L4r5 Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 Har USA ett dommedags-våpen på månen? Hvordan kan de det? De har jo aldri reist til månen. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 16. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2008 Snedige spekulasjoner- og synsing-tråden er ut døren og til venstre. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Og hadde det ikke vært for James Bond, hadde Sovjetunionen hatt mange dommedagsvåpen på månen nå. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Jeg skal fikset det. Er futuristisk preteritum godkjent i det norske språk eller er det mer på linje med Harald Eias språkforskning? Den t'en må ha sneket seg inn der helt på egenhånd. Jeg kjenner ikke til den. Lenke til kommentar
ⅵdar Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 En klem er greit. En stk. klem overrekkes herved til undersiden av skoene dine. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 du får kjøpe billig-dasspapir, da slipper du motiv og må nøye deg med grått, resirkulert papir Kan rakettvitenskap forklares til en helt vanlig mann i gata så han forstår det enkelt? (nesten slik jeg tolker svarene fra simen1 enkelte ganger) Virkelig? Er det gråe papiret resirkulert? Og hva var den tidligere tilstanden til papiret? Lenke til kommentar
Underpants Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Kan eg fryse vekk brystvortane mine med ei sånn vortefjerner som fryser vekk vorten? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Hvor mye kraft har vann som fryser til is, med tanke på at det utvider seg? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Hvor mye kraft har vann som fryser til is, med tanke på at det utvider seg? Veldig mye. Det er snakk om kilobar. Is kan altså sprenge ut veldig solide beholdere. F.eks vannrør i kobber, glassflasker, PVC-rør, stein osv. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Blir det da vanskeligere å fryse is hvis det er noe som blokkerer utvidingen noe? Hvorfor vil havnivået stige om is smelter, burde det ikke trykke seg innover? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Fordi store deler av isen ligger på fast-land. Lenke til kommentar
dadiadi Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Hva skjer hvis man maler 1 kvadratmeter på Karl Johansgate blå? blir man arrestert? Lenke til kommentar
spareku Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 (endret) Hva skjer hvis man maler 1 kvadratmeter på Karl Johansgate blå? blir man arrestert? Det antar jeg. Uavhengig av hvilken farge du velger, for øvrig. Er homofili medfødt eller et resultat av arv og miljø? Eller en blanding? Eller trengs det mer forskning? Endret 17. mars 2008 av spareku Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Når går bussen-spørsmål er ikke særlig snodige. De slettes når jeg er ferdig med dette innlegget. Blir det da vanskeligere å fryse is hvis det er noe som blokkerer utvidingen noe? Ja, når vannet fryser gradvis til is vil resten av vannet bli presset hardere og hardere mens frysepunktet synker. Når frysepunktet er senket ned til temperaturen i vannet/isen så stopper det å fryse. Hvis vannet utsettes for veldig lave temperaturer (-30°C) så kommer aldri frysepunktet så lavt. Da vil trykket øke og øke til enten beholderen utvider seg/sprenger eller til det dannes en annen is-struktur (firkantede iskrystaller) ved ca 6000 atmosfærers trykk. Hvorfor vil havnivået stige om is smelter, burde det ikke trykke seg innover? Havnivået vil ikke stige om is som flyter i havet smelter. F.eks isen på nordpolen. Havnivået vil stige om is som ligger på land smelter og renner ned i sjøen. F.eks isen på grønnland eller sydpolen. Oppvarming av havet vil få det flytende vannet (som varmes fra 4°C og oppover) til å utvide seg. Lenke til kommentar
dadiadi Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 trengs mer forskning tror nå jeg... hva skjer hvis du putter foten i et vann med -60 grader, deretter tar du den i et vann med + 60 grader? Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 (endret) Vatn på -60C finn du ikkje (utan eventuelle kjemikaliar tilsatt). Uansett, om du hadde eit stoff som var flytande og så kaldt, så trur eg du hadde endt opp med ein gjennomfrossen fot om du holdt den lenge nok nedi det heile. I vatn med +60C hadde du berre opplevd det som relativt ubehagelig temperatur. Å gå direkte frå frossen fot til varmt vatn trur eg du ville opplevd som heilt grusomt smertefullt. Endret 17. mars 2008 av Arve Systad Lenke til kommentar
dadiadi Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 aha men går det ann å opperere å koble lungene til ryggen å lage et pustehull slik at man kan puste med ryggen? Lenke til kommentar
Abnegation Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Videreføring av det vannspørsmålet: Er det mer skadelig å ta hånda i ei bøtte med vann på 0 grader til ei med 60 grader, enn å ta hånda rett i 60 grader? Det første føles jo uten tvil mye verre ut, ettersom differansen er mye større, men er det mer skadelig? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Nervene får jo et større sjokk, så de har kanskje mer "vondt" av det. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 17. mars 2008 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2008 Hvor mye kraft har vann som fryser til is, med tanke på at det utvider seg? Veldig mye. Det er snakk om kilobar. Is kan altså sprenge ut veldig solide beholdere. F.eks vannrør i kobber, glassflasker, PVC-rør, stein osv. La oss si at man har 1 liter vann i en silynder med det stempel på Ø=20cm, og fryser vannet. Er det noen formel som kan regne ut hvor mye kraft isen vil trykke på stempelet? Lenke til kommentar
