Snedige ting du lurer på V.2
Hvor mange passasjerer må en gjennomsnittlig buss ha med seg for å lønne seg miljømessig i forhold til biler?
6?
Da regner jeg med du sammenligner 6 stk Hummer H2 med en person i hver vs. én normal buss?
En buss bruker i hvert fall langt mer drivstoff enn to gjennomsnittlige biler. Det er nok snakk om et forbruk som tilsvarer ca normale 5-8 biler. Også lurer jeg på om ikke busser ennå har slappere NOx-krav enn biler. Støyforurensingen er også ganske høy fra busser.
Er det noen forskjell på kvaliteten på mikrobølgeovner i matlagingsøyemed, hvor saftig resultatet blir osv? Eller er 900 watt 900 wat uavhengig av typen?
De bruker samme frekvens på 2,45 GHz men det kan være andre forskjeller:
- Fordelingen av stråler på innsiden kan være forskjellig.
- Roterende plate gjør fordelingen jevnere.
- Grillelement gjør at man kan steke noe så det for skorpe i stedet for å bli "kokt". Kokt pizza er ikke noe særlig. Stekt med grillelement er derimot en ok reserveløsning i stedet for en skikkelig ovn.
Hvor mange kjører i en "snittbil"? To personer?
TØI har gjort sånne tellinger. Jeg leste at gjennomsnittet lå på 1,15 for rushtrafikken inn og ut av Oslo. Dvs. i gjennomsnitt én passasjer for hver sjuende bil.
Kilden er godt begravet i en annen lang tråd i bildelen av forumet.
6?
Bussene bruker vel en del ekstra på den uregelmessige kjøringe, f.eks. få de tunge bussene opp i fart igjen etter en holdeplass osv.
Endret av heanwi
Blir nye biler sprayet med "ny bil" duft? Eller bare lukter nye biler sånn som de gjør?
Etter det jeg har hørt er nybil-lukten mykgjøringsstoffer fra plasten i bilen. Dampene avsetter seg på vinduene innvendig og gir den grå hinnen som er så vanskelig å vaske av. Endel av dampene skal være formalin, som er usunn. Det blir påstått (beklager, jeg er tynn på kilder idag) at bruktbilselgere har formalin på sprayboks som de sprayer inn i bruktbilen slik at lukten skal stemme med de angivelige kilometrene bilen vissnok skal ha gått.
Hvorfor er noen dager varmere enn andre?
Er det mer UW-stråler (er ikke sikker på om det er sånn det skrives) i sydligere deler av verden, sånn som Hellas?
Høytrykk gir stillestående luft som gir mye varme om sommeren, men også ekstra kaldt vær om vinteren (pga. inversjoner).
En annen mulig kilde til varme er luftstrømmer som kanaliserer varm vind fra Søreuropa helt opp hit. På den nordlige halvkule vil høytrykk rotere med klokken og lavtrykk mot klokken, så et høytrykk i sørøst og et lavtrykk i sørvest vil sette opp en slik strøm.
Enda en mulighet er fønvinder, fuktig luft i sterk vind over fjell feller ut fukt som nedbør, luften blir tørrere etter dette og blir varm ved kompresjon når luftstrømmen når lavere terreng. Dette skjer ofte i Sunndalsøra og gjør at en der kan ha varmere vær om vinteren enn en har i Spania.
Det er enda flere muligheter, bl.a. varmfronter.
Hvor mange enheter er det i typiske porsjoner av forskjellige typer alkohol? Som f.eks. en sixpack øl, en flaske vin, en helflaske brennevin etc.
Hvilken enhetsskala er det du tenker på?
Uansett, det er bare å regne ut:
Sekspakning øl: 6 flasker * 33 centiliter * 4,5% = 8,9 centiliter ren alkohol
En flaske vin: 70 centiliter * 12% = 8,4 centiliter ren alkohol
Helflaske brennevin: 70 centiliter * 40% = 28 centiliter ren alkohol
Er det liv på Mars?
På mange andre planeter og måner er det mye mindre sannsynlig at det finnes liv fordi det er ting som er ganske uforenelige med liv der. F.eks at det er alt for varmt, alt for kalt, at planeten/månen bader i radioaktiv stråling eller lignende.
Hva om det finnes vesener som ''tåler'' varme og kulde. Som har tilpasset seg til det..
Om en planet holder +400°C på dagsiden så er sannsynligheten for å finne liv der svært lav slik vi mennesker har fortusetning for å anta livsformer. Holder en planet -200°C så er det også dårlige odds for å finne liv der. Vi kan ikke være sikre på at det ikke finnes livsformer som tåler sånne temperaturer, men vi regner sannsynligheten for å være liten.
Rent kjemisk sett så er det vanskelig å se for seg kompliserte molekyler som fungerer i en biologisk sammenheng ved ekstreme temperaturer. Livsformene på jorda baserer seg på karbon og vann. Livsformer som skal leve i et helt annet temperaturområde må kanskje basere seg på en helt annen kjemi. Karbonbasert kjemi har ekstremt gode muligheter for avanserte molekyler og endring av disse med relativt lav aktiveringsenergi, noe som er mer begrenset med andre grunnstoffers kjemi. Vi kan som sagt ikke være sikker, men det gir i hvert fall dårlige odds for liv i ekstreme temperaturer.
