Snedige ting du lurer på V.2
En del typer fyllmateriale har en uniform tetthet per areal før trekket syes fast og dermed klemmer kantene sammen.
Hvis vi antar at putene du sammenligner er bygget opp på den måten så skal det være grei skuring å sammenligne tetthet per areal:
1500g/(1m*0,7m) = 2143 g/m2
1030g/(0,8m*0,6m) = 2146 g/m2
"forskjellen" på 3 gram kan nok være avrundingsfeil, unøyaktighet og forskjellig vekt på sømmen per areal.
Oi, ja det var ikke store forskjellen.
I virkeligheten syns jeg det var stor forskjell. Den på 60x80 og 1030g fyll var fastere og ikke så myk.
Og fylletmaterialet var det samme i begge putene.
Endret av Lami
Det fungerer hvis fyllet er så lite at puta er helt rektangulær, men normalt sett fyller man en pute nok til at den blir mer rund i formen, og da bryter antagelsen sammen.
Regnestykket mitt hadde følgende antagelse:
Puta i linken er antagelig konstruert på denne måten.
Regnestykket mitt fungerer ikke på løs fyllmasse som f.eks dun.
Endret av Simen1
Er det ulovlig å be folk om å dø i en brann (feks 'die in a fire)? Er det ulovlig for religiøse tullinger å si til andre at de kommer til å brenne i helvete?
Er det en forskjell mellom disse to tingene? Hvis så, hva er de?
Det er trusler som er ulovlig - det er altså stor forskjell på "Jeg håper du brenner i hjel" og "Jeg skal brenne deg i hjel".
Dog er det vel slik at også det første kan rammes dersom retten finner at den som ytrer seg faktisk har innflytelse på folk som kan tenke seg å gjøre alvor av "håpet", og det er rettet mot en representant for statsorganene. Slik var det vel med ytringene fra Mohyeldeen Mohammad mot Abid Raja.
Geir :)
Ja. Lurer på hvordan saken stiller seg for de som på nett kaller våre politikere for "landssvikere", og videre forteller om hva slags straff slike fortjener.
Jeg tror egentlig dette passer bedre i juss-delen av forumet.
Angående "landssvikere", mener jeg å ha hørt at det kan være straffbart å utstede påstander om at andre har gjort straffbare forhold uten at det foreligger noen dom på det, fordi det kan virke injurierende, forhåndsdømmende og utløse selvjustis. F.eks
"- Navn Navnesen er en svindler"
"- Navn Navnesen er en pedofil overgriper"
"- Navn Navnesen er en konebanker"
"- Navn Navnesen er en landssviker"
Hvorfor starter man annerledes når man skal hoppe høyde, enn når man skal løpe 100m? Høydehopperne lener seg bakover for å "ta fart", i motsetning til spurterne som lener seg frem.
Jeg tror det gir mye mer stabilitet å lene seg tilbake, både sammenlignet med start i blokk, men muligens også sammenlignet med helt stillestående. Det kan gjøre det enklere å få riktig steglengde for å treffe perfekt ved lista.
NB: basert på antakelser, jeg har ikke noe detaljkunnskap på området.
På hundremeter er det ikke bare viktig å komme opp i stor fart, men å komme rakt opp i stor fart. I høydehopp er ikke akselerasjonen i seg selv så viktig bare farten blir stor nok til satsstedet. Det er sikkert derfor de ikke finner det bryet verdt å bruke startblokker.
Gjest Slettet-404071
Stemmer. Det samme kan gjelde et selskap: Påstanden "Bilselger X er en svindler" er i praksis en påstand om at selskapet er dømt for svindel. Hvis ikke, kan dette medføre krav til erstatning pga. ærekrenkelser dersom bilselgeren ikke er dømt for nettopp svindel.
For unntak, se siste avsnitt.
I lov om skadeserstatning:
§ 3-6 a.(erstatning for ærekrenkelser)
Den som uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens ærefølelse eller omdømme, skal yte erstatning for den lidte skade og slik erstatning for tap i fremtidig erverv som retten ut fra den utviste skyld og forholdene ellers finner rimelig. Han kan også pålegges å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig. Dersom den krenkede døde mindre enn 15 år før krenkelsen etter første ledd fant sted, kan krav om oppreisning settes frem av hans nærmeste.
En ærekrenkende ytring medfører ikke ansvar etter første ledd dersom den anses berettiget etter en avveining av de hensyn som begrunner ytringsfrihet. Ved denne vurderingen skal det særlig legges vekt på om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, på ytringens grad av krenkelse, og om hensynet til den krenkede er tilfredsstillende ivaretatt ved for eksempel adgang til imøtegåelse, om allmenne interesser eller andre gode grunner tilsa at den ble satt frem, og om ytreren har vært i aktsom god tro med hensyn til de momenter som kan gjøre ytringen berettiget.
Endret av Slettet-404071
Mine antagelser:
Jeg trur det har med den brå starten å gjøre. Dersom sprintere hadde lent kroppen tilbake, for så å slynge den forover noen millisekunder før startskuddet går (så lenge de ikke krysser startstreken før skuddet går), så trur jeg de hadde fått en raskere start. Problemet er at det er alt for vanskelig å time riktig. (Eller kanskje det til og med er i mot reglene.)
I lengdehopp er det ikke noe å tjene på å starte løpet så nærme startskuddet som mulig (er det i det hele tatt et startskudd?). Det eneste som gjelder er å komme opp i så høy hastighet som mulig på den gitte distansen på tilløpet. Da er de tjent med å gjøre tilløpet ørlitte granne lengere.
Endret av Skurupu
Ingen startskudd i høydehopp nei.
Og starten på 100 meter krever null bevegelse fra de får beskjed om å gjør seg klar til startskudd går.
Flying start er heller ikke lov......
Høydehopperne Ønsker heller ikke å oppnå maks fart. De ønsker å oppnå den største farten de klarer å omsette så mye som mulig av til høyde. For stor fart fremover gjør at de går for tidlig i bommen. Du ser når de løper at fokuset er ikke maks fart, men riktig fart.
Endret av Jotun
Gjest Slettet+45613274
Faktisk så må man vente i 100 ms etter startskuddet har gått også.
En interessant side om temaet: https://condellpark.com/kd/reactiontime.htm
Oi. Det var eg ikke klar over. Det var en artig ting.
De måtte vel innføre det for å avdekke at løperne ikke starter bevegelsen før og bare har flaks.
Dette må være noe de har innført etter at de begynte med automatisk sjekk i startblokkene?
