Snedige ting du lurer på V.2
En ambassades eiendom tilhører landet ambassaden tilhører, og er en del av det landet. Bryter du en lov på den eiendommen så må du forholde deg til det landets lover og skikker.
Så det er lov å røyke hasj i den nederlandske ambassaden i Norge?
Jo da, det er vel i prinsippet lov, men du har ikke lov å frakte det til Ambassaden :p
Derfor det finnes biler med diplomatskilt? :p
Hva er forskjellen på Max Power og RMS?
Hvis det er snakk om PMPO (Peak Music Power Output):
The vendor of the product calculates PMPO based on the maximum power output of the device under perfect conditions and 100% efficiency. These conditions are impossible to obtain, and no device could sustain the PMPO power for any significant length of time without being destroyed (due to resistive losses producing heat in the circuitry). The PMPO power relies on the fact that amplifiers can provide short bursts (basically on the order of milliseconds) of very high power.
http://cbll.net/articles/pmpo
RMS: Nominell watt.
1 Hva tørker raskest av en dam av vann og en dam av urin ? Faktorer er ingen forstyrring av dammene, bare gulvet og luft.
2 Kan et gulv bli så rent at man kan spise av det?
3 Hvor kort tid går det fra gulvet har en nøytral ph-verdi til det er skittent igjen?
4 Hvor høy er en 1,5 liters brusflaske og kan man få sugerør som er like lange?
dette lurer jeg da på fordi hvis man bruker sugerør når du drikker brus så angripes ikke tennene på samme måte som når du bare drikker vanlig av flaska.
Dersom ein vaskar det grundig så...
Svaret må bli ja.
Det kjem vel an på kor mykje golvet er i bruk + andre faktorar som påverkar kor fort det vert skittent. På denne måten går det ikkje an å svare nøyaktig på kor lang/kort tid det går frå nøytral pH-verdi ---> skittent.
Endret av Frigata
Personlig ville jeg ikke spist fra et gulv bare på grunnlag av at det hadde en nøytral pH-verdi. Det kan fortsatt være skittent.
Jeg tror temaet her først og fremst er om hvorvidt man kan spise noe man har mistet på gulvet. Ja, jeg tror et gulv kan bli så rent at man kan plukke opp noe man har mistet med en gang og spise det opp (men da må man vaske det VELDIG grundig og ikke gå på det etterpå), men det betyr ikke at man kan innta hele middagen fra gulvet slik Simen1 antyder.
Uansett er ikke gulv beregnet på spising, så det er sikkert masse giftstoffer osv i det som ikke er beregnet på å spises opp og som du ikke ville hatt på middagstallerkenen, men det er neppe noe særlig stort problem hvis du mister noe tørt og lite og plukker opp det.
Og når vi er inne på temaet: "fem-sekundes-regelen" osv om at maten er ren nok til å spise hvis man plukker det opp innen fem sekunder er bare tull. Hvor lenge man har maten på gulvet har lite å si, det eneste som hjelper er å ha et helt rent gulv.
Det er ikke slik at ambassadetomten utgjør en bittebitteliten enklave. Man trer ikke inn på ambassadestatens territorium idet man trer inn på ambassadeeiendommen. Noe annet ville vært temmelig uhensiktsmessig, bl.a. fordi man da til stadighet måtte inngå og endre traktater om landegrensene, fordi man vil få problemer med vann- og strømtilførsel etc.
Så i utgangspunktet er en ambassade underlagt vertsstatens jurisdiksjon akkurat som en hvilkensomhelst annen del av riket.
Men: Av hensyn til diplomatiets effektivitet har man laget internasjonale regler som gir diplomater m.v. immunitet. Mao. har vertsstatene gitt avkall på en større eller mindre del av sin rett til å kunne forfølge slike personer rettslig.
Men hvis du går inn på en ambassade og banker opp folk, kan du straffes på vanlig måte etter norsk lov, men ikke etter ambassadestatens regler. Og hvis en diplomat dreper sektretæren sin, kan hans stat velge å oppheve immuniteten slik at vedkommende kan holdes til ansvar etter norske regler.
i Hvilke land er det lovlig med hasj?
Dyrking av hamp for industriell bruk og som fôr er tillatt i EU, Russland, Kina, Canada og mange andre land, men er ulovlig i Norge. Hampbønder i EU er underlagt krav om at plantene ikke skal ha høyere forekomst av THC enn 0,2%.
Vet ikke mer enn det.
Så de nederlandske diplomatene kan røyke hasj i egen ambassade, men ingen andre? :D
Japp.. de kan røyke opium for den del. De norske konstablene kan ikke gjøre noe med mindre Nederland aksepterer det. Men hvis DU er på besøk i ambassaden, kan de hanke deg inn (men kanskje må de ha tillatelse for å gå inn på ambassaden for å hente deg).
Og det er forresten ikke begrenset til ambassadeområdet. En fordel ved å være diplomat er at landets fartsgrenser ikke betyr noe. :D
Du kjenner noen i regjeringa, eller har vært statsråd for den forrige regjeringen. Det er hvertfall to alternativer som oftest ligger til grunne.
Evt kan du "bli politiker" og lære deg språket dit du vil og prøve å yngle deg oppover i kjeden til makteliten og si du vil være diplomat der.
