Snedige ting du lurer på V.2
Kvirfor er glassigloen satt opp med kun eit lite hol, slik at det kun er mulig å legge ned ei og ei flaske?
Får ein ikkje fleire til å resirkulere dersom ein gjer det meir effektivt, ved f.eks. å legge opp til at folk sorterer avfallet sitt heime og putter ein pose eller sekk med kun glasavfall i igloen?
Det er vell ingen som går til miljøstasjonen med ein sekk der panteflasker, metall, klær og glass er usortert i den same sekken slik at det er nødvendig å tvinge brukaren til å plukke ut ein og ein gjenstand for å plassere den i rett dunk?
Jeg kunne dog ønske at flere miljøstasjoner hadde alle typene container.
Glass/metall, papir, småelektrisk, biologisk, restavfall og plast.
Man må vite hva som kan kastes hvor.
Min lokale, ubetjente stasjon nær hytta tar imot glass/metall og restavfall.
Butikker selger batterier og lyspærer, og er derfor forpliktet til å ta imot småelektrisk.
Endret av Mannen med ljåen
Nettleverandør kan stenge strømmen ved ubetalte fakturaer, med et "liv og helse"-forbehold.
Hvordan er dette med å stenge vannet når det er barn i huset? Når eg flyttet inn i huset mitt hadde de vært og tatt strømmen da forrige eier ikke hadde betalt.
De nektet å sette den på selv om eg kun hadde eid huset en uke. Men når eg sa at et åringen skulle ha seg grøt og at eg ikke giddet finne frem primus (samt telefonnummeret til stavanger aftenblad) ble det fart i sakene.
Men det bodde barn i huset fra før også, riktignok litt eldre.
Da var det noen som sa at de ikke hadde lov å kutte strømmen i hus med barn boende.
Ja, men si at man gjør opp for seg, vil det være mulig for nettleverandør å nekte kunden strøm?
Nei. Nettleverandør har monopol og er derfor pålagt leveringsplikt til kunder, uavhengig av tidligere betalingsproblemer.
Det er fortsatt lov. Men i praksis ringer de barnevernet først slik at barna blir plassert i fosterhjem.
Har du spesielt store glassgjenstander så går det an å løfte hele toppen. Jeg gjorde det en gang jeg skulle kaste et glass fra en stor bilderamme (tror det var 50x70 cm) som hadde sprekt tvers over under flytting.
Jeg leverer glass og metal på min lokale menybutikk. Der er det en luke à 40x40 cm man åpner. Går fint an å "helle" en pose flasker ned der.
Jeg tror det handler om at det har tatt tid å lære folk resirkulering og sortering av avfall. Løsningene blir nok enklere for oss over tid når flere kildesorterer riktig.
Hadde en gang en sommerjobb med å gjennomgå bilder av hva engelskmenn prøvde å stappe inn i en panteautomat, det var alt fra lekebamser, poser med restavfall til fotballer. Det tar tid før folk skjønner hvordan ting fungerer.
Får håpe det. For om folk har valget mellom å stå i fleire minutt ved miljøstasjonen for å resirkulere ei og ei flaske, eller berre hive heile posten med returglas i nærmaste åpne container, så mistenker eg at folk flest heller vil spare tid enn å rydde miljøet.
Hvorfor har apollo månelandingsmodulene så elendig konstruksjonskvalitet? Med bulkete og bøyde paneler med store glipper mellom panelene, dårlig festing av panelene, det papirliknende svarte greine som dekker store deler av farkosten er full av hull og rifter som er teipet for å fikse det, paneler passer dårlig sammen, mange steder er det lappet på dårlige sammenføyninger, stigen ned er elendig designet da den har det ene landingsbeinet gående gjennom midten av den, osv.
Zoom inn på bildene for detaljer, de er i høy oppløsning.
De hadde vel ikke akkurat noe stramt budsjett, så hvorfor sende opp noe med så mye lappeverk, dårlige sammenføyninger, bulkete paneler og halvdårlige fikser?
Endret av StormEagle
Du ser ingen problemer med å montere plater tynnere enn vanlige ark med minst mulig skruer og samtidig få det helt rett og fint?
Den gull-folien er så vidt jeg husker betydelig tynnere enn aluminiumsfolie.
Panelene ser da ikke akkurat så veldig tynne ut. Det ser da ut som aluminiumsplater på kanskje rundt 1 mm tykkelse som er naglet fast, Noe størrelsen bulkene og radiusen på bulingen også tyder på. Og at de passer dårlig sammen i skjøter og hjørner har da ingen ting med tykkelse å gjøre?
Man får da dette helt fint til på både fly, bygg og biler.
