Snedige ting du lurer på V.2
Ja men en gang da jeg klødde meg på høyre siden av hodet så ble det på høyre siden. Men det kan være at jeg var veldig trøtt også.
Du tenker feil. Når du tar høyre armen opp kommer armen på høyresiden av speilet opp, men forestill deg at du er personen i speilbildet, det er nemlig venstrearmen til speilbildet som går opp. :)
Mener altså "å lese", ikke "og lese". Vet ikke hvordan den snek seg inn. Og skriften er jo tydeligvis NY i 2008 når Hardware fikk sitt nye design.
Fordi den skrifttypen har den egenskapen at alle tegnene har samme bredde, det vil si at når du skriver flere linjer, vil bokstavene være rett under hverandre. Det er særlig praktisk når man skriver programmer. :thumbup:
Dette er kanskje et spørsmål som det ikke finnes svar på, men: Hvorfor er first price produkter billigere enn andre? Eller hvorfor tror dere de er det?
De skal gi kunder et inntrykk av at Rimi gir mer for pengene enn andre kjeder. Det innebærer både lav pris og ikke så alt for dårlig kvalitet. Varene er nok en del subsidiert av de dyrere produktene slik at fortjenesten på first-price-produkter blir noe lavere. Det betyr altså at innkjøpsprisen ikke nødvendigvis er veldig mye lavere enn for de dyrere produktene. Jeg tror/mener kvaliteten på first price vanligvis varierer mellom merkbart dårligere og like bra som de dyrere produktene. Det varierer altså fra produkt til produkt.
Vi vet jo hvordan vikingtiden var pga snorre men hvordan vet vi egentlig hvordan de andre tidsalderene var?
Det finnes en rekke skrevne kilder fra rundt om i verden. I tillegg har vi værdata fra isprøver på grønland og værdata fra årringer på eldgamle bevarte trestokker, utgravninger av redskaper, boplasser, hellerisninger, pyramider og massevis av andre kilder å hente historiske data fra.
Sikkert et eller annet metallalder fortsatt.
Silisium-alderen. :p
Har det noe med tyngdekraften å gjøre? I såfall - Hva skjer om man tenner en fyrstikk eller lignende i en romstasjon der det er ikke er tyngdekraft?
Jepp :) Det er tyngdekraften som gjør at tunge gasser synker og lette gasser stiger. Gassene fra stearinlyset er varme og lette og stiger derfor i forhold til luft i et tyngdefelt.
I vektløs tilstand vil man kunne fyre på en fyrstikk og muligens et stearinlys men siden det ikke er noen tyngdekraft som fører bort avgassene i en bestemt retning så hoper de seg opp rundt flammen og kveler den. Flammen varer altså bare noen få sekunder. Men det går an å omgås problemet ved å blåse luft sakte forbi lyset med en vifte eller munnen. Da blåses avgassene bort og lyset får tilført oksygen til forbrenninga.
Altså - vi ville ikke hatt flammer om det ikke fantes tyngdekraft? :)
Hvor langt inn i øret er det forsvarlig å stikke en qtips før du treffer, eller kan komme i skade for å treffe f. eks. trommehinnen?
Er ikke sikker, men jeg pleier å stikke den inn helt til det svir som faen. Da drar jeg den ut og får med det verste, som faktisk er ganske langt inne.
