Snedige ting du lurer på V.2
Hvordan vet et kamera når du holder det sidelengs og tar bilder?
9013480[/snapback]
Har jeg å lurt på....
mulig det er no sånn liten sak inne i kameraet som finner ut hvordan det er snudd? sånn som det er i fly, gyroskop heter det kanskje? :hmm:
9013480[/snapback]
9022494[/snapback]
Det er en et lite "hus" som har mange pinner i veggene, og det er en liten kule mitt i huset, kulen kortslutter noen pinner. Og da kan kameraet merke hvilken vei det holdes...
Endret av Deimos87
Sitter og ser på Harry Potter og merker så sjukt mange feil, noen av dem mer alvorlig enn andre. I den første filmen er det en av de som ikke beveget munnen når personen sa en setning, og i en av filmene beveger arret på pannen seg fra høyre til venstre side... Kom igjen, hvordan er det mulig å gjøre slike feil?
Ja Pekkedrolten, prøv å finn en radioaktig edderkopp, bli bitt og så får du superkrefter.
Edit: Det virkelige svaret er at det kommer an på, enten dør du fordi det er så dødelig, eller så etser det vekk huden din, men at du samtidig overlever.
Endret av Bruktbilen
Det skyldes at luft har elendig varmeledende effekt =)
Hadde du helt vann på ovnen, hadde du økt luftfuktigheten og da hadde du kjent varmen mye bedre ettersom vann leder temperatur godt =)
Damp leder varme relativt dårlig, og det at hele badstuen er av tre gjør at du ikke blir brent, siden tre leder varme rundt tusen ganger dårligere. Hadde du f.eks satt deg på en spiker i treet så hadde du brent deg på sekundet.
Kan tro at du kan oppholde deg der så lenge du vil, bare du drikker vann, eller blir du å besvime hvis du sitter der over en lengere periode.
høydeforskjellen i badstu har mye å si! sist jeg var i badstu fikk jeg skikkelig vondt av varme hvis jeg sto på benken :) tror det var 80 grader på vår høyde, når vi satt
Hvordan regnes egentlig alkoholprosent?
På en flaske øl står det gjerne at alkoholprosenten er 4,7%. Dette regner jeg med at vil si hvor stor del av ølet som har alkohol i seg.
Hvordan finner man da ut hvor mye alkohol kroppen tar til seg?
Når man regner alkohol i kroppen snakker man jo om promille...
Var kanskje dårlig formulert ja.
Hvor mye av alkoholen i f.eks. en flaske øl tar kroppen til seg? Altså hvor mye av alkoholen trekkes inn i blodet?
