Snedige ting du lurer på V.2
Jeg vet at Zalo er en kløpper i å vaske bort fett og olje, men hva var egentlig formålet ved å helle Zalo ut i Sandvikselva? Løse opp olje? D
Zalo får oljen til å "løse seg opp" i vannet, og dermed "forsvinner" oljeflekken. Ut av syne, ut av sinn. Oljen er jo ikke borte, men ingen ser den og kjefter på båteieren. Tipper jeg.
Det høres jo slett ikke bra ut å helle Zalo rett i natur, eller tar jeg feil der?
Zalo er vel fosfatfri og ikke spesielt miljøskadelig.
Geir :)
Det er nok korrekt. Tilsvarende vil du på de fleste marinaer finne en Zaloflaske ved bensin- og dieselpumpene. Denne brukes for å løse opp den uunngåelige skvetten eller to med bensin/diesel/totaktsolje som havner i sjøen ved fylling, og evt for å vaske hender og/eller båt om det er kommet litt søl der også.
Så bare litt kosmetisk justering av elva, og ellers bortkastet Zalo. Takk for svar.
Avhengig av hvor lenge siden dette er, er det vel usannsynlig at de faktisk trodde at oljen forsvant på den måten. Men vi må huske på at selv om Thor Heyerdahl allerede under sine Kon Tiki og RA-ekspedisjoner fant søppel midt i havet og skjønte at havene ikke var uendelige, trodde vel folk flest at det ikke var noe problem. Det er jo først med "plasthvalen" og lignende oppdagelser at vi andre har begynt å bekymre oss for den daglige og mikroskopiske forurensningen. Før måtte det en ubåt full av kvikksølv til før vi reagerte.
Geir :)
Når man kjøper en pakke assorterte mikrofiberkluter er de gjerne merket "bathroom", "kitchen", "universal" osv. Er det egentlig noen forskjell, og hva er i så fall forskjellen(e)?
De er vel bare merket sånn at man slipper å bruke do kluten på kjøkkenbenken.
  • Liker 3
Klutene er totalt forskjellige.
Elektronikk med elektrolyttkonsendatorer eller batterier bør ikke være så varme uten at de er spesielt designet for det. LCD-skjermer kan svikte i varmen, men dette er reversibelt. Når det blir normalt temperatur fungerer de som normalt igjen. Noe elektronikk kan også overopphetes "svies" og få varige skader eller redusert levetid. F.eks prosessorer i telefoner.
Hva er "pitch" i forhold til propeller på båter osv?
Vridning på propellbladene. Jo mer vridning, dess mere tar propellen "tak" i vannet. Det kan benyttes for å holde konstant turtall på motoren mens man endrer hastigheten til fartøyet.
Dette er i høyeste grad også aktuelt i Kaplanturbiner, som er vannkraftmaskiner for lav fallhøyde, typisk elvekraftverk. Slike turbiner er i essens skipspropeller som man tømmer elva over. Da pitcher man propellen inn i vannstrømmen, og kan regulere turtall eller mer aktuelt effekten til turbinen (i et stivt nett får du ikke regulert turtallet).
Kaplan-turbine-blade-position-diagram-e1
Slike turbiner er det mange av i Glomma. f.eks Solbergfoss II, Rånåsfoss II og Vamma 11. Vamma 12 som er under bygging nå blir en av Norges største Kaplaner, med en slukeevne på rundt 500m3/s. Det er ganske mye vann....
