Snedige ting du lurer på V.2
Når et navn i telefonkatalogen (gule sider) har flere telefonnumre under seg, hvilket nummer er navnet sitt?
Vil tro det er familie de andre numrene, men står de tilfeldig eller er det personen som jeg søkte på sitt nummer som står øverst?
Man kan skille mellom eier og bruker, det er bruker som kommer opp i katalogen. Det kan likevel være at de ikke har stilt inn dette, og at eier står som bruker, selv om det er en annen som er reell bruker.
Man kan, men det er ganske åpenbart at det ikke er gjort i dette tilfelle.
Ja, det går an. Vi fikk det til. (Etter å ha ringt dem, skriftlige henvendelser hjalp ikke.) Men det er nok ikke alle som gjør det. Da får man tipse dem on det. Eller kanskje de ikke ønsker det...
Geir :)
I hvilket språk ville man tenkt i (om det er noe muligheter å tenke?) om man ikke kunne et språk
Jeg har noen minner fra jeg var svært liten og sannsynligvis hadde ganske dårlig språk.
Det rareste med disse minnene er nettopp at det er så lite språk. Jeg husker bilder, sterke følelser, og en slags sammenhenger, en forbauselse over noe jeg trodde forklarte det som skjedde. Det var jo selvfølgelig helt feil ;-)
Disse "sammenhengene" hadde ikke nødvendigvis ord, eller ett ord rommet veldig mye, men jeg tror de var tankene mine. Det er litt vanskelig å forklare.
Jeg var i hvert fall ikke spesielt rasjonell av meg, og det er det nyttigste med disse minnene for meg. Har vært greit å huske når man må hanskes med småbarn i trassalder.
Jeg tror forresten mye ubevisst tenking skjer helt uten språk hos alle voksne hele livet.
Jeg er helt enig med det du sier i slutten der. Jeg opplever selv ikke at det behøver å foregå noe spesielt språklig oppe i hodet mitt når jeg gjør dagligdagse ting som å bestemme meg for å gå på do eller å gå og spise. Det er spesielt tydelig hvis man gjør en langt resonement i hodet. Det kunne tatt et halvt minutt å si det med ord, men tar et halvt sekund å komme til en konklusjon i hodet.
Likevel har jeg hatt lange diskusjoner med venner, som mener bestemt at et menneske uten språk ikke vil være i stand til å tenke logisk eller resonnere. Selv synes jeg det høres rart ut, men har hørt om forskning som peker i den retning.
og hvordan maskerer de avsenderen?
Det er trivielt. En mail er egentlig en tekstfil. Programmet ditt har sikkert en "vis original" eller "show headers" eller "vis kilde" eller lignende. Der vises hele mailen (altså alt som et mailsendeprogram har sendt fra seg, og som nå har nådd ditt mailprogram).
Et sted øverst der står det noe lignende
Det er bare det at normalt så skriver avsender inn korrekt adresse. Spørsmålet ditt er egentlig analog til "hvordan klarer folk som sender pakker å skrive på feil avsenderadresse?" Jo, de bare skriver det på. ;)
Et vanlig epostprogram vil kanskje "hindre" deg i dette ved at den vil ha samme adresse for både avsender og inkomne mail, og når du velger en ikke-eksisterende adresse så klarer den ikke å motta mail. Men jeg testet dette nettopp med SeaMonkey mail, og det var null problem å sende en mail fra [email protected] til min egentlige adresse. Det er bare å skrive inn den når man oppretter kontoen i programmet, sammen med en smtp-server du har tilgang på (typisk fra din ISP).
Velger jeg vis original i gmail kommer dette opp:
Delivered-To: [email protected]
Received: by 10.28.45.1 with SMTP id t1csp702614wmt;
        Sat, 30 Jan 2016 08:44:30 -0800 (PST)
X-Received: by 10.112.145.131 with SMTP id su3mr5391959lbb.19.1454172270378;
Return-Path: <[email protected]>
Received: from 2.general.isp.as2116.net (2.general.isp.as2116.net. [193.75.104.29])
        by mx.google.com with ESMTPS id pj3si10846326lbb.88.2016.01.30.08.44.30
        for <[email protected]>
        (version=TLS1_2 cipher=AES128-SHA bits=128/128);
Received-SPF: neutral (google.com: 193.75.104.29 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of [email protected]) client-ip=193.75.104.29;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=neutral (google.com: 193.75.104.29 is neither permitted nor denied by best guess record for domain of [email protected]) [email protected]
Received: from c074bbf51.dhcp.as2116.net ([81.191.75.7] helo=[192.168.1.19])
    by mail.isp.as2116.net with esmtp (envelope-from <[email protected]>)
    id 1aPYdR-0000Ki-E9
    for [email protected]; Sat, 30 Jan 2016 16:44:30 +0000
Subject: Test
Message-ID: <[email protected]>
Date: Sat, 30 Jan 2016 17:44:30 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:42.0) Gecko/20100101
 Firefox/42.0 SeaMonkey/2.39
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-ACL-Warn: 550 5.7.27 Sender address has null MX
X-ACL-Warn: 501 5.1.8 Bad sender system address ([email protected])
X-AS2116-SPAMSCORE: 0.0
Hallo på do
Ok, dette er nok veldig trivielt for denne tråden, men river meg av nesten håret for at jeg ikke husker hva tegnestripen het. Noen som vet hva den tegnestripen heter der en karakter sier noe provoserende og så ser vi en gjeng løpe etter ham? Vet den er en del av rage comic greiene, men klarer ikke finne den jeg er ute etter..
Edit: Nevermind, fant ut den heter Trollbait.
Endret av Myst
