Snedige ting du lurer på V.2
Hvis mobilsignaler og trådløse-rutersignaler er EM-stråler, hvor sterke er de da?
Hva mener du med "sterke" ?
Frekvens: 450 MHz - 5 GHz
Energen til hvert foton kan regnes ut: E=f*H, der f er frekvensen og H er Planck's konstant. For den mest energirike frekvensen 5 GHz så er det snakk om 3, 315 *10-24 Joule per foton.
Dette er alt for lavt nivå for at det skal kunne bryte noen kjemiske forbindelser. Kjemiske forbindelser har typisk et energinivå i størrelsesorden millioner og milliarder ganger høyere.
En sender sender ut mange fotoner hele tiden men energinivået kan ikke summeres uten videre når det gjelder påvirkning på kjemiske forbindelser. Derimot kan så lavenergetiske fotoner øke temperaturen i noe når veldig mange fotoner treffer.
F.eks sender en mikrobølgeovn på full effekt typisk ut 1000 Watt (Joule per sekund) i form av fotoner med en frekvens på ca 2,4 GHz. En trådløs router eller nettverkskort har en utstrålingseffekt på opp mot ca 0,1 Watt dersom forbindelsen er dårlig. Det trengs altså ca 50 nettverkskort for å produsere like mye varme som en lommelykt-lyspære og ca 10000 for å lage like mye som en mikrobløgeovn.
Mobiltelefoner har ennå lavere sendingseffekt enn det trådløse nettverkskort har. Ca 0,01 - 0,1 Watt avhengig av avstand til basestasjonen.
Senderen sprer signalene i alle retninger (ikke helt jevnt). Det betyr at strålingsnivået synker jo lengre unna senderen man kommer. Fallet i strålingsnivå følger avstanden2. Dvs. at hvis man tidobler avstanden fra 10cm til 1 meter så faller strålingsnivået til en hundredel. Med tanke på at normal avstand mellom en mobiltelefon og en basestasjon ofte er mange hundre meter og kanskje over en kilometer så vil altså strålingen fra senderen være ekstremt redusert når det når mottageren. Ved mottageren er det snakk om et effektnivå i størrelseorden nanowatt (milliarddels watt). Sagt på en annen måte: Dersom alle verdens ca 1 milliard mobiltelefoner hadde sendt på maks effekt samtidig fra 1km unna en mottager så hadde man fortsatt trengt 50-500 ganger så mye effekt for å klare å lyse opp en lommelyktpære hos mottageren.
Hvor mye endrer lufttrykket seg fra dag til dag?
Vanligvis vil lufttrykket befinne seg et sted mellom 98kPa og 104kPa ved havoverflaten, der er forøvrig standard atmosfæretrykk 101,3kPa.
Ofte oppgir man trykk i mb i steden for kPa, gang verdien i kPa med 10 for å få mb.
[kPa = kilopascal, mb = millibar]
Vanligvis varierer lufttrykket med 5-20 mbar per dag men det kan selvsagt holde seg mer stabilt en periode eller endres så kraftig som 50 mbar på en eneste dag i mer ekstreme tilfeller.
Her finner du grafer for lufttrykket i Tromsø i desember 2007. (Andre måneder kan også velges)
Det høyeste registrerte havnivå-lufttrykk noen gang er 1085,7 mbar målt i Mongolia.
Det laveste registrerte havnivå lufttrykk som noen gang er målt er 870 mbar i midten av et tyfon.
Hvorfor får man mer "sovehud" (merker etter laken o.l. på huden) når man sover på dagen enn på natten?
Har det noe med at kroppstemperaturen kanskje senkes mer om natten?
(Og hvorfor fins det ikke nesesmekker? Min datter har nå snørret i flere dager, og jeg blir rimelig lei av å tørke opp. Får ikke ett eneste treff på "nesesmekke" på google:)
Ikke godt å si. Burde være en god forretningsidé. Her er hva jeg pleier å sette på når ungene er snørrete.
EDIT: ikke den teite hatten,da
Endret av tendilenz
Er det noe stattestikk over hvor mye co2 alle landkjørene kjøretøy som biler, lastebiler, trailere, gravemaskiner osv, hvor mye co2 alle båter som tankskip småbåter og ubåter, hvor mye fly, helikoptere og romferjer og ikke minste fabrikker og energikraftverk slipper du hvert år.
Er nyskjerrig på hvor mye biler slipper ut iforholdt til resten.
bump
Dete her er ikke akkurat noe snedig spørsmål
Så ta det et annent sted da.
Må jo få lov til å spørre et spørsmål her likevell! Geez..
Niks, ikke så lenge det ikke har noe her å gjøre.
