Snedige ting du lurer på V.2
Eller blander to forskjellige Star trek episoder og får Star wars ut.
Klarer du ikke å være seriøs her?
Klarer du virkelig ikke å se forskjell på en forklaring på hvorfor man sliter med med forklaringen til forholdet mellom gravitasjon og tid , og en film serie som kun forklarer enkelte teorier om verdensrommet ?
Nei. Det er helt umulig å ta en som baserer seg på Star trek som kunnskapsbasis seriøst.
Nå er du direkte frekk her
jeg har aldri baser min kunnskap  kun på scince fiction serier
å drive å tråkke på slik på andre som du gjør er på grensen til bli kastet ut av forumet , ikke for feilsiteringer men for trakasseringer
  • Liker 9
Usikker på hvordan det er med vekt på en buss. Når eg kjørte gikk det kun på antall personer man hadde lov å ha i bussen. Når det kom til bagasje var det snakk om fri ferdsel. Dette var jo vanlig rutebuss.
Eg vil tro at vektmessig sett er det aldri et problem på en buss, med mindre passasjerene skal ha med seg blysamlingene sine hjem til jul. For plassen blir nok først brukt opp før vekta.
Antall passasjerer vil nok heller aldri fylle opp vekta på en buss. Der og går plassen først.
Så mulig at det kun gjelder trailere og tungtransport. Har aldri blitt stoppet hvertfall.
Gjest Slettet+130498
Man må se det an, gjennomsnittsvekten skal jo være 75kg, men fyller man en vanlig ekspress buss med 50stk av min størrelse så er det overvekt før vi tar med 10kg bagasje i tillegg per pers.
Nja. Husker ikke noe snitt vekt på passasjerer. Mener det var den fysiske plassen/antall seter som begrenset antall passasjerer uavhengig av vekten.
Angående buss og vekt kontroll så kan det være opptil 100 stykker i en buss , der bare halvparten får sitte
bussen skal riktignok være godkjent for 100 stykker , men er den  da godkjent for 7500+ kg  samt bagasje ?
Hvor mye veier energi ?
Et merkelig spørsmål , men hvis man tenker seg en Ellbil  eller annet elektrisk drevet farekost ( gjerne ferge eller buss)  med en vis batterikapasitet .
Er det mulig å måle vektforskjellen mellom tomme og oppladede batterier   ?
Er busser fritatt fra veiing av tunge kjøretøy i regi av vegvesenet? Flybussen jeg satt på idag kjørte rett forbi selv om kontrollskiltet lyste.
Enkelte kontrollsteder (bl.a. Nordkjosbotn, mener jeg å huske) er det i alle fall satt opp underskilt om "gjelder ikke buss i rute". (mens charter/turbuss altså tilsynelatende ikke er unntatt.). Om det er skiltet 807.3 "Buss" husker jeg ikke.
Er det bare skiltet med 807.2 "Varebil, lastebil og trekkbil" og 807.4 "Vogntog", men ikke 807.3 "Buss" så gjelder kontrollskiltet uansett ikke dem, så da burde det ikke være nødvendig med underskiltet.
Formodentlig hensynet til passasjerenes tid (og flyet de skal rekke...) som tilsier at teknisk kontroll og kjøre/hviletidskontroll på buss og sjåfører tas når de ikke er i rute...
Jeg har faktisk en gang gitt en eksamensoppgave der studentene skulle regne ut masseforskjellen mellom fullt oppladet og tomt batteri. Batteriet i oppgaven var på 75Wh og masseforskjellen er da på chart?cht=tx&chl=3\times10^{-12} kg. Om det er mulig å lage en vekt som faktisk klarer å måle en så liten masseendring på noe som veier noen hundre gram vet jeg ikke.
NEI.
Hvorfor ikke?
Hvordan kan jeg da koble flere lyskjeder sammen på en og samme transformator/stikkontakt, hvis jeg må bruke samme stikkontakt som fulgte med hvert lys?
Jeg prøvde btw, gikk fint i noen sek men så koblet jeg av dritet fordi julenissen jeg koblet til sammen med blinkelysene, blinket sammen med lysene.
Endret av Lami
