Snedige ting du lurer på V.2
Gjest Slettet-aNZFa3
Hva heter den, hva slags telefon virker den på?
Det har alltid vært en kilde til mild frutrasjon hos meg å vite at telefonen er full av eksotiske måleinstrumenter jeg ikke uten videre får lest av.. ;)
Kan også bruke "tekniker modus" på Android. Trenger ikke en egen app da. :p
For Galaxy S9:
https://www.hardreset.info/devices/samsung/samsung-galaxy-s9/codes/
Se på punkt 3. :)
Hvorfor er det slik at hvis jeg har blandebatteriet mitt på kjøkkenet stilt på 45° vinkel, og maks vannmengde får jeg en lunken temperatur. Men om jeg da stiller ned vannmengden blir vanntemperaturen ut veldig varm? Er det ikke logisk at blandeforholdet er det samme, og dermed må temperaturen bli det samme? Selv om totalmengden er forskjellig.
Det kan være bimetallet på varmt er litt slakkere (altså mindre varmtvann enn kaldt vann for å oppnå denne temp) slik at når du slipper ned trykket blir åpningen stående noe mer åpen enn på kaldtvannet...
Eller noe slikt.
Normalt sett skulle da tempen regulert seg inn igjen. Det gjør mine. Merker temp endring ved Flowendring men det går tilbake etterpå. Er stor forskjell i kvaliteter på disse.....
Forskjellige kjemikalier. Rødsprit er hovedsaklig etanol, samme som vi drikker, men tilsatt brekningsmiddel og fargestoff. Isopropanol er lignende, men annerledes. Begge er alkoholer, som kjemisk vil si at de er kjeder av karbonatomer med  en OH-gruppe, altså et oksygenatom bundet til et hydrogenatom. Etanol har to karbonatomer med OH-gruppen på enden. Isopropanol har to karbonatomer, med OH-gruppen bundet til atomet i midten.
Etanol: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Ethanol-3D-balls.png
Isopropanol: https://en.wikipedia.org/wiki/Isopropyl_alcohol#/media/File:Propan-2-ol-3D-balls.png
Endret av Han Far
Det skal i utgangspunktet ikke være slik. Du kan forsøke å rense/bytte termostatinnsatsen, det er veldig enkelt og kan fort hjelpe. Som regel bare en settskrue å løsne for å få den ut, sitter enten i basen eller "klumpen" grepet er festet i.
Er det ulovlig å ta en u-sving i en rundkjøring, uten å kjøre hele veien rundt selve rundtkjøringen? Eventuelt, hvilke lov bryter man?
Jeg spør fordi jeg gjorde dette på nattestid for en stund siden. Det var ingen trafikk noen steder, så hvis man ser bortifra uaktsom kjøring og lignende, så sliter jeg med å finne ut hva som evt. er ulovlig.
Hvilken paragraf bryter jeg?
Det kan godt være at det er selvsagt, jeg antar egentlig det er det (og det var et engangstilfelle forresten), men jeg er fortsatt nysgjerrig på hvilke lover jeg kunne blitt dømt/straffet etter. Hvilke lover/paragrafer som er dekkende for dette eksempelet.
Edit: Etter litt kjapp googling leser st jeg det ikke finnes særskilte regler for rundkjøringer, men at eksisterende trafikkregelverk må tilpasses. Det er også lov å ta u-sving i kryss, med mindre det er satt opp skilt som forbyr dette. Det er også lov å kjøre forbi (selv om jeg antar dette er spesifikt beskrevet i lovverket).
Jeg er enig i at det er dumt, men jeg kan enda ikke se at det nødvendigvis er ulovlig i henhold til Norges lover.
Endret av Reeve
Vegtrafikkloven §3 og §5.
Forskrift om kjørende og gående trafikk §3
Har du lappen?
Endret av Sexylubb1
Du kjører jo mot pålagt kjøreretning. Hvis du finner unntak for dette så må vi nesten se litt på det.
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/trafikkskilt/pabudsskilt
To nederste skiltene påbyr deg retning i rundkjøringen. Hvis du tar en usving fra høgre felt over til venstre kjører du mot den retningen,
Dette er samme skiltene som påbyr deg å kjøre på ene eller andre siden av en midtskiller f.eks.
Det er dyrt å drite i de..... Og så utrolig bortkastet all den tid man kan ta usvingen i rundkjøringen?
Endret av Jotun
Det er snakk om at et utenlandsk selskap skal kjøpe Oslo børs om dagen, og på radioen høres det stadig ut som det innebærer å kjøpe aksjer som trades på Oslo børs? Er det riktig, eller er det bare snakk om å kjøpe aksjene i "Oslo børs AS" som ved et annet oppkjøp?
