Snedige ting du lurer på V.2
Hvor lenge hadde man overlevd i et luftett rom på 1 kvadratmeter? I høyde og.
La oss lage 50000 tonn silisium til solceller da. Yea!
Ja. Fabrikkene er fyllt med ordre i årevis fremover faktisk. Og slik jeg forstod bruker de ikke silicium heller.
The company uses copper indium gallium diselenide—which can achieve up to 19.5% efficiency—to build their thin film solar cells.
. Endret av Fruktkake
Tror det var 1kW/m^2, av ren solvarme eller noe sånt men det hørtes litt mye ut. Hva mener du "mer enn selve gevinsten"? Sier ikke dette er ment for bruk i Norge selvfølgelig, men nå er det lønnsomt å drive solcellekraftverk. Hvis man har solceller på taket i California vil det faktisk dekke 50-80% av energibehovet på dagen så dette er en flott teknologi når det bygges ut i nye hus. Når førstegangskostnaden er over får man jo gratis strøm, et like fint regnestykke som en varmepumpe.
Endret av Fruktkake
Ca 1000.
Tenker du på med "normal" luft, slik vi har rundt oss daglig og ved en atmosfære (+/-) trykk?
Sikkert. Uansett så ville han dødd av karbondioksidforgiftning, og ikke oksygenmangel :)
Ca 1000.
Men nå gjaldt spørsmålet om tid.
hvo mye oksygen det er i lufta/Forbruk av oksygen per tid ? Enten målt i masse eller stoffmengde?
La oss si du har en firkant som er 24cm når du plusser sammen alle kantene. Du regner ut arealet av firkanter og ender opp med tallet X.
Så tegner du opp en sirkel som er 24 cm rundt, altså det samme som firkanten. Blir arealet i sirkelen det samme som i firkanten? Evt hvorfor, hvorfor ikke?
Ca 1000.
Må vel ehller finne ut hvor mange prosent CO2 som er dødelig i luften, for å så finne ut hvor mye CO2 vi puster ut per tidsenhet :)
Ca 1000.
Joa.
Om man har en kabel koblet til nesa som man puster ut av, så puster man inn med munnen da? :whistle:
Det blir ikke samme areal (ok, det kan hende du får til å få samme areal om du finner de rette lengdene på sidene på firkanten). Kan godt ta et eksempel, med et kvadrat (sider på 6cm x 4):
Arealet er da (6cm)^2=36cm^2
(Forøvrig får du forskjellige arealer for forskjellige sidelengder (f.eks. 2+2+10+10=24, A=2*10=20 cm^2), men det visste du sikkert.
Sirkel med omkrets på 24 cm:
Omkretsen er definert som:
O=2*pi*r
r=O/(2*pi)=24/(2*pi) = 12/pi
Arealet blir da:
A=pi*r^2 = pi*(12^2/pi^2)=144/pi cm^2, som er omtrent 46cm^2
Hvorfor det er slik? Uh... tja, hvorfor er noe større enn det andre? Annen form? :p (vet ikke hva jeg skal svare på noe slik)
Endret av hallgeirl
...da er ikke rommet lufttett.
Neida, men sett at det er et annet tilfelle. Ville oksygenmangelen drept, eller trykket? Eller henger det sammen? At lungene ikke klarer å trekke seg inn for å bytte ut lufta?
Tjæææ. Jeg vet ikke? Jeg tror ikke det ville vært et så høyt trykk der. Tenk bare på det trykket lungene dine er i stand til å lage når du nyser, eller puster kraftig inn eller ut. Jeg tror du ville klart å puste vanlig. Det er nok for lite surstoff som ville drept en.
Igjen... DET ER IKKE FORLITE OKSYGEN/SURSTOFF SOM DREPER DEG!!
Har sagt det to ganger nå, dette blir den tredje.
karbondioksidet, som er et biprodukt av celleåndingen som du konstant puster ut vil drepe deg. Det skal ikke så myer CO2 til før du besvimer og kan dø...
EDIT: Og selvsagt vil du klare å puste. den luften som går inn i lungene gjør for det første ikke at trykket faller så veldig mye, og det meste av det blir kompensert for pga. kroppens volum blir større. (men ikke like stort som luften, for den er litt mer komprimert inni deg)
Endret av _Zeke
Jeg så en dokumentar om en "amatør"-bygd ubåt på National Geographic. I ubåter har de en type "sand" som suger opp CO2 fra lufta så den ikke skal bli giftig. 10 kg skulle være nok til å kunne være under vann i minst en uke hvis andre life support-systemer kutter ut. Så ut som masse små sandkuler.
Denne sanden er lagret i et kammer i taket. Det er faktisk ikke værre enn som så. Blir det for mye CO2 i lufta vi puster inn, dør vi. Det er giftig.
Og i dokumentaren om Kursk-katastrofen, viser de at russiske ubåter har små luftfiltre de kan henge i taket for å ta opp CO2 hvis andre systemer er brutt sammen. Dette vet de fordi de fant sånne hengende i taket der den siste delen av besetningen hadde samlet seg før de døde. Problemet er at disse er veldig farlige sammen med vann :p
Endret av Bytex
