Goliath Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Noen innlegg slettet da de ikke har noe med den aktive dialogen i tråden Lenke til kommentar
kottila Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Er det forskjell på stipend for vgs og stipend for høyere utdanning?Jeg går høyskole og for å få stipend fra i år av, trengte jeg bare å betale semesteravgifta til skolen, men kompisen min på vgs tror han må sende inn ny søknad for dette semesteret. Må han det? Da må du jo ha søkt for hele året på høsten. Du må søke minst en gang i året selv på universitet/høyskole. For å få stipend på vgs er det vel andre krav (foreldres inntekt, hvor man bor osv.) så vil anta disse må søke også, men skulle tro det var kun en gang i året da man jo er i samme klassetrinn et helt år (men jeg vet altså ikke) Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Er et helt år, men ma får et nytt brev til jul der du egentlig bare skal skrive under og sende tilbake, går mest ut på at man skal sjekke at alt kommer dit det skal med navn og slikt. PS: Dette hentes på skolen hvis du har fått stipend. Lenke til kommentar
Hyperio Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Vi bruker PAL som har pittelitt bedre oppløsning og MYE bedre farger.USA bruker NTSC. Synes selv sendinger fra USA ser ut som Terroristvideoer i elendig kvalitet! NTSC har 525 linjer. Wiki PAL PAl har 625 linjer. Wiki NTSC Noe om manuel fargeinstilling er nevt i PAL linken (PAL vs NTSC) sikkert noe der. Men ser det like dårlig ut i USA som det ser ut for oss? (elendig) Eller har kanskje HD tatt helt over? Lenke til kommentar
Tharos. Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Ang. bobleplast, her er svaret. "Straight from the horse's mouth". How is Bubble Wrap® packaging made? Bubble Wrap® brand cushioning starts as polyethylene (plastic) resin, in the form of beads about the size of small peas. The beads go into an extruder - a long cylinder with a screw inside that runs its entire length. As the screw is turned, heat builds up and the resin melts into a liquid that is squeezed out of the cylinder into two stacked sheets of clear plastic film. One layer of the film is wrapped around a drum with holes punched in it, and suction is applied drawing one web of film into the holes that form the bubbles. The second layer of film is then laminated over the first so that when the two films are joined, they stick together and trap the air in the bubbles. This may sound easy, but polyethylene is a porous material like a sponge. Air can easily leak out through the pores, which tends to limit the cushioning ability of the packaging. Realizing this, Sealed Air started using a Saran coating to seal the air in the bubbles. Eventually, a method of encapsulating an air retention barrier in the polyethylene during the extrusion process was developed. This process is a trade secret of Sealed Air Corporation. Sealed Air Corp Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Sendes trådløse nettverkssignaler rettet mot ruteren eller sender de bare en "eksplosjon" stor nok til å nå ruteren? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Tenk radar, fruktkake. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 De sendes i alle rettninger (men kommer jo an på antennen). Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Som påpekt tidligere, to typer antenner, "radartypen" alle retninger, typisk de som følger med, men jeg selv har investert i en retningsantenne som sender i en mer spesifikk retning slik at jeg må stille den mer inn etter router, men til gjengjeld har den økt rekkevidden og dermed bedret mitt signal. Lenke til kommentar
Xecuter Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Når Hardware.no reklamerer for sine sider på f.eks. Gamer.no, må Hardware.no betale til Gamer.no da? Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Nei, det er en søsterside eid av Edda. Lenke til kommentar
Pc Lynet Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Jeg tenkte hva skjer når vi er tomme for fossilt brensel? Vi har vel brukt opp den største energei reserven på jorda i løpet av 200 år Feks. Hvordan skal vi greie å kolonisere andre planeter uten fossilt brensel? Kommer ny teknologi til å bli redningen?, Eller kommer vi alle til å drive gård i hagen om 50 år? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 solenergi, cold fusion, atomkraft, antimatteriereaktorer. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Fossilt brensel har gjort energi billig. Andre energikilder kan forsyne jorda, men man må regne med en høyere energipris og dermed lavere forbruk av energikrevende varer, plastprodukter, energi, transport osv. Med andre ord ikke rent forskjellig fra i dag, bare med noen justeringer i dagliglivet. Lenke til kommentar
Programvare Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Hvor tykk er en helt vanlig CD? Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Hvor tykk er en helt vanlig CD? 1,2 millimeter. Lenke til kommentar
Programvare Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) Hvor tykk er en helt vanlig CD? 1,2 millimeter. Er du helt sikker? Synes at det hørtes veldig lite ut. *finneframlinjal* edit: Dæven, det var riktig gitt Endret 10. januar 2008 av Vintermåne Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 (endret) Fossilt brensel har gjort energi billig. Andre energikilder kan forsyne jorda, men man må regne med en høyere energipris og dermed lavere forbruk av energikrevende varer, plastprodukter, energi, transport osv. Med andre ord ikke rent forskjellig fra i dag, bare med noen justeringer i dagliglivet. Faktisk kan solenergi i form av solceller konkurere med kull nå, det er 0,10$ billiggere enn kull per watt ("nanosolar"). Endret 10. januar 2008 av Fruktkake Lenke til kommentar
aspic Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Er det heilt umogeleg å lage ein teknologi tilsvarande fotosyntese? Dvs. Ta CO2, sollys og lage om til energi/oksygen? (Eg sug hardt i slike kjemiske spørssmål). Lenke til kommentar
Programvare Skrevet 10. januar 2008 Rapporter Del Skrevet 10. januar 2008 Hvor lenge hadde man overlevd i et luftett rom på 1 kvadratmeter? I høyde og. Lenke til kommentar
