Snedige ting du lurer på V.2
Skal du ha noe fett eller olje i vasken er det i hvertfall viktig at du setter på vannet samtidig.
Det hjelper ikke så mye når man kommer lengre inn i systemet
gi det tilbake til naturern i stedet , der det passer best
jeg tror ikke sa mange vil nerke det om du har en hage å tømme det i
Da vil naturen selv ta seg av destrueringen
ellers  er det bare søppeboksen som gjelder
Ikke tøm fett og olje i vasken, i hvert fall. Det tetter rørene, og mater rottene som bor der nede.
Gjelder det fett som holder seg flytende ved lave temperaturer da? Trodde problemet med fett i vasken var at det herdet når det kjøler seg og skaper avleiringer i rør.
Hvordan kvitter man seg med en full flaske tran som har gått ut på dato?
Smak på den. Hvis den ikke er harsk, ta ei skjei hver dag.
Hvis den er harsk, pakk flaska inn i papir og plast og kast den i restavfallet.
Endret av SeaLion
Skulle kaste en maske jeg har for bruk i "low toxicologist" når man spraymaler ting og slik. Åpnet et filter for å se hvordan det så ut.
Hva er dette? Hørt om kullfilter, er dette kull? Hva slags kull er det, og hvorfor renser det luft?
Er det mulig å få hørselskade av synging/hyling over lengre tid? Tenker da på at vibrasjonene som kommer fra munnen forplanter seg inn i øret og om det er tilstrekkelig med volum, om man kan ta skade av det?
Ja. Om det er maskindur, musikk eller bare høye lyder fra munn har ikke noe å si. Det er lydnivået som er gjeldende. Det er f.eks. fult mulig å bli hørselskadet i en barnehage.
Hva er det med bringebærsyltetøy som gjør at jeg slutter å hikke?
Sukker.
Swallowing a spoonful of sugar is probably the most commonly prescribed hiccup cure and falls in the first category. A teaspoon of sugar is usually enough to stimulate the vagus nerve and make the body forget all about the hiccups. Even ardent supporters of the sugar cure disagree if the sugar should be taken dry or washed down with water, though.
