Dragavon Skrevet 23. oktober 2016 Del Skrevet 23. oktober 2016 Dette blir veldig anekdotisk, men en gang jeg fløy med en 757 fra Oslo til New Ark ble vi stående lenge å vente på slot'en vår fra Oslo. Når vi var godt underveis sa kapteinen ar vi måtte mellomlande på Gander, Newfoundland fordi vi hadde brukt for mye fuel på bakken i Oslo, så veldig stor margin har de ikke. Det endte faktisk med at vi fløy til Albany pga. at vi måtte ha nytt crew siden refuelingen ville gått ut i viletiden til det originale crewet. Albany er cirka 30 min unna New Ark i en 757. Den mellomlandingen var nok ikkje fordi dere ikkje hadde kommet frem, men fordi dere var kommet under den sikkerhetsmarginen reglene sier rutefly skal ha. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23533764
Reeve Skrevet 23. oktober 2016 Del Skrevet 23. oktober 2016 (endret) Angående sikkerhetsmargin for drivstoff i fly. FAA sier dette: Man må ha nok drivstoff til 45 minutters flytid etter du har kommet til destinasjonen. Hvis været er meldt til å være dårlig på destinasjonen, må man ha nok drivstoff til å fly til et "Initial Approach Fix", altså et definert punkt hvor man starter innflygningen, innse at været er for dårlig til å lande, fly til et alternativt sted, og lande med minimum 45 minutters flytid igjen. Endret 24. oktober 2016 av Reeve Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23534576
Barista Bob Skrevet 24. oktober 2016 Del Skrevet 24. oktober 2016 Dette blir veldig anekdotisk, men en gang jeg fløy med en 757 fra Oslo til New Ark ble vi stående lenge å vente på slot'en vår fra Oslo. Når vi var godt underveis sa kapteinen ar vi måtte mellomlande på Gander, Newfoundland fordi vi hadde brukt for mye fuel på bakken i Oslo, så veldig stor margin har de ikke. Det endte faktisk med at vi fløy til Albany pga. at vi måtte ha nytt crew siden refuelingen ville gått ut i viletiden til det originale crewet. Albany er cirka 30 min unna New Ark i en 757. Den mellomlandingen var nok ikkje fordi dere ikkje hadde kommet frem, men fordi dere var kommet under den sikkerhetsmarginen reglene sier rutefly skal ha. Ja, selvfølgelig, men i praksis er det så og si det samme. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23535064
Gravitass Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 (endret) Hva gir mest slitasje på bremsene på en bil: Å bremse fra 80 km/t til 40 km/t i løpet av 2 sekunder eller iløpet av 6 sekunder? Altså forskjellig bremsetid og bremsestyrke. Det er selvfølgelig best å kombinere med nedgiring, men se bort i fra det. Endret 25. oktober 2016 av Ash of Titan 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537389
RRhoads Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 Bråbremsing kan være bra for bremsene da det fjerner salt fra bremseskivene, spesielt de bak. Forhindrer rust. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537448
Simen1 Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 (endret) Hva gir mest slitasje på bremsene på en bil: Å bremse fra 80 km/t til 40 km/t i løpet av 2 sekunder eller iløpet av 6 sekunder? Altså forskjellig bremsetid og bremsestyrke. Det er selvfølgelig best å kombinere med nedgiring, men se bort i fra det. Jeg vil anta 2s fordi varmen i overflaten på bremseskivene og klossene bruker tid på å trenge inn i materialet. Det vil si at jo fortere man bremser desto varmere blir det i overflaten. Ved sakte bremsing trenger varmen lengre inn i materialet så overflatetemperaturen blir lavere. Bremseenergien er den samme, det er bare ulikt volum (dybde * areal) denne energien fordeles på. Edit: Bremseskivene og klossene slites ikke på innsiden av materialet, kun i overflaten og høyere temperatur betyr høyere slitasje. Endret 25. oktober 2016 av Simen1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537464
Uferdig Setnin Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 (endret) Hva vil gi minst "bremselengd"? ABS- bremser eller å bruke håndbrekken, snu bilen 180 grader og gi full gass? Endret 25. oktober 2016 av Noxz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537625
Emancipate Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 (endret) Hva vil gi minst "bremselengd"? ABS- bremser eller å bruke håndbrekken, snu bilen 180 grader og gi full gass? Vi diskuterte ABS tidligere, og ytelsen er avhengig av underlaget. ABS var bedre enn vanlig bremsing på de fleste underlag, men på spesielle forhold, som løs grus, er vanlig bremsing bedre. Spørsmålet er om å snu og gi gass er bedre enn vanlig bremsing med låste hjul. Endret 25. oktober 2016 av Emancipate Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537629
KoKo_ Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 Hva vil gi minst "bremselengd"? ABS- bremser eller å bruke håndbrekken, snu bilen 180 grader og gi full gass? Hva oppnår man med "180 grader og gi full gass" vs "å sette den i revers"? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537637
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 25. oktober 2016 Del Skrevet 25. oktober 2016 Hva vil gi minst "bremselengd"? ABS- bremser eller å bruke håndbrekken, snu bilen 180 grader og gi full gass? Helt klart abs. Friksjonen minsker dramatisk når grepet glipper. Derfor er abs stort sett bedre enn mennesker fordi den er bedre på å forstå når den skal slutte å bremse for å gjenvinne grep. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23537769
tom waits for alice Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Hva oppnår man med "180 grader og gi full gass" vs "å sette den i revers"? At man ikke forvandler girkassa til skrapmetall... Geir 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539355
SeaLion Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 (endret) Hva vil gi minst "bremselengd"? ABS- bremser eller å bruke håndbrekken, snu bilen 180 grader og gi full gass? Håndbrekket er dårligst, fordi det kun virker på to hjul (vanligvis bakhjulene). Men du mente kanskje håndbrekksving for så å gi gass den andre veien? Hele manøvren vil ta såpass lang tid at det kun kan lønne seg fra meget stor utgangshastighet (og med god plass til manøvren). Full hjullåsing gir kortere bremsestrekning enn ABS (eller god gammeldags pumpebremsing for de som ikke har ABS). ABS (eller pumpebremsing) hindrer at man kjører av veien mens man bremser, men det gir ikke kortere bremsestrekning. Full hjullåsing gir dessuten lokal oppvarming av gummien, varm gummi gir større friksjon enn kjøligere gummi, oppvarmingen bidrar alltså til å gi ytterligere forkortet bremsestrekning. Ulempene med full låsing (kun mulig på biler uten ABS) er altså at bilen ikke er styrbar mens man bremser, og at det kan bli et flatt område på dekket etter bremsingen. Jeg har hørt om ganske nye dekk som har blitt slitt helt inn til corden ved full låsing fra stor hastighet på f.eks motorvei (autobahn) i Tyskland. Tog har samme flatspot-problem, hvis noen drar i nødbremsen låses alle hjulene og stålhjulene får et flatt område som høres og føles for hver omdreining. Ofte må toghjulene demonteres og dreies runde etter en slik nødbreming, derfor kan erstatningskravet etter å ha dratt i nødbremsen uten grunn bli svært stor. Endret 26. oktober 2016 av SeaLion 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539442
Lami Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Hvis man har mistet mye blod i forbindelse med feks skudd i armen. Funker det da å drikke blod, for å ikke svime av pga blodmangel? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539545
Isbilen Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 (endret) Nei. Organismen lager jo blant annet nytt blod av næringen den tar til seg, men det er ikke sånn at blod du drikker blir "fast tracked" gjennom systemet og ut i blodårene. Det blir brutt ned først som alt annet. Endret 26. oktober 2016 av Isbilen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539551
ATWindsor Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Om man er litt flink på bremsing så er ikke alternativet til ABS "full låsing" (som uansett i min erfaring gir lengre bremselengde enn ABS), men "nesten låsing", som er vesentlig mer effektivt. AtW 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539552
Uferdig Setnin Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Hvis man har mistet mye blod i forbindelse med feks skudd i armen. Funker det da å drikke blod, for å ikke svime av pga blodmangel? Om du har tapt mye blod så må du først stoppe blødningen, om du ikke gjør det, og drikker blodet ditt, så får du i deg mer veske som gjør blodet tynnere. Noe som igjen gjør att du da dør fortere av blodmangel, tror jeg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539561
SeaLion Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Om man er litt flink på bremsing så er ikke alternativet til ABS "full låsing" (som uansett i min erfaring gir lengre bremselengde enn ABS), men "nesten låsing", som er vesentlig mer effektivt. AtW Jeg la nå inn en video i innlegget mitt. Vi vet ikke hvor nøytrale dine private tester er, så vi må forholde oss til annen dokumentasjon. 3 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539599
Isbilen Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 En dyktig og våken fører vil kunne bremse bedre enn ABS, men systemet øker den gjennomsnittlige kvaliteten på nødbremsing betraktelig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539603
ATWindsor Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 En dyktig og våken fører vil kunne bremse bedre enn ABS, men systemet øker den gjennomsnittlige kvaliteten på nødbremsing betraktelig. Ja, det er min erfaring også, en faktisk nødbrems, spesielt på varaibelt underlag, hjelpes vesentlig av abs. AtW Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539608
Delvis Skrevet 26. oktober 2016 Del Skrevet 26. oktober 2016 Hvis man har mistet mye blod i forbindelse med feks skudd i armen. Funker det da å drikke blod, for å ikke svime av pga blodmangel? Om du har tapt mye blod så må du først stoppe blødningen, om du ikke gjør det, og drikker blodet ditt, så får du i deg mer veske som gjør blodet tynnere. Noe som igjen gjør att du da dør fortere av blodmangel, tror jeg. Det blir tilrådt å drikke vann (eller annen vanlig veske) ifm tapping av blod på sykehus vet jeg iallefall. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/779072-snedige-ting-du-lurer-p%C3%A5-v2/page/4056/#findComment-23539615
