Snedige ting du lurer på V.2
Termometre og temperatursensorer måler som flere har nevnt den reelle temperaturen. Selv ved vindpåvirkning, som ofte bidrar til en helt annen opplevd temperatur, er termometrene og temperatursensorene til å stole på. Meteorologene snakker ofte (spesielt om vinteren) om såkalt effektiv temperatur, men lufttemperaturen endres egentlig ikke av vind, uansett hvor mye det blåser.
Er det ti minusgrader og det blåser friskt, så oppleves dette som vesentlig kaldere. Men en gjenstand som nedkjøles i denne lufta vil aldri bli kaldere enn lufttemperaturen. Selve nedkjølingen går raskere med mye vind, men sluttemperaturen blir aldri kaldere enn lufttemperaturen.
NAF påstår hardnakket at kjølevæska i bilmotorer bør tåle vesentlig lavere temperatur enn lufttemperaturen på grunn av at fartvinden gir en lavere "effektiv temperatur", men dette er ren svada. Er det ti minus så er det ti minus, også selv om man kjører i 80 km/t.
Endret av SeaLion
  • Liker 5
  1Dr.E skrev (På 13.9.2017 den 13.28):
Om man overfører Obos-ansiennitet til noen, kan de overføre den tilbake til deg igjen senere?
Som jeg forstår det, så kan de det, dersom den ikke er knyttet til en bolig. Hvis den du overførte til har brukt den til å skaffe seg en bolig, vil boligen følge medlemsskapet. Antagelig for å hindre korte "lån" av andre familiemedlemmers ansiennitet. (Foreldrene har leilighet, låner ut ansienniteten til et av barna et år, og til neste barn neste år, så de begge kan kjøpe leilighet med den.)
Overføre medlemskap
Men tryggest å spørre OBOS hvordan dette fungerer.
Geir :)
  SeaLion skrev (På 13.9.2017 den 9.50):
Om det er 40 grader i lufta, blir man oppvarmet eller avkjølt av å stå i vinden da? 45?
  frohmage skrev (På 16.9.2017 den 13.49):
Du vil bli oppvarmet, med mindre du har vann på huden som fordamper.
  Emancipate skrev (På 16.9.2017 den 14.30):
Men det er en ganske stor "med mindre" når alle(?) mennesker svetter.
AtW
  Jokerjævel skrev (På 16.9.2017 den 14.22):
Avkjølt. Det er derfor 40 grader i Norge ikke føles som 40 grader i syden.
I utgangspunktet blir du ikke avkjølt. Hvordan skal man kunne avgi varme til omgivelsene når omgivelsene er varmere enn deg selv?
Kroppen har en fin mekanisme for å likevel kunne kjøle oss ned - svetting. Som Emancipate nevner kjøles du ned av at vann fordamper fra huden, og faseskiftet fra vann til damp er utrolig energikrevende. Med andre ord fjerner det mye varme fra kroppen.
  Frank Drebin skrev (På 16.9.2017 den 14.45):
Ja, så hva er da konklusjonen? Ikke for å være for kritisk her, men "alle" vet at i utgagnspunktet overføres varme fra det varme til det kalde objektet, mens svetting kjøler oss ned fordi det krever energi, men det svarer jo ikke egentlig på spørsmålet hans. Når er overgangen der vindens effekt i kombinasjon med svette har større nedkjøingseffekt enn innstrålt varme og egenprodusert effekt varmer deg opp? Er det engang over 37 grader?
AtW
Konklusjonen er at kroppen jobber for å holde kroppstemperaturen noenlunde lik som før, blant annet ved hjelp av svetting. Så svaret på originalspørsmålet til frohmage er at kroppen forsøker å hverken bli oppvarmet eller nedkjølt når man står i vinden i 40 graders lufttemperatur. Reguleringen er likevel ikke perfekt, så man ender nok opp med å bli litt oppvarmet.
De andre spørsmålene dine har jeg ikke svaret på sånn på stående fot, men jeg mener å ha lest en gang at ca. 34 grader er komforttemperatur for en naken kropp. Det er selvfølgelig mange variabler som påvirker dette, men jeg antar at dette gjelder for lav luftbevegelse og lav fysisk aktivitet. Kroppen justerer ned svetteraten med økende luftbevegelser langs huden, så denne overgangen mellom nedkjøling og oppvarming vil være et glidende punkt/en linje, i tillegg avhengig av fysisk aktivitet, luftfuktighet, forbrenning i kroppen, og sikkert en haug andre parametere som jeg ikke kommer på nå.
  frohmage skrev (På 16.9.2017 den 17.44):
Så selv i 50 grader vil vinden virke mere avkjølende jo sterkere den er? Eller - "Vind vil virke avkjølende uavhengig av lufttemperatur"?
Gitt at huden er helt tørr, så vil sterkere vind gi mer oppvarming, når temperaturen er over 37 grader. Endret av Emancipate
