Snedige ting du lurer på V.2
Hvilke eksempler innen film tenker du på?
Spesifikt nå var Lost in Space. Men det som er litt dumt der er at der er det en mekaniker med også :p
The Walking dead er det også en del slike eksempler.
Jeg vet ikke hvordan det er borte i USA, men tror det varierer veldig her i landet. Jeg kjenner i hvert fall ingeniører med alt fra 10 tommeltotter til de som man kan mistenke å være både mekaniker, rørlegger, elektriker, produktdesigner, snekker og mye annet på en gang.
Ja, Phd = doktorgrad.
Min erfaring også. Er ingeniør selv også, og vet jo hva man får av praksis på en slik utdanning. Varierer nok litt med hva basisen er. Men de i min klasse som kom rett fra almennfag var ofte racere på databiten, men koblingene skortet det med.
Jeg jobber som kuldemontør, og min erfaring er at ingeniørene som designer og tegner kuldeanlegg ofte har svært liten erfaring med å skru selv. Dette kan man se på at ting ofte er svært lite servicevennlig.
Derfor er det jo mange som foretrekker ingeniører med nettopp skrubakgrunn.
Endret av Jotun
Ja, jo lenger unna sentrum jo mindre tyngdekraft. Den internasjonale romstasjonen opplever vel bare 90% av tyngdekraften vi gjør her på jorda
Et tynt tau har vel kanskje ikke noe klart sentrum. Men den lengste delen av tauet sett fra der du står vil jo ha større masse og dermed trekke mer på deg enn den korteste? (Anta for et øyeblikket at tauet er helt rett, og ingen andre krefter gjelder.) Så da er sentrum allikevel midten av tauet?
Geir :)
Og midt på tauet har du like stor masse på begge sider av deg. Dermed vil det være null tyngdekraft der (du trekkes like mye mot begge sider, så netto blir null). Når du beveger deg ut mot den ene enden av tauet får du stadig større andel av massen på den ene siden av deg og du vil trekkes tilbake mot sentrum.
Aha. Takk! Det ga mening.
Edit: Har oppdatert det opprinnelige innlegget, beklager om det skaper forvirring. Jeg lurte altså på hvorfor ikke gravitasjonen ville være størst der.
Geir :)
Endret av tom waits for alice
Når man dusjer og noen skyller ned i toalettet, hvorfor oppleves det som et kuldegufs i dusjen? Det må jo være kaldtvann som går inn i sisterna, så hvorfor blir dusjstrålen også kaldere? Er det fordi toalettet trekker generelt mer vann ut av systemet, og litt av overskuddet havner i dusjbatteriet?
Trinnløse girkasser, CVT, er mye eldre enn bil-elektronikk - hvordan ble kassen operert før elektronikken? Jeg kjenner til sentrifugalmodellen, men tenker mer på de som sto i biler og kunne tilpasses av fører. Hvordan ble hydraulikken manipulert?
De opprinnelige, DAFs Variomatic, kunne ikke justeres av bilføreren. Disse bilene hadde derfor jevnt ganske høyt turtall når bilen akselerte og et noe lavere turtall når man slapp opp litt på gassen. Det eneste bilføreren kunne velge var forover eller bakover, og de gamle DAF-ene hadde derfor samme toppfart forover og bakover (I Nederland kjøres det baklengsracing med disse bilene). Som du sier var systemet basert på mekanisk sentrifugalregulering. Det var dessuten to parallelle system, ett for hvert drivhjul. Senere versjoner fikk en differsialaksel mellom drivhjulene for å kunne overføre krefter hvis det ene hjulet mistet festet.
Les mer på https://www.uniquecarsandparts.com.au/how_it_works_variomatic_transmission
Takk for utfyllende info, men betyr det da at det ikke fantes noen andre mer eller mindre manuelle løsninger mellom sentrifugal og helelektronisk styring? Jeg så for meg at man på 60-70 tallet kunne manipulere kassen enten med mengde gasspedal eller annen mekanisk påvirkning?
De tommene som er på en vanlig Norsk tommestokk, er det nøyaktig samme tommer som brukes i Usa, når de oppgir mål på en vare feks på Ebay? Eller er det en forskjell?
Har hørt at Amerikanske tommer er litt forskjellige, men fant ikke sikkert ut av det.
Mener en slik type tommestokk, bare sånn at det ikke er tvil.
De imperiale måleenhetene yard og pound har vært basert på de metriske verdiene siden 1956, de ble da internasjonal yard og internasjonal pound. Alle andre verdier for lengde, som f.eks tommer, er basert på internasjonal yard.
https://nn.m.wikipedia.org/wiki/Britisk_einingssystem_for_mål_og_vekt
Det er samme lengde på tommeltottene som i USA, men den saken der heter ikke tommestokk, den heter meterstokk. Fordi den er nøyaktig en eller to meter lang og den mest brukte måleenheten på den er metrisk. Tommemålet er bare en gammel uvane som henger igjen fra den gangen plankedimmensjoner ble målt i tommer.
Endret av Simen1
Hvorfor lukter det ikke noe når man fiser i badstu?
Det kommer an på forholdene, lukt blir vanligvis forsterket av fuktighet (f.eks i dusjen). I en badstu er det relativt tørt (om man ikke befinner seg i en finsk sauna da), men det kan jo hende at temperaturen har en effekt.
Tommestokkene og meterstokkene er jo ikke et vitenskapelig verktøy...
Det aller viktigste når man leker snekker er å bruke samme meterstokken til alt. Ikke en til måling i rommet og en annen på saga. Da vil man fort kunne få ganske mye avvik. Bare å legge to stk ved siden så vil man ofte finne store forskjeller.
