Snedige ting du lurer på V.2
Vil diesel og vann skille seg om en har det i en bolle, rører det sammen og setter det i fryseren?
Jeg tror ikke de skiller seg. I raffineriene er jo de to væskene en og samme væske før de går inn i destillasjonskolonna.
Ved hvilke temperaturer fryser bensin og diesel?
Bensin: Rundt -85°C
Diesel: Rundt -73 til -30°C (flere ulike kilder)
Hvorfor bruker Matlab to byte per tegn for å lagre tekst? En byte gir jo mulighet for hele 256 tegn. To byte gir mulighet for over 65 000 forskjellige tegn, noe som strengt tatt ikke er nødvendig...?
Jeg sjekka noen Matlab-filer nettopp, ser ut som de bare bruker en byte per tegn. Kan du spesifisere versjon/filtype?
For øvrig er det ikke alltid 256 tegn er nok. Man har for eksempel Unicode-standarden som har rundt 100 000 tegn, da sier det seg selv at man fort trenger flere byte per karakter.
Endret av A-Jay
Kva kan tala i ei IP-adresse fortelje?
Hvilket land du kommer fra, hvilken operatør du har og til en viss grad hvor i landet du er.
Eg ser nokon skriv 127.0.0.1, forteljer dei tre fyrste tala (i dette tilfellet: 127) noko? Veit jo at med ein IP-asdresse kan ein finne ut nesten kor ein bur osb., men lurte på om dei forskjellige tala hadde noko å seie, eller om du må ha heile.
Edit: Skrivefeil.
Endret av überSviker
Eg ser nokon skriv 127.0.0.1, forteljer det tre fyrste tala (i dette tilfellet: 127) noko? Veit jo at med ein IP-asdresse kan ein finne ut nesten kor ein bur osb., men lurte på om dei forskjellige tala hadde noko å seie, eller om du må ha heile.
Alle 127-adresser er resevert til "loopback"-tester. Alt som sendes til 127.0.0.1 returneres til maskinen du sender fra.
IPv4 (4 tall med 255 som høyeste verdi) har ikke mange nok mulige verdier til at hver eneste datamaskin kan få sin unike IP-adresse, derfor har man utviklet IPv6, også kalt MAC-adressering (MAC-addresser har altså ingenting med operativsystemet Mac OS å gjøre). På sikt skal IPv6 overta for IPv4, også på internett.
For lokalnett, f.eks innenfor en bedrift, eller i en hjemmenett er det ganske vanlig å bruke IPv4-adresser som begynner på 127 eller 10. Disse adressene er usynlige utenfor ruteren, som er porten mellom lokalnettet og internett. Selve ruteren er den eneste som er direkte synlig utenfra.
10.0.0.0 – 10.255.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255 og 192.168.0.0 – 192.168.255.255 er adresser som brukes i lokalnettverk. 127 er loopback som nevnt tidligere.
Gjest Slettet+9871234
Får man hull i tenna av sukkerfri drikke?
vil tro det ja, pga syren i brus
Hvis man ser bort fra syren da og bare tar for seg søtstoffet? Eks. aspartam.
Nei, aspartam blir ikke tatt opp og brutt ned av noe så vidt jeg veit (?). Men syren i brus og slikt er veldig skadelig på tennene, og emaljeskader pga syren i brus er blitt veldig vanlig i det siste.
