Batnobbit Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Gret og vite. Da har jeg noe og snakke om vis det blir litt stille Neida Lenke til kommentar
Lawliet Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Raskt svar, nei du vil ikke bli noe spesielt skadet av dette. Stenen kommer til å nå noe som på engelsk heter "thermal velocity", altså at graviatsjonens arbeid vil bli matchet med luftmotstandens arbeid og derfor nå en maks fart. Siden stenen da kommer til å være så liten og så lett vil denne hastigheten ikke være stor nok til å skade noe spesielt. Mythbusters testet en myte om det å slippe en mynt fra Empire State building, å de bygde et luftgevær som de skøt ut mynter i "thermal velocity". De kjente det ja, men va ikke alvorlig skadet. Så myten om att man kan dø om noen slipper en mynt fra toppen av eifeltårnet og den treffer deg i hodet er feil? Lenke til kommentar
Torbjørn T. Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 (endret) Stenen kommer til å nå noe som på engelsk heter "thermal velocity",Terminal, ikkje thermal. Redigert: Messi, du kan nok få ein mynt i hovudet, men du døyr ikkje av det. Endret 10. februar 2008 av Torbjørn T. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Så myten om att man kan dø om noen slipper en mynt fra toppen av eifeltårnet og den treffer deg i hodet er feil? Jepp Jeg har sett noen teste dette(sikketrt mythbusters) og en god del av de de spurte på gaten trodde man kunne bli skadet av en mynt som falt ned. Når de testet dette, så merket de det knapt. Lenke til kommentar
Boomerang Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Jeg tror man merker den mynten ganske bra, til tross for luftmotstanden. Spesielt om det er en 20-kroning. Lenke til kommentar
GeO Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Så man kan se bort fra tyngdekraften når en kule fra et gevær skyter en leirdue, dersom kula beveger seg i tilnærmet vannrett posisjon? Du mener at man kan anta at geværkulens bevegelsesmengde når den treffer leirduen er den samme som da den ble skutt ut? Tja, jeg vil tro det er svært små forskjeller. Det beste er om du regner på det selv, og ser om du får noen forskjell. Jeg tipper det vil være lite merkbart ... Lenke til kommentar
Lawliet Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Så myten om att man kan dø om noen slipper en mynt fra toppen av eifeltårnet og den treffer deg i hodet er feil? Jepp Jeg har sett noen teste dette(sikketrt mythbusters) og en god del av de de spurte på gaten trodde man kunne bli skadet av en mynt som falt ned. Når de testet dette, så merket de det knapt. Da er de sikkert bare noe de sier for att folk ikke skal med ett "uhell" miste mynter ut i fra tårnet. Må innrømme att de hadde fristet litt å tømt lommeboken for småpenger da. Lenke til kommentar
Isbilen Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 ..hvorfor er det så mange homofile mennesker hvis meninga med livet er å spre genene? Det er litt vanskelig å svare på, i og med at ingen med sikkerhet kan si at det er meninga med livet Mitt forslag er at mennesker er en ekstremt sosial art, og når vi er blitt så mange at det strengt tatt ikke gjør noe at halvparten ikke får unger, kan de homofile fylle en annen funksjon enn akkurat formering. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Hvor mye Karbon er det i en ved?http://bildr.no/view/153786 I helt tørr ved er det ca 90-98 vektprosent karbon avhengig av tretype. Helt tørr eukalyptus har ca 96-97% karbon. De resterende 2-10 prosentene er askestoffer (mineraler), svovel, litt nitrogen og ørlite andre sporstoffer. Derimot er det ikke vanlig at ved er helt tørr. Vanlig ved man fyrer med har ofte en fuktighetsgrad på 5-15 vektprosent. (15% er maksimalt tillatt på ved som selges hos forhandlere) Ellers så ser jeg Twinmos har korrigert molmassen på hydrogenatomer for deg. Hvordan kan bevegelsesmengden til to kolliderende kuler være bevart når kulene påvirkes av tyngdekraften? Hvis de ruller på et bord er det jo greit, for da gjør ikke tyngdekraften noe arbeid på dem. Arbeid er som du sikkert vet skalarproduktet av kraftvektoren og forflytningsvektoren, og dette blir 0 når vinkelen mellom dem er 90º. Så man kan se bort fra tyngdekraften når en kule fra et gevær skyter en leirdue, dersom kula beveger seg i tilnærmet vannrett posisjon? Boomerang: Nå er det vel ikke vanlig at geværkuler triller vannrett langs et bord? I scenarioet du viser til så blir det annerledes. Regner du kun den vannrette vektoren for bevegelsesmengden så vil den bevares i et hypotetisk friksjonsfritt scenario. Når man skyter leirduer kan man derimot hverken se bort i fra friksjon med lufta eller tyngdekraften. Da må du regne med at bevegelsesmengden får et negativt bidrag på grunn av friksjonen og et negativt bidrag på grunn av tyngdekraften (så fremt man skyter oppover). Lenke til kommentar
storken Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Har ett lite problem her, prøver å regne ut noe, men ifølge denne kilden (punkt 9) så er karboninnholdet 86% Det ser ut som at du bruker 4 som atommasse for hydrogen. Bruk 1,01 i stedet, så får du 86 %. Hvordan kan bevegelsesmengden til to kolliderende kuler være bevart når kulene påvirkes av tyngdekraften? Hvis de ruller på et bord er det jo greit, for da gjør ikke tyngdekraften noe arbeid på dem. Arbeid er som du sikkert vet skalarproduktet av kraftvektoren og forflytningsvektoren, og dette blir 0 når vinkelen mellom dem er 90º. Stemmer, hadde gjort en liten bloopert og dratt med 4 fra CH4 ligningen takk Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Går det an og bite av seg armen? Ja. Det finnes mennesker som har gjort det. Det var en stor sak i nyhetene for noen år siden da en fransk fjellklatrer ramlet ned en fjellskrent i ødemarka og ble liggende to dager med armen i klem under en stor stein uten å få hjelp. Han skjønte at han ikke ble reddet av noen andre og måtte gjøre det som måtte gjøres for å berge seg selv før han tørstet i hjel. Han knyttet noe rundt armen og bet av seg underarmen. Beinet var knekt fra før så det var ikke noe problem. Han kom seg løs og klarte å komme seg noen kilometer til sivilisasjonen. Den utrolige historien gikk verden over media. Lenke til kommentar
Boomerang Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Går det an og bite av seg armen? Ja. Det finnes mennesker som har gjort det. Det var en stor sak i nyhetene for noen år siden da en fransk fjellklatrer ramlet ned en fjellskrent i ødemarka og ble liggende to dager med armen i klem under en stor stein uten å få hjelp. Han skjønte at han ikke ble reddet av noen andre og måtte gjøre det som måtte gjøres for å berge seg selv før han tørstet i hjel. Han knyttet noe rundt armen og bet av seg underarmen. Beinet var knekt fra før så det var ikke noe problem. Han kom seg løs og klarte å komme seg noen kilometer til sivilisasjonen. Den utrolige historien gikk verden over media. Haha, satan. Men skulle tro han ville blødd ihjel... Lenke til kommentar
Batnobbit Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Går det an og bite av seg armen? Ja. Det finnes mennesker som har gjort det. Det var en stor sak i nyhetene for noen år siden da en fransk fjellklatrer ramlet ned en fjellskrent i ødemarka og ble liggende to dager med armen i klem under en stor stein uten å få hjelp. Han skjønte at han ikke ble reddet av noen andre og måtte gjøre det som måtte gjøres for å berge seg selv før han tørstet i hjel. Han knyttet noe rundt armen og bet av seg underarmen. Beinet var knekt fra før så det var ikke noe problem. Han kom seg løs og klarte å komme seg noen kilometer til sivilisasjonen. Den utrolige historien gikk verden over media. Jøss, det er ganske utrolig og litt ekkelt. Da har jeg et samtale emne Lenke til kommentar
Boomerang Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Hvordan føles det ut å ikke ha hånd? Føler man fortsatt at man har en hånd der? Lenke til kommentar
Movieheart Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Ja man gjør det. Tror det kalles fantomsmerter eller noe sånt. Nervetrådene til f.eks. en finger er jo fortsatt der. Og hvis man får vondt i disse trådene, merker man det som om man får vondt i en finger. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Her er noen tilsvarende historier jeg fant: To save his life, man cuts off arm with pocketknife 'I cut off my arm to survive' Will to survive drove climber to cut off own arm Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Går det an og bite av seg armen? Ja. Det finnes mennesker som har gjort det. Det var en stor sak i nyhetene for noen år siden da en fransk fjellklatrer ramlet ned en fjellskrent i ødemarka og ble liggende to dager med armen i klem under en stor stein uten å få hjelp. Han skjønte at han ikke ble reddet av noen andre og måtte gjøre det som måtte gjøres for å berge seg selv før han tørstet i hjel. Han knyttet noe rundt armen og bet av seg underarmen. Beinet var knekt fra før så det var ikke noe problem. Han kom seg løs og klarte å komme seg noen kilometer til sivilisasjonen. Den utrolige historien gikk verden over media. Han brukte en kniv, ikke tenna sine. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Går det an og bite av seg armen? Ja. Det finnes mennesker som har gjort det. Det var en stor sak i nyhetene for noen år siden da en fransk fjellklatrer ramlet ned en fjellskrent i ødemarka og ble liggende to dager med armen i klem under en stor stein uten å få hjelp. Han skjønte at han ikke ble reddet av noen andre og måtte gjøre det som måtte gjøres for å berge seg selv før han tørstet i hjel. Han knyttet noe rundt armen og bet av seg underarmen. Beinet var knekt fra før så det var ikke noe problem. Han kom seg løs og klarte å komme seg noen kilometer til sivilisasjonen. Den utrolige historien gikk verden over media. Sikker på at du ikkje blandar historien saman med den kor han skar av seg armen med lommekniv? Er jo to vidt forskjellige ting. Lenke til kommentar
Boomerang Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Men blør man ikke som faen? Pulsåra går jo, man burde blø ihjel. Lenke til kommentar
dymoletratag Skrevet 10. februar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2008 Han knyttet noe rundt armen For å hindre større blødninger. Lenke til kommentar
