A-Jay Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Hvorfor er det ikke bra å trene rett før du legger deg ? Fordi når du trener blir du veldig våken og kroppen skjerpes. Hvis du legger deg i denne tilstanden vil du antagelig ha problemer med å sovne, selv om du er trøtt. Men hvis du lar kroppen roe seg ned først i et par timer vil det gå lettere å legge seg. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Så dokumentar om en eller anna ubåtulykke ved Russland eller noe, hvor mannskapet begynte å merke CO2-forgiftning. Vil ting råtne om det ikke er oksygen tilstede? Vil ikke mikroorganismene dø eller vil de dvale eller overlever de uten oksygen? Lenke til kommentar
LarsP Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Problemet er at det så og si er umulig å fjerne absolutt alt av oksygen. Det vil bestandig være litt oksygen i luften som bidrar til råtning. Det vil definitivt gå saktere, men reaksjonene vil aldri ta helt slutt. Dessuten så eksisterer det flere mikroorganismer som ikke livnærer seg på oksygen, men på COx og nitrøse forbindelser. Lenke til kommentar
chokke Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Hva vil avfallstoffene dems være da isåfall? Hvor lav må konsentrasjonen av oksygen være ved en atmosfære trykk for at menneske skal på pustevansker og ha en dødelig effekt etter en god tid? Lenke til kommentar
Cho-san Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Store norske leksikon seie "Et voksent menneske forbruker daglig ca. 0,9 kg fritt oksygen, O2. Mennesket kan underholde åndedrettsprosessen i gassblandinger med indifferente gasser selv om oksygeninnholdet går ned til 8-9 %. Synker innholdet til 7 %, inntrer bevisstløshet etter noen tid. Også oksygenrike blandinger kan pustes inn. Ved konsentrasjoner større enn 60 % oksygen kan lungeskader oppstå ved lengre tids innånding." Vart fortalt i kjemien at hovud grunnen til at du blir dårleg visst du holder pusten, er meir pga PH verdier, en av mangel på oksygen? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Kan vann i vakuum fryse? Det kommer an på hvor stort vakuum det er snakk om og hvor lav temperaturen er. Ved under 0,0061 atmosfærers trykk er finnes ikke vann i flytende form. Da er det enten fast eller gass. Hvor lav må konsentrasjonen av oksygen være ved en atmosfære trykk for at menneske skal på pustevansker og ha en dødelig effekt etter en god tid? I 3000 meters høyde over havet er oksygeninnholdet ca 2/3 av hva det er ved havnivå. Ved 3000 meters høyde er det veldig lav sannsynlighet for høydesyke. I 5000 meters høyde er oksygennivået omtrent 1/2 av hva det er ved havnivå. I den høyden er det ganske vanlig å få høydesyke om man kommer raskt opp fra havnivå. På mount everest er det ca 1/3 av oksygnenivået av hva det er ved havnivå. I den høyden er det svært lett å få høydesyke. Uten lang tids tilpasning vil man dø i løpet av noen timer. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-U4NJ3Omm Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Har hørt noe slikt som at det er oksygenet som gjør at vi mennesker blir gamle og dør, og at hvis vi pustet noe annet, så hadde vi ikke dødd. Stemmer det? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Hvorfor klarer jeg ikke drikke brus når jeg har åpnet ei ny ei og helt den i et glass? Det blir sånn at jeg ikke får puste bare jeg stikker trynet nedi glasset. Utrolig ubehagelig. Må vente litt liksom. Lenke til kommentar
ecko Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 CO2 jeg ristet en 2 L flaske med kanskje 1/2 til 1 L igjen og pustet inn, fy faen det var ikke bra. jeg tok så mye at synet ble dårlig, det ble masse svarte flekker i synet, jeg tror at jeg ble svimmel men jeg husker ikke for det er lenge siden. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Har hørt noe slikt som at det er oksygenet som gjør at vi mennesker blir gamle og dør, og at hvis vi pustet noe annet, så hadde vi ikke dødd. Stemmer det? I blodet er oksygen ett av de mest aldringsfremmende stoffene. Oksygen ødelegger en god del på sin vei, men på den andre siden så må vi jo ha det også. Det er derfor antioksydanter er så sunt. Det fanger opp og nøytraliserer oksygenmolekyler som har gått seg vill i blodet og ikke er festet til røde blodlegemer. Antioksydantene reduserer altså aldringsprosessen. Lenke til kommentar
Lurvefranzen Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Kan hunder bli født som siamesiske tvillinger? Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Hvorfor er mohammed verdens mest brukte navn når det ikke er lov til å kalle en bamse mohammed? Lenke til kommentar
Ståle Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) She did it wrong Endret 3. desember 2007 av Ståle Lenke til kommentar
Gjest medlem-105082 Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) Er det farlig å ta ca 4-6 spiseskjeer med matolje i tillegg til vanlig kost? Hvis ikke, hvor mye matolje vil tilslutt vippe over til farlig? Endret 3. desember 2007 av medlem-105082 Lenke til kommentar
Lemkin Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Er det farlig å ta ca 4-6 spiseskjeer med matolje i tillegg til vanlig kost? Hvis ikke, hvor mye matolje vil tilslutt vippe over til farlig? Matolje som i raps eller solsikkeolje? Eneste måten jeg kan se den oljen ta livet av deg er at du får i deg for mange kalorier over lengre tid og du dør av overvekt (olje er litt av en kaloribombe, med 9kcal per 1g olje, til sammenligning har karbohydrater og proteiner 4kcal per 1g). Hvis du holder deg til raps og solsikkeolje får du i deg lite mettede fett, og mye en- og flerumettet fett som faktisk er veldig bra for kroppen din. Jeg regner med at du ønsker å spise matolje i tillegg for å få i deg flere kalorier om dagen. Det er uproblematisk, så lenge du holder deg til rett matolje. Her er en god artikkel om matolje. Lenke til kommentar
A-Jay Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Er det farlig å ta ca 4-6 spiseskjeer med matolje i tillegg til vanlig kost? Hvis ikke, hvor mye matolje vil tilslutt vippe over til farlig? Hvorfor skal du ønske å spise matolje i det hele tatt? :o Lenke til kommentar
ecko Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 hvordan blir folk pornostjerner? har lurt litt på det i det siste. Lenke til kommentar
Bytex Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 (endret) Det står jo over her hvorfor. "Jeg regner med at du ønsker å spise matolje i tillegg for å få i deg flere kalorier om dagen. Det er uproblematisk, så lenge du holder deg til rett matolje." Endret 3. desember 2007 av Bytex Lenke til kommentar
Velociraptor Skrevet 3. desember 2007 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2007 Hvorfor er det ikke bra å trene rett før du legger deg ? Fordi når du trener blir du veldig våken og kroppen skjerpes. Hvis du legger deg i denne tilstanden vil du antagelig ha problemer med å sovne, selv om du er trøtt. Men hvis du lar kroppen roe seg ned først i et par timer vil det gå lettere å legge seg. Er det det eneste ? At det blir vanskelig å sove. Lenke til kommentar
