Snedige ting du lurer på V.2
Hva gjør en transseksuell når h*n skal på badeland eller et annet sted der man skifter sammen med andre mennesker? Enten blir det pupper eller vagina å se i mannegarderoben eller penis i damegarderoben :ermm:
"Transseksuell" betyr at man er ett kjønn men vil helst være det andre kjønnet. Man har altså ikke pupper og penis samtidig om man er transseksuell. Men det vil vel være mest naturlig for en transvesitt å gå i garderoben for det biologiske kjønnet sitt, blir litt rart å dingle med penisen i kvinnegarderoben selv om man føler seg som kvinne...
Endret av A-Jay
Hvis man har begge deler er man hermafrotditt.
Jeg har aldri hørt at det finnes noen "ekte" hermafroditt, i "verste" fall har man bittelitt av det andre kjønnet, og det fungerer ikke som det skal.
Endret av A-Jay
Såvidt jeg vet er alle snegler hermafroditter, men de må likevel ha en partner for befrukting. Men fordi snegler ikke kan ta sjangsen på at de treffer en av samme kjønn når de en sjelden gang møtes, så er det mest praktisk at de er tvekjønnede.
Snegler er forøvrig et av få dyregrupper som faktisk har blått blod, de blågrønne blodcellene bruker kobber til å frakte oksygenet rundt i kroppen, ikke jern slik det er i rødt blod.
Har to spørsmål:
1: Finnes det "speilrefleksgevær"? Et gevær som i prinsippet fungerer ved at man sikter gjennom løpet og vipper speilet opp får man skyter? Ville det gått an?
2: Om man hadde hatt et 2 meter langt rør med diameter på 50 cm, og materialet den er lagd av ikke leder varme i det hele tatt og røret er 100% isolert fra omverdenen, ville luften inni "delt" seg inn i forskjellige temperaturer? at det ville blitt kjempekaldt nede og glovarmt oppe? Hva må til for at det går an?
Håper dette var ok forklart
Man kan teoretisk sett tenke seg at den er varmt ett sted og kaldt et annet sted på et bestemt tidspunkt (fremprovosere det på en eller annen måte), men i så fall vil det fort jevne seg ut, slik at luften etter en tid har lik temperatur i hele røret. Luften i røret vil hele tiden "arbeide" mot å ha lik temperatur overalt.
EDIT: Hvis det du tenker på er temperaturforskjeller i atmosfæren, kommer det av mange faktorer, slik som vinder/bevegelser i luften, ulike gasser på ulike steder, ulikt trykk, ulik mengde sollys/varme som kommer inn på ulike steder, osv osv. Man kan ikke reprodusere de samme temperaturforskjellene med homogen luft i en relativt liten, lukket sylinder.
Men hvis man har et fryyyyktelig langt rør som står loddrett, kan man tenke seg at tyngdekraften får luften nederst til å trekke seg sammen, slik at det blir trykkforskjell, og dermed en reell temperaturforskjell. Men hvor langt røret må være for å få til en merkbar temperaturforskjell gidder jeg ikke regne på nå. Kanskje noen andre vil gjøre jobben :)
Endret av A-Jay
Med 2.5g og -1g og kanskje brudd ved 4g og med så liten kraft ville jeg ikke ha prøvd en "loop" med 737 hadde jo mistet løftet og med sånne pinglemotorer hadde det neppe gått^^
loop og roll er to forskjellige ting. Jeg sa roll, og det klarer de uten problemer.
Jeg lurte pga en liten idé jeg hadde om å kjøle/varme luft uten tilførsel av energi, men det var nok en naiv tankegang :roll:
Men hva med Speilrefleksgeværet? :p
