Snedige ting du lurer på V.2
Jeg tenker på hvordan kan det være snø der når toppene er over syene? Hvordan kommer snøen opp der?
Aha! Da får jeg prøve på nytt :)
Skydekket varierer i høyde. Noen ganger er det mye høyere enn selv høye fjelltopper. Da kan det snø der, også når det er langt over frysepunktet på lavere høyder.
Det kan også være flere ulike lag med skyer oppover, og skylagene kan selv variere i tykkelse. Så det er ikke alltid toppene trenger stikke opp over skyene selv om det ser slik ut underfra.
Nei, hvis du vil ha trygg lagring så bør du kjøpe skikkelig backup. Det spiller mindre rolle om den er basert på vanlige harddisker eller SSD. Du bør også kjøpe det NÅ fremfor en gang i framtida når prisene på SSD blir lave nok for deg.
Backup vil så å ha de samme dataene lagret på minst to plasser. De to plassene bør ikke være utsatt for feil som kan ramme begge deler samtidig. Det gjøres ganske enkelt med online backup.
Dumpet akkurat inn noen spørsmål om lukt:
Lukt er duftmolekyler i lufta,
1) Hvis du eksempelvis åpner en brødskuffe som har muglet brød - får du da umiddelbart duftmolekyler av muggel i nesen da, eller går det noen brøkdelssekunder før molekylene rekker å nå fram?
2) Er det stor forskjell på hvor lang tid forskjellige lukter sprer seg?
3) Er det forskjell på hvor langt forskjellige lukter sprer seg?
Lef.
Endret av BorN
Det går litt tid før lukten når deg ja.
Det kommer vel an på størelsen på molekylene, og hvor fort disse "diffuserer" eller blander seg med resten av luften. (kan være at diffusere er feil ord å bruke her :p)
Samme som over. Mengden stoff som lukter har nok også noe å si.
Lef.
Endret av _Zeke
Det har aldri vært forbudt a brenne det norske flagget. Det er kun sedvane og tradisjon som tilsier at man skal klippe det norske flagget i hver sin farge før man brenner det. Sedvane og tradisjon kan man som kjent gi blaffen i, men det kan jo hende du støter noen.
Da jeg var i militæret var det en gruppe befalsskoleelever som presterte å miste flagget i bakken under en seremoni hvor forøvrig alt som kunne gå galt faktisk gikk aldeles galt.
Flagget måtte da destrueres forskriftsmessig, hvilket var et lengre rituale. Jeg husker ikke alle detaljer, men tror flagget ikke skulle klippes opp, men rives i hver sin farve før brenning. Jeg vil ikke si Forsvaret har tradisjon for destruering av flagg, men jeg fikk inntrykk av at de hadde reglement for dette. Mulig du får mer info på et militært forum.
Spres ikke lukter hovedsaklig ved konveksjon, altså ved luftstrømmer?
Fargeforklaring:
Rødt = _Zekes innlegg
Standardfarge/blått = BorNs innlegg
Er dette blitt målt noen gang? Skulle tro slik informasjon gjør seg godt i populærvitenskapelige programmer/magasiner
Det kommer vel ann på størelsen på molekylene, og hvor fort disse "diffuserer" eller blander seg med resten av luften. (kan være at diffusere er feil ord å bruke her :p)
Okay.
Sterk lukt tilsvarer mange luftmolekyler i forhold til luften. Har sterk lukt raskere "spredningstid" enn svakere lukt, eller går molekylene like fort uavhengig av hvor store de er?
Nesten som MSN, gitt.
Edit:
Etter hva jeg har skjønt hittil så gjør lukten det, i tillegg til at molekylene sprer seg i lufta (samtidig)?
Endret av BorN
Jeg har selv mistet flagget i bakken ved flaggheising midt mellom befalsmessa og rekruttskolen oppstilt i stram givakt for flagget. Flagget ble heist det uten noe mere om og men og det ble knapt snakket noe mer om uhellet, bortsett fra en humoristisk sleivbemerkning fra leirvaktkommandanten da vi kom tilbake til vaktbua. Så praksis er tydeligvis forskjellig fra tjenestested til tjenestested.
Jeg har tidligere hørt at det er enten brenning av flagget slik det er, eller oppsplitting i sømmene (altså at bare én av delene er nødvendig), som er kutymen ved destruksjon av flagg. På Skikkogbruk.no bekreftes dette.
Det kommer vel ann på størelsen på molekylene, og hvor fort disse "diffuserer" eller blander seg med resten av luften. (kan være at diffusere er feil ord å bruke her :p )
Okay.
Sterk lukt er det samme som mange luktmolekyler som kan spre seg over et større område og fortsatt være luktbar pga. mengden. Størelse tror jeg har noe å si pga. større overflate som slipper ut lukten.
Alt som beveger luften kan spre lukten.
Jeg og en annen var uenige i hvorfor det kom en PSSH lyd fra trailere når de senket farten. Det var ikke snakk om når han gira OPP, men altså når man skulle senke farten.
Er det:
- bremsene som lufter seg på en måte, eller
- er det nedgiringa som lager lyden?
