Snedige ting du lurer på V.2
Hvordan settes utgangspunktet når de skal sette verdensrekord i rubiks kube? Her må det nå vitterlig være avgjørende hvordan man starter?
https://www.dagbladet.no/video/VSNVgEHRAvQ
Fra reglene til World Cube Association: "4a) A scrambler applies scramble sequences to the puzzles." og: "4b) Puzzles must be scrambled using computer-generated random scramble sequences."
Fulle regler, der "Article 4" handler om scrambling: https://www.worldcubeassociation.org/regulations/
Endret av Knewt
Når vi tester sprinkler på jobb drenerer vi et punkt i nettet for å sjekke at mengdemålere løser ut (brukes som indikasjon på at sprinkler er utløst). Primært så langt uti nettet som mulig, dermed blir ferskvannet byttet ut når vi tester.
I nettet står det ferskvann hele tiden, men det vil komme saltvann med en gang ute i felt, mens i boligkvarter er det en svær ferskvannstank som tømmes først før saltvannet kommer. (Litt bedre tilgang på saltvann her ute....)
Ja, når du sier det så kan jeg huske å ha sett rørstusser ut av yttervegger i enkelte bygg, det er godt mulig at det er for testing av sprinkler langt ute i fordelingsnettet. Det legges i hvert fall opp til testing med stor vannmengde i sprinklersentralen (dvs. sluk/drenering med stor kapasitet).
Får håpe at plattformen/skipet du er på har riktig rørkvalitet på anlegget da, gitt at det er mulighet for å få saltvann stående etter testing. På land brukes det mye vanlige stålrør, de går ikke så godt sammen med salt.
Ligger med ferskvann hele tiden, men slukker ikke brannen etter en stund er det da bedre å eksponere rør og utstyr for saltvann enn at det brenner ned.
Så flushes det jo selvsagt med ferskvann og trykksettes igjen etterpå.
Kommer ikke saltvann inn under test.... Der det ikke er tank (kun i boligkvarteret det er tank med ferskvann for å øke spyletiden med ferskvann) vil hele sprinkelforløpet gå med saltvann. Ferskvannet er kun for å holde anlegget trykksatt.
Under test av disse anleggene stenges det for saltvann og kobles inn med ferskvann.
Endret av Jotun
Takk knipso! Så man kan ha flaks ja.
I teorien kan vel dataen gi deg en helt ferdigløst Rubiks kube som utgangspunkt, men jeg ville jo tro at de har lagt inn en kodesnutt som gjør at man ikke kan få et utgangspunkt som er enten ferdigløst eller kun trenger ytterst få "dreininger"...
