Snedige ting du lurer på V.2
Man kan selvsagt regulere hvor kraftig suget skal være med ei dyse eller andre former for trykkregulator.
Men:
Hvis man støvsuger på denne måten, vil man få lavere lufttrykk i romfartøyet. Dette må kompenseres med gassflasker.
Man vil også forsøple verdensrommet, og det er et stort problem for satellitter og romforskning.
Uten tyngdekraft til å trekke støvet mot "gulvet" vil det heller ikke være noe særlig nytte i en støvsuger.
Et bedre alternativ tipper jeg er microfiberklut for rengjøring, og støvfilter i air conditioning-anlegget.
Har man vurdert å bruke vakuumet i verdensrommet som "støvsuger" på romfartøy?
Det er mulig å regulere trykket med en enkel ventil, men det vil være et enormt sløseri med en knapp ressurs i rommet, luft. Dette må nødvendigvis etterfylles. Om jeg husker rett så veier 1,6 kubikkmeter luft 1 kg og 1 kg koster rundt 100 000 kr å sende opp til ISS. Å slippe luft ut av romstasjonen/fartøyet, via en støvsugerslange, vil også fungere som en styrerakett og justere fartøyets rotasjon eller retning. Det må sannsynligvis kompenseres med styreraketter slik at det går med ennå mer kostbar masse.
Det er mye bedre å bruke en "vanlig" støvsuger og resirkulere lufta.
Vil nå tro dette blir filtrert bort via luftanlegget/resirkuleringsanlegget for luft. støvet vil jo ikke legge seg på gulvet slik som på jorden men flyte rundt og bli fanget opp av dette etterhvert. Ingen grunn til å ha en egen støvsuger.
Rundt 50cm så vidt jeg har forstått, men da puster man inn luften man puster ut så det er ikke lenge man kan gjøre det.
Barn bør faktisk ikke bruke snorkel i det hele tatt pga. dette, en vanlig snorkel kan gjøre at de får for lite oksygen ettersom de har lavere lungekapasitet og puster dermed inn forholdsvis mer av luften man puster ut.
Så, for lengre snorkling er bør den ikke være lengre enn den er på en vanlig snorkel.
Eller dobbelt rør med en ventil i hver sånn at lufta får enveiskjøring begge veier. Jeg har lenge hatt lyst på Tribord Easybreath som har et sånt prinsipp og bare lurte på om det lar seg gjøre å forlenge røret så man slipper all den skvulpinga rett rundt ørene hele tida, og kombinerte bare spørsmålet med tanker om de som flyktet fra Utøya i 2011.
Endret av Simen1
Det er tre problemer med lange snorkler...
1) dødvolum: Er det ett stort volum luft mellom lungene dine og frisk luft (som du får med plastpose over hode, lang snorkel eller slikt) vil en del av luften ikke skiftes ut med ny luft, og man får en oppbyggning av CO2 og stadig mindre O2
2) strømningsmotstand: lange trange rør med ventiler og vinkler vil bremse luften på vei ut og inn av lungene dine og gjøre det tungt å puste.
3) trykkforskjell: Lungene dine klarer ikke jobbe mot særlig mer enn 0,5-0,7meter vannsøyle. (enkel test: ta en meter hageslange, ene enden i en bøtte vann og andre enden i munnen. Se hvor høyt du klarer å løfte vann med lungene.) Da blir det fort veldig tungt å puste og neste like fort helt umulig. Går du enda dypere (tipper omtrent 1,5m) vil trykkforskjellen bli for mye for lungevevet og du vil få lungeødem og drukne i egen kraft.
Edit: Og går du skikkelig dypt (20m+) vil trykkforskjellen lett rive løs vev og organer. Tenk en superkraftig støvsuger som river med seg tunga og halve overleppa...
Endret av M98kF1
1 og 2 kan jo løses ved å ha to rette(som en vanlig snorkel), relativt store rør, da slipper man unna både dødvolum og strømningsmotstand.
Nr 3 er værre...
Mythbusters testet dette, husker ikke dypet, metall-hjelmen ble ødelagt og kroppen inni ble delvis dyttet inn i hjelmen, dødlig utfall. Endret av aklla
Hvorfor er det på mange ting på e-bay fra USA noen helt sinnsyke fraktpriser? Mens fra en del nettbutikker i USA (som også sender fra USA, de har ikke noe kontor i andre land) så har de helt normale og rimelige fraktpriser?
Så f.eks på en vare her om dagen som var kanskje en liter i volum og veide kanskje en kilo (var en isolerende brannsikker stein) hvor varen kostet ca 10 dollar, mens det var oppgitt 900 dollar i frakt til Norge! Mens når jeg f.eks kjøper ting av samme vekt og volum fra sparkfun eller adafruit så er fraktprisene nesten nede på samme nivå som å sende samme ting innenlands her i landet med posten
Endret av flesvik
Trenger vel ikke to rør. Utlufta kan man jo bare dumpe ut i vannet som med en vanlig pusteventil for dykking.
Rapport om alvorlig jernbanehendelse Atna stasjon, Rørosbanen, 6. januar 2015
Lyset viste feilaktig grønt for nordgående tog. Det skulle ha vist rødt, og det viste rødt på sentralen.
Nå er det minst 5. gang det skjer, også denne gangen med nordgående tog mellom 13 og 14!
Hva kan årsaken til dette være?
Et hav av årsaker. Ofte vann på feil sted.
Det er ikke sensasjonelle greier, og kommer gjerne på utstyr som begynner å bli gammelt.
Strøm velger enkleste vri, bland vann inn i signalgangen og vi får veldig mange muligheter.
Men at de ikke ser ut til å klare å fikse det er jo merkelig.
Nå har vel jernbaneverket fryktelig mye forskjellig og gammelt utstyr rundt også kompetansen er kanskje ikke god nok.
Det kan også være diverse digitale/analoge kort i systemet som henger, ødelegger logikk osv. Som sagt. Sykt mange muligheter og overhodet ikke mulig å svare på her uten mye bedre kjennskap til hvordan systemet er bygd opp og tilstanden.
