Snedige ting du lurer på V.2
Nei, det har med hvilken farge som sendes ut. De gule er høytrykk natrium-pærer. De er omtrent like effektive som LED, men sender ut det fæle gule lyset, kun en smal stripe i fargespekteret. LED gatelysarmaturer sender ut tilsynelatende "hvitt" lys med fargetemperaturer i området 3200K - 5600K (sistnevnte mest blått). Men vær obs på at heller ikke LED har et spekter som ligner på sollyset, siden de ofte mangler mye i det grønn-turkise delen av spekteret. Grønn-turkise gjenstander vil altså se kunstig mørke ut i LED-lyset, sammenlignet med gjenstander med andre farger. Til sammenligning gir høytrykk natrium pærer kunstige mørke gjenstander dersom de ikke reflekterer det spesielle gule lyset. Selv om de ser lyse ut i dagslys kan de virke mørke under dette lyset. Øynene kompenserer riktignok for farge, men bare innen rimelighetens grenser.
For astronomer er gatelys et stor problem. Det gir forstyrrende lysforurensning som gjør at de ser langt færre stjerner med mindre de kommer seg veldig langt unna opplyste steder. De gule gatelysene er langt mindre problematiske for astronomer enn LED fordi det gule lyset lett kan fjernes med et gult fargefilter på teleskopene, mens LED er langt verre å gjøre noe med, blant annet fordi LED lyser mye i de samme bølgelengdene som dominerer stjernelys (hydrogen-alfa), fordi det lyser over et bredere spekter.
Endret av Simen1
Italic: lagt til. Gjennomstreket: rettet.
 de samme bølgelengdene som dominerer stjernelys (hydrogen-alfa).
H-alpha er normalt ikke dominerende i stjernelys. Spekteret til en stjerne er i hovedsak bestemt av svart-legemet-spekteret, og dermed temperaturen. For at toppen i det spekteret skal samsvare med H-alpha må overflatetemperaturen være ca 4400 K, noe som er en relativt lav overflatetemperatur for en stjerne. Men når det er sagt, så er H-alpha likevel en essensiell bølgelengde for astronomer å kunne se siden den brukes til å spore ionisert hydrogen.
Etter et forsøk med en dråpe neglelakk i et glass vann kan jeg fastslå at det definitivt ikke kommer noe opp i bakkant. Der dyttes flaket med lakk helt inn mot kanten. Dernest blir det mest strekking for å fylle ut, og muligens bittelitt oppkomme i forkant.
Endret av Emancipate
Det er bare et kjempeproblem med det forsøket. Neglelakken vil endre kjemien i overflaten kraftig, antagelig lage en helt ny hinne bestående av lakk eller en blanding av lakk og vann. Rent vann kan oppføre seg helt annerledes.
Eg ser utfordringer i å teste dette med en vanndråpe istedet....
Det blir et dilemma. Synliggjøre helt feil fenomen eller ikke klare å synliggjøre det riktige fenomenet. Jeg tror vi bør starte med riktig fenomen og heller jobbe med å finne en måte å synliggjøre det på. Om så med datasimuleringer på molekylnivå, molekyl"fotografering" i synkrotroner eller lignende. Dvs. finne denne kunnskapen som andre har funnet, ikke at vi på forumet skal spleise på synkrotronforsøk.
Hvorfor er det slik at de fleste laptoper jeg har prøvd over de siste 10 årene sliter med at musepekeren går amok fra tid til annen hvor touchpaden er helt useless i typ 1 minutt? Gjelder så og si alt av Windows laptoper jeg har testet og sliter med dette på min nyeste og. (Ingen relevant info etter å ha gått igjennom x antall forumer heller).
Høres ut som et support-spørsmål, aldri opplevd noe liknende.
AtW
AtW
Har selv erfaring med alt av Windows, Windows Server og Linux, studerer programmering på heltid. Er ikke noe jeg trenger support på, men er noe så og si alt av familie og venner også opplever på sine laptoper så er bare nysjerrig på hva dette egentlig kommer av. Om man beveger musepekeren nedover kan musepekeren fryse, teleportere og riste i cirka ett minutt før alt er som vanlig igjen.
Gjelder dette uansett hvor laptopen er?
