Snedige ting du lurer på V.2
Hvor mange prosent av drittstoffene blir igjen i kroppen før den blåses ut igjen?
Finnes det flest forskjellige fornavn eller etternavn?
Forstår ikke hva du mener. Kan du kanskje forklare litt nærmere?
Og det med fornavn og etternavn. Mener du i hele verden, eller bare i Norge?
Altså, man inhalerer røyken og blåser det ut igjen. Hvor mye av drittstoffene blir igjen i kroppen?
(glemte visst å nevne at det var snakk om røyk, var ganske trøtt når jeg skrev det)
Angående navn, jeg mente Norge, verden eller hva som helst. Hva som helst hjelper.
Endret av khaffner
Hvordan fungerer en bensinpumpe? Jeg ser nemlig ingen fotoceller eller laserstråler som skal tilsi at pumpen selv skal oppfatte at den er "ute av posisjon og kan begynne å pumpe bensin" eller at den er "satt inn i posisjon og kan stoppe tilførsel". Akselleromenter inni pumpen? Fatter det bare ikke.
For de som ikke skjønte helt: Når jeg trykker på Blyfri 95 starter ikke pumpen å pumpe bensin før jeg tar ut pumpen fra holderen og den stopper automatisk å pumpe når jeg setter den inn i holderen igjen.
Tipper det sitter en induktiv giver inne i plasten.
Altså en giver som reagerer når metall kommer innenfor en gitt rekkevidde.
Du får prøve å stikke bilnøkklene dine nedi der en gang når du er ferdig med å tanke og se om pumpa stopper.
Bilbatteri på 12V kan levere veldig mye strøm (sikkert oppimot 100A), men det er helt ufarlig å ta på begge polene samtidig. Det går nemlig så lite strøm gjennom kroppen pga. den høye motstanden. Jeg tror ikke 25 V er nok spenning til å trøkke noe særlig strøm gjennom kroppen heller.
Tannlegekontoret innkaller meg årlig til en sjekk av tennene, hvorfor gjør ikke legen det samme? Det er vel like sannsynlig at resten av kroppen trenger en sjekk, som at tennene gjør det?
Tannlegen tjener grovt på alle tannlegetimer. Fastlegen din får kun en ussel egenandel hver gang du er der. I tillegg pleier fastlegene å ha nok å gjøre.
