Snedige ting du lurer på V.2
De supplerer gjerne med ultralydmålinger av fosteret i tillegg. Hodeomkrets om jeg ikke husker feil.
Avstand fra tinning-tinning. Dette brukes sammen med lengde på lårben og brystmål, samt informasjon om siste mensturasjonssyklus.
Sensorer ser hvor skittent det er og vasker deretter.
Er oppvasken rein bruker den kaldere vann og vasker fortere. Og motsatt.
Hvordan måler man det? Regner med at konduktivitet ikke fungerer siden såpen vil være hovedbidraget.
De jeg har sett nærmere på gjør det optisk (partikler og gjennomskinnlighet) i avløpsvannet etter skylling med kaldt vann og før såpe og varmtvann.
Det hørtes litt merkelig ut siden en stor del av jobben til såpen og varmt vannet er nettopp det å løsne opp det som er skittent.
Maskinen vil med andre ord ikke registrere alt det som ikke løsner med en vanlig kaldt-vann spyling og forbereder varmt vannet og såpen på det grunnlaget.
Trenger den registrere absolutt alt for å anta hvor skittent det er da?
Den spyler av med kaldt vann, sjekker hvor møkkete vannet ble, så styrer tempraturen etter det.
At bare f.eks 10% av skitten havner i vannet vet jo maskinen.
Det er forresten derfor produsenter anbefaller å ikke skylle tallerkner før man setter inn, for da klarer ikke maskinen å registrere hvor møkkete det er ettersom alt som er løst blir skylt av.
Har et spm. Hvorfor er det ikke lov i Norge å segmentere etter rase, seksuell ldgning, religion og nasjonalitet?
Fordi det ikke tilfører samfunnet noen merverdi, ut over den gleden det tilfører sjåvinistiske mannebarn (som ikke er en særlig verneverdig interesse).
Det er lov dersom du har eit saklig formål, eller dersom det er ett rimelig inngrep i forhold til det man ønsker å oppnå.
Men det er forholdsvis strengt fordi ein ikkje skal kunne bruke saklig formål som skalkeskjul for indirekte diskriminering.
At den ikke registrerer alt det som ikke løsner betyr da ikke at den må registrere absolutt alt for å anta hvor skittent noe er.. tsk tsk.
Du kan jo prøve å skylle en tallerken som har stått 2-4 dager i kaldt vann, du skal skylle det rimelig lenge før 10% av skitten løsner eller før overhode noe som er synlig løsner, men kan vel være at den måler noen mikropartikler som løsner uansett hvor inn-størknet det er og som ikke er nevneverdig synlig for oss for alt jeg vet. Det funker jo så de får det til på en eller annen måte.
Skal du ha et brukbart estimat må du ha brukbare data. Fjerner du 90% av alt som kan skylles med kaldvann antar maskinen at det bare er 10% så mye skitt.
Lar du alt gro skikkelig fast før du rydder opp etter deg blir det såklart enda vanskeligere. Men det er jo fullt mulig at maskinen klarer å måle bakterier, mugg og bananflueegg.
Da bør man bruke manuell innstilling.
10% var bare ett eksempel på at den ikke trenger å sterilisere det man putter inn før den vet hvor møkkete det var. Det er jo ikke akkurat nøyaktig vitenskap maskinen driver med heller der den teller antall bakterier og justerer temperaturen 100% etter det.
En oppvaskmaskin er ikke ett lab-instrument for å måle bakterieinnhold i det man setter inn.
Det kan jo bli rent selv om maskinen vasker på ett snillere program enn den burde og motsatt.
Hvorfor kverulere så mye om dette egentlig?
Hva gjør at vann fryst til is blir hvitt, og noen gang litt klar, men ikke helt krystallklar hinne oppå vannet?
Så nettopp en video (se bilde under) på Twitter av en fyr som gikk på helt krystallklar is. Men det har jeg ikke sett så langt i mitt liv.
Endret av Lami
Så langt jeg har forstått skjer dette når relativt rent vann fryser mens der er bevegelse i det. Tipper det fører til at urenheter og bobler ikke har så lett for å feste seg.
På How It's Made-episoden med isskulpturer viser de hvordan de lager helt klare blokker kunstig.
