Snedige ting du lurer på V.2
Etter litt lett (les jeg har ikke googla det nøye eller lest meg opp om det), så kan det se ut som om insektene i storgrad tiltrekkes av UV lys. Jeg vil gjette at dette lysstoffrøret stråler ut UV-lys. Jeg tror det finnes filter å få kjøpt, du kan jo prøve det ut.
https://www.lightingglobal.org/wp-content/uploads/2018/06/Technical-Note_Insects-and-Lighting.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/medeiros/files/barghini_de_medeiros_2012_leukos_uv_radiation_as_an_attractor_for_insects.pdf
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Delvis skrev (42 minutter siden):
Lurer på hvordan det oppleves med 49.5 grader varme. Noen som har vært ute i så varm hete? Kan det bli like varm hetebølge her som det er i Canada? Hvis det kan skje der kan det vel også skje her?
Det føles nok som å være innelåst i en litt "kald" badstu. Jeg har bare opplevd dagtemperaturer på ca 40°C og det var mildt sagt slitsomt, selv om det var ned mot 33°C rett før sola sto opp.
Neppe. Norge er et kystland og sjøen vil kjøle ned lufta. Vann og vegetasjon demper også temperaturen. I deler av Canada er det ikke nærhet til sjø, tørt i landskapet og vindene kommer fra store tørre områder lengre sør. Hvis vi får lignende vinder fra sør/øst så må vindene passere havområder før de når oss og Sverige. Også har vi mye vegetasjon som ikke tørker så lett ut. Høyeste temperatur i Norge noen sinne er 35,6°C i Nesbyen i Buskerud 20. juni 1970. Forrige temperaturrekord i Canada var 45°C fra 1937. De områdene som er rammet av den verste varmen nå ligger omtrent på breddegrad med Tyskland. I Norge er sola lavere på himmelen så det hjelper oss også litt.
Men både Vancouver, Canada og Seattle, Washington, USA, lå på henholdsvis rett under og rett over 40C, og selv om de ikke ligger helt på den åpne kysten, så er Stillehavet ganske friskt. Helt syd i USA så bikker makstemp i havet der kun 20 grader på sensommeren i snitt
Det eksisterer nesten allerede, som ozonlaget. Sånn kjapt så er den største fordelen med UV stråling at vi generere vitamin-D fra UV-B (hovedsaklig det med lengst bølgelengde), samt det kan hjelpe for div hudsykdommer som psoriasis. Sollys har også vist seg å ha positive effekter på humør og energinivå, men det er vanskelig å kvantifisere.
Samtidig ville forekomster av hudkreft og andre skader og hurtig aldring av hud stoppe helt opp omtrent.
Kort oppsumert så må man nå aktivt sørge for å få i seg nok vitamin-D året rundt, men kan droppe solkrem om sommeren. Får heller ikke noen brunfarge av å være i sola, men får sunnere hud.
Plantelivet er ikke spesielt avhengig av UV-stråling som jeg kan se
Endret av koots
Når det kommer en skikkelig rotbløyte med regn, har bare vart i noen få timer: Hvordan kan det ha seg, at snegler da plutselig er oppå høye verandaer o.l på notime? De små med gule sneglehus, har gått flere meter oppover vegger. Når man ser dem, står de jo omtrent  stilt.
Delvis skrev (På 30.6.2021 den 17.54):
Luften og hele atmosfæren føles ganske "tung" - nesten som det er noe fysisk i veien for den "rene og friske luften." Som om noen har plassert et lokk over deg. Det er tungt å puste; og alt du foretar deg må du gjøre saktere enn normalt. Tilsynelatende enkle ting som å gå i trapper eller løfte noe tungt føles slitsomt. Så er det fascinerende hvor mye vann kroppen trenger. Tror jeg drakk minst 1 liter i timen. Min erfaring er at straks temperaturen blir større enn egen kroppstemperatur så får man en slik følelse. Kanskje fordi pusten man trekker inn er varmere enn selve kroppstemperaturen.
Når du går fra et nedkjølt lokale ut til en slik temperatur (typisk fra et kjøpesenter og ut på gata) er det akkurat som du får en hårføner mot deg. En "vegg" av varme. Det er særdeles ubehagelig - men dersom man tar enkle forhåndsregler går det stort sett greit. Det verste for min del var at jeg ikke fikk sove. Lå omtrent naken oppå et laken med vifte over meg. Men nope.... ikke sjans.
Kris85 skrev (7 timer siden):
Den følelsen er digg nøyaktig en gang, når man går av flyet første gang i varmt strøk midt på norske vinteren.
Har "kun" opplevd 44-45 grader selv, i Dubai midt på sommeren. Man er avhengig av skygge, mye drikke, innendørs med AC, og nedkjølte svømmebasseng som holder deilige, kjølige 30 grader. Havet holdt da 34 grader og det føles varmt som et badekar, det er en helt absurd følelse
Da lurer eg på kor langt ein elbil kan køyre med energien frå ein powerbank på 20k mah,  som blir 20 ampertimer.
Stemmer min utreking skal tru?
Lat oss sei ein elbil har forbruk på 150 watttimer pr km.    1000 meter / 150 wh = 6,66666 watttimer pr meter.
Ein powerbank har 20 watttimer med straum.      20 / 6,66666 = ca 3 meter?
For å snu på renkestykket, kor masse rekkevidde mister man på å lade mobiltelefonen i elbilen.  iPhone 11 Pro har 3,046  Watttimer.
3,046*6,66666 =  ca 0,45 meter eller 45 cm rekkevidde?
Stemmer den utrekninga også skal tru?
Hvis bilen bruker 150 Wh pr km, bruker den 150/1000 = 0,15Wh per meter
For å finne Wh på en powerbank må vi vite spenningen. En jeg har liggende her er oppgitt til å være 15000mah ved 3,7V. Hvis vi regner det samme på din, blir det  på 20Ah*3,7V = 74 Wh.
Bilen kan derfor kjøre 74Wh/0,15Wh/m = 493m.
  • Innsiktsfullt 1
rvenes skrev (12 timer siden):
En kjapp måte å sjekke om man er på rett spor før man regner ut svaret i slike regnestykker er å glemme tallene og bare se på enhetene. x meter / y Wh gir deg et svar i m/Wh (meter per wattime), ikke Wh/m.
Skal du ha ut et svar i meter med input m/Wh og Wh så må tallene ganges sammen. Hvis man vil holde tunga helt bent i munnen setter man enhetene opp som brøker så kan man sjekke om man må gange eller dele - i brøkform vil dette si om man må gange (m/Wh) med (Wh/1) eller med (1/Wh) for å sitte igjen med m som enhet på svaret. 1000 m / 150 Wh = 6,67 m/Wh. 20 Wh x 6,67 m/Wh = 133,4 m.
Brøk-metoden bruker jeg også hvis jeg er litt i tvil om jeg har fått med meg alle parametere i mer kompliserte formler som jeg husker halvveis utenat. Hvis jeg f.eks. ønsker et svar i kW og ved en rask sjekk (stryke tellere mot nevnere der man kan) ser at jeg får ut et svar i (kW x m3)/kg, så ser jeg at jeg har glemt å gange inn tettheten til det jeg regner på, med enhet kg/m3. Ganger inn dette, stryker kg mot kg og m3 mot m3, og sitter da igjen med kW. En ulempe er hvis det finnes konstanter uten enhet som skal være med i formelen, man får ingen hjelp til å huske disse.
koots skrev (På 7.7.2021 den 8.10):
Stemmer det. Jeg har opplevd slik temperatur i Las Vegas, på Malta og delvis i Kazakhstan. På Malta svettet jeg så mye at jeg fikk vannblemmer på henda og føttene mine, for huden var alltid våt, typisk klissete/varm og salt våt hud som føltes som et klebrig lim. Fremdeles har jeg dårlig samvittighet ovenfor min daværende kjæreste - for jeg var helt umulig å hanskes med.
Det jeg lærte da, er hvor nyttig en stor og bred stråhatt er. Med den på hodet fikk jeg i allefall skygge i solsteiken.
Jeg har også opplevd mellom -40 og -50 polare strøk langt nord i det gamle "smutthullet" langs Russland når jeg var i sjøforsvaret. Da får man også et sjokk når man går ut. Men først å fremst i lungene. Det er som om noen røsker tak i lungene dine innvendig og huden blir umiddelbart stram. Men det er faktisk bedre enn varme syns jeg.
  • 2 uker senere...
Nå lyner og tordner det ute, og jeg har lest flere steder at man ikke bør dusje i tordenvær. Er det virkelig en reell risiko for å dø eller bli skadet i dusjen av tordenvær/lyn? Noen som har dødd eller blitt skadet av dette tidligere?
Jeg har ikke lest om noen dødsfall eller skader ved dusjing i tordenvær men det er definitivt en reell risiko for farlig strømgjennomgang. For ordens skyld: det er ikke bare ved direkte treff det er fare. Lyn kan følge kabler i bakken, vannrør, fuktig jord og det kan indusere strøm i ting som er helt isolert fra alt annet. Det er også noe som heter skrittspenning som kan være farlig.
Blant annet en reinflokk på Hardangervidda ble truffet av lynet og ~100 rein døde. Lynet slo nok bare ned i én av de eller terrenget i nærheten. Høy spenning i bakken, mellom bena, stoppet trolig hjertet til de ~100. Altså selv om de sto spredt utover et område i nærheten av nedslaget. Derfor skal man aldri gå med lange skritt i tordenvær men stå med bena samlet på lavest mulig punkt i terrenget, helst på huk for å bli ennå lavere.
Strøm i kabler og vannrør kan utgjøre en fare for mennesker mange hundre meter unna nedslaget hvis de er i kontakt med vannet i f.eks en dusj.
Elektronikk kan være ennå mer sårbart for spennings-topper og kan stryke med flere kilometer unna nedslaget hvis det treffer kabler eller rør som fører strømmen mot der elektronikken er.
Edit: Jeg har sett en del lynskader opp gjennom årene og fått en magefølelse for hvor langt skadene kan spre seg fra nedslagsstedet. Jeg vil si man er i livsfare opp til 100 meter fra nedslaget og fare for at materielle skader opp til et par km.
Endret av Simen1
  • Liker 3
  • Innsiktsfullt 1
  • 2 uker senere...
Noen som vet hva slags innsekt dette er? Ser ut som en diger veps, var sikker 6-7 cm langt med en enorm brodd.
Så den rett utenfor her. Den var så treg at jeg nesten turde ta den med fingrene, men brukte en nebbtang til å ta den forsiktig i vingene, og fikk den flyttet et godt stykke vekk.
Endret av Delvis
