Snedige ting du lurer på V.2
Blyet har en beskyttende funksjon på ventilene (hindrer oksidasjon), men er hovedsaklig tilsatt for å øke oktantallet. http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline#Lead
Men jeg ville ikke tro at en bil fra 1984 trengte blytilsetning. Hvilken bil er det? Kan dere ikke snakke med de tidligere eierene?
Kjøring med for lavt oktantall kan som sagt føre til motorbank, men mange motorer har en innebygget bankesensor, ihvertfall de med innsprøytning. Hvis det er en forgassermotor er den kanskje ikke fullt så avansert.
Samtidig er det ikke så veldig heldig å helle blytilsetning på en bil som ikke trenger det. Katalysatoren blir ødelagt av bly, og bly kan vel kanskje danne litt avsetninger her og der også.
Vel, er en VW Caravelle, og det fulgte med blytilsetning og flere tomme flasker, så vi regna da med at det trengtes.
Den har ikke katalysator (ble vel krav i 1986?) så vi kan vel ikke tape så mye på å bruke? :wee: .
Så vidt jeg vet smører også blyet motoren noe, så hvis bilen er laget for å gå på blybensin er det ikke sikkert den får tilstrekkelig smøring av blyfri.
Superbensin var tilsatt bly inntil januar 1995 i Norge (Esso var de siste som faset ut ekte blybensin), etter dette innholder også såkalt blybensin/superbensin kun en blyerstatning. All bensin som selges i Norge er altså blyfri. For mange eldre biler finnes det ombyggingssett, som bl.a inneholder herdete ventilseter. Disse tåler blyfri bensin uten blyerstatning.
Hvor lang tid bruker et DNA på å lage en kopi av seg?
Gjentar meg selv og et nytt spørsmål:
Hvor nærme må jeg kjøre bak en personbil med firehjulingen min om jeg skal utnytte dragsuget bak bilen? la oss si at bilen kjører 60 km/h.
Er Santa Maria tacosaus sunt?
Må da være noen biologer, fysikere og kostholdsrådgivere her :roll:
Med rundt 1 i promille så er jeg på gladfylla. 1 i promille tilsvarer 1 gram alkohol per liter blod.
Dersom jeg da injiserer 10 gram 50% direkte inn i armen, vil jeg da få 1 i promille?
Altså, 5 liter blod i kroppen skal ha 5 gram alkohol for å få 1 i promille.
Endret av Negotiation
Tvilar på det er direkte usunt i alle fall. Ei oversikt over næringsinnhaldet har du her.
Lønner det seg å erstatte margarinen på skiva med slik tacosaus? (sett bort fra pris)
Når man drikker på normal måte så kommer alkoholen gradvis inn i blodet og er hele tiden jevnt fordelt.
Dersom du injiserer 10 gram 50% rett i armen så får du en liten dose med væske i en blodåre som har 500 ganger høyere konsentrasjon av alkohol enn 1 promille. Det tar litt tid før det jevner seg ut. "Alkoholbomba" kan ødelegge mye på veien til det blir utblandet. F.eks gå rett i hjertemuskelen og gi deg hjertestans. Eller rett til et sted i hjernen og gjøre at du svimer av.
Med andre ord: Det er noe man gjør i teorien, ikke i praksis.
Innen racing er det normalt å legge seg maksimalt en halvmeter bak for å få nytte av dragsuget. To meters avstand fungerer det også, men da blir det mye større bulker hvis den forreste bilen bremser (og mye større bulker kan i racing bety brutt løp). Så innen racing sier man enten maks en halvmeter i fra, eller å velge et annet spor eller en sikkerhetsavstand.
Hastighetsrekorden på trøsykkel (244,9 km/t) ble satt i dragsuget bak en ombygd bil, også der var avstanden under en halvmeter.
http://www.canosoarus.com/08LSRbicycle/LSR%20Bike01.htm
Så konklusjonen er, dropp planene om å utnytte dragsuget bak biler.
Er det sant at man slipper ut mer CO2 ved å gå f. eks. 5 kilometer enn ved å kjøre 5 kilometer?
Da mener jeg alle stegene for å gi meg og bilen den energien den trenger:
Gå=all CO2'en som blir sluppet ut i landbruket, transport av matvarer, fabrikkene som tilbereder og pakker inn maten vi må spise for å få energien, og det vi puster ut når vi går
Kjøre=all CO2'en som slippes ut av oljeplattformen(i forhold til mengden drivstoff vi trenger), CO2-utslippet som kommer under transport av drivstoffet, og selve utslippet når man kjører.
Hva er best for miljøet?
Noen steg jeg har glemt?
Trenger dette sin egen tråd kanskje?
