Snedige ting du lurer på V.2
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=hom&ordbok=bokmaal
hom (nynorsk) betyr liten dal. S-en er ikke en del av forstavelsen. Altså "Dalsvatnet".
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?OPP=rass&begge=+&ordbok=begge
Rass (igjen nynorsk) kan bety flere ting, villskap, kjæte ("kåtskap lysten stemning"), vas, skravl.
Væta må jo nesten betyr myra, der "å væte" betyr å gjøre noe vått.
3000 fot (1 km) per minutt utgjør et fall på 60 km/t, mens marsjfarten på et fly er ~950 km/t.
Mjo. Litt dårlig sammenligning kanskje.
Fritt fall er rundt 200km/t. Så du merker nok at noe ikke er som det skal. Om du er ved bevissthet da selvfølgelig.
"Fritt fall" eller terminalfarten er rundt 200 km/t for et menneske som faller, men et fly er aerodynamisk utformet, så det vil ha en langt høyere terminalfart enn 200 km/t. (Ellers ville det aldri klart å bevege seg gjennom luften tett oppunder lydhastigheten). Det om man har 60 km/t eller 200 km/t vil egentlig ikke ha noe å si så lenge denne hastigheten er konstant. Man kan ikke føle noe hvis man faller med konstant hastighet, det er når man akselererer at man merker at man faller.
Gjest Slettet+45613274
Ok. Dere misforstod litt meningen min. Jeg ville nettopp påpeke det at å sammenligne hva du vil føle i 200 ikke kan sammenlignes hva du vil føle i 900km/t fordi det er nettopp som du sier akselerasjonen som er avgjørende. Å endre akselerasjonen horisontalt er ikke mulig i like stor grad som vertikalt i et fly i marsjhøyde.
Rotete, men i bunn er vi egentlig enige.
Usikker her, men når jeg dykker er jeg på betydelig høyere trykk enn ved overflaten. En fare ved dette når man skal opp er nitrogenbobler i blodet når man går fra høyt trykk til normalt trykk, dette gjøres gradvis og man er bare utsatt for høyt trykk en kort periode.
Vet ikke sikkert, men antar samme problem kan oppstå når man går fra normalt trykk til veldig lavt trykk. Legg til veldig lite oksygentilgang også, så kan man nok veldig fort besvime. Ved 31000fot, som flyet var på så er det ca 1/3 av trykket, dermed også 1/3 av oksygentilgangen. Vanlig luft har 21% oksygen, man vil da ha tilgang til tilsvarende 7% oksygen om man var ved havnivå.
Neppe noe vesentlig problem når det bare er 2/3 atmosfære i forskjell, det er jo som å stige raskt fra 7 meter dypt vann, noe som er uproblematisk, ihverfall ikke om man er usedvanlig ivrig med å holde pusten og kanskje litt styr med trommehinner. Noe større problemer enn dette pga trykkfallet alene tror jeg ikke det vil være.
AtW
Ok. Har du kilder (eller forklaring) på dette? Top of my head høres det riv ruskende galt ut.
Forklaringen er jo at kroppen er motstandsdyktig mot trykkforskjeller, men at der det blir trøbbel, så er det trykkforskjeller mellom systemer internt i kroppen og trykket utvendig som skaper trøbblet, ta trommehinnen feks, den tåler jo svært høyt trykk, sålenge trykket er det samme på begge sider. Det er trykkforskjellen som er problemet, og trykkforskjellen er ikke så stor. Det er også dokumenterte tilfeller der folk har havnet i vakum, og utover det at du mister bevisstheten svært raskt, så er det ikke sånn at du får masse store skader på kroppen.
AtW
Hva slags lagringsmedium brukes i ferdskriverne til fly? Er det kapasitetsproblemer eller sendrektighet som gjør at ikke både taledata og tekniske data lagres i begge boksene i stedet for en type data per boks? Litt redundans burde vært en billig måte å gjøre undersøkelsene etter ulykker enklere. Kontinuerlig strømming av data ville nok vært enda bedre, men antakelig vesentlig dyrere.
Området rundt hytta mi fikk 3G for mindre enn et år siden. Basestasjonen like ved hadde hatt 2G i omtrent 10 år.
Det var en stor operasjon. De bygget tårnet høyere, og installerte fiber i stedet for trådløs link til en annen basestasjon.
Den burde nå være moderne og kraftig nok for 4G, men fikk bare 3G.
Jeg lurer på hva Telenor gjør med 2G- og 3G-utstyr som ikke kan oppgraderes til 4G når de oppgraderer en basestasjon?
I disse dager oppgraderes byene fra 3G til 4G.
Det som overrasker meg er at flere bygder og øde veistrekninger går fra 2G til 3G, i stedet for å gå rett på 4G.
Flytter de rundt på utstyret, så en 3G-sender fra byen kan leve noen år til på bygda der datatrafikken er mindre?
Eller byttes alt ut med 4G-kompatibelt utstyr?
I så fall, hvorfor skrur de kun på 3G, og ikke 4G med en gang?
Telenor har jo uttalt at 3G-nettet skal skrus av i 2020, så jeg håper ikke det fremdeles produseres 3G-utstyr uten oppgraderingsmuligheter?
Hvor havner utstyret som ikke kan oppgraderes til 4G?
Skrotes det sammen med gamle kassettspillere og slikt på elektrogjenvinningen? Selges det billig til fattigere land?
Land som India kan neppe bruke slikt utstyr med sin befolkningstetthet og slum-områder der folk kjøper sin første billige smarttelefon. De bør gå rett på 4G, da 2G og 3G ikke har kapasitet til å betjene så høy befolkningstetthet.
Eller kanskje 2G- og 3G-utstyr havner i skikkelig øde områder?
Endret av Mannen med ljåen
Fordi man allerede ved små dybder vil ha for mye press rundt lungene til å klare å ta inn luft. Muskelen er ikke sterk nok til å "overvinne" trykket som vannet lenger på brystet. Samme greia som at man ikke vil klare å suge opp væske gjennom et for langt sugerør.
Vil det være mulig å motvirke effekten ved å bruke en drakt eller noe slik? Slik hensikten til fly er, bare rundt brystet.
Jo, med en hard drakt med trykk tilsvarende det man har i overflaten vil det ikke være noe problem. Men, denne må åpenbart være vanntett og ha mansjetter for å holde det tett. Tipper markedet for noe slikt er heller dårlig, tvilsomt at noen vil ta med en f.eks hardplast overdel til stranden.
Men, joda, det er mulig, men neppe billig og antagelig både ubehagelig å upraktisk å ta med...
Nå har jeg ikke noen inngående kjennskap til dette, men jeg regner med at de lar dette utstyret stå på, siden det ikke er alle som har telefoner med støtte for 4G enda. Angående det med bygging av nye sendere, så er Telenor flinke. Jeg kommer fra en bygd med kanskje 20-30 innbyggere. Vi har hatt 2G siden 2002 tror jeg, og siden senderen står på låven vår - som skal rives (og leieavtalen er gått ut), var Telenor nødt til å bygge en ny sender i høst. Telenor har tydeligvis en policy om at alle nye sendere skal få 4G. Vi går altså fra 2G og rett til 4G.
Samme kan en jo si om generelt dykke-utstyr :wee: .
Så om en har dette, hva ville bli neste utfordring?
Ved tvungen innpust - at luften blir for tung slik at du ikke klarer å holde det ute, eller at du ikke klarer å løfte luften i røret ved utpust?
Neste utfordring blir at det blir for stor trykkforskjell, så man ikke klarer å puste ut fordi brystkassa blir presset inn i denne tette, harde drakten, så dybden begrenser fortsatt veldig.
Man må også ha en ventil som gjør at man puster ut i vannet og ikke i snorkelen, sånn at man ikke puster inn det man puster ut.
Snorkel er noe man gjerne tar med på en dag på stranda, dykkerutstyr drar man på dykkertur. Man kan også gå MYE dypere med dykkerutstyr enn snorkel...
Leste på nettet at positivt ladde ioner (kationer) oppstår når et atom har underskudd på elektroner, mens negativt ladde ioner (anioner) oppstår når et atom har overskudd på elektroner.
Vil dette si at alle atomer (bortsett fra de som hører til edelgassene) er ioner? Altså at atom og ion blir på mange måter synonymt?
Hva betaler Telenor for å få lov til å ha utstyr på låven din? Hvor mye plass krever utstyret?
Nå leier de hos faren min da, men det er ihvertfall noen tusenlapper i året. Den gamle senderen består av en enkel antenne som er festet på låveveggen. De har også en liten hytte som tar kanskje 5 kvadratmeter med plass. Den nye senderen er plassert på en haug med en mast på kanskje 8-10 meter. Den har også en litt større hytte på kanskje 8-9 kvadratmeter.
