ecko Skrevet 14. november 2007 Rapporter Del Skrevet 14. november 2007 når det er varmt eller jeg trener så synes blodårene mine mye bedre. hvorfor? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 14. november 2007 Rapporter Del Skrevet 14. november 2007 Bedre kjøling = mer effekt. Niks. Forbrenningsmotorer burde ligge på rundt 90-110 grader. Forvarmt så kan du risikere at det skjærer seg, forlite varme er er også ikke noe gunstig. Alle vannkjølte motorer har en termostat som gjør at motoren ikke får noe kjøling i det hele de første minuttene. Nå var det hva som ga mest motoreffekt som var spørsmålet og ikke hva som gir lengst levetid på motoren. Jeg ble nysgjerrig på det samme spørsmålet. Lenke til kommentar
aspic Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Hvilke aviser blir utgitt oppe i Trondheim? (særleg mynta på studentar). Grunnen til at eg lurer er for at eg skal setje inn ei annonse sidan eg er på utkikk etter studentbolig neste haust. Lenke til kommentar
Loeve Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 http://www.underdusken.no/ http://www.adressa.no Lenke til kommentar
aspic Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 http://www.underdusken.no/http://www.adressa.no Takker Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Du har også: http://www.byavisa.no/byavisa/ (87 kroner) http://www.trondheimhybel.net/ (99 kroner) http://www.hybel.no/ (29 kroner) http://www.bolignorge.no/ (gratis annonser) http://www.ibolig.no/ (gratis annonser) Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 når det er varmt eller jeg trener så synes blodårene mine mye bedre. hvorfor? Fordi kroppen kvitter seg med overskuddsvarmen gjennom huden ved hjelp av svette. Når svetten fordamper tas det varme fra huden, som altså kjøles ned. Kroppen fortsetter å pumpe overskuddsvarmen ut til blodårene nærmest huden så lenge det er nødvendig. Måten dette reguleres på er at blodårene i huden utvides samtidig som svettekjertlene produserer væske som kan fordampe. I kaldt vær er varmetap gjennom huden uønsket, så i kulde trekker blodårene i huden seg sammen og transporterer dermed mindre blod. I kaldt vær kan vi trene ganske mye uten å svette, i hvertfall hvis vi ikke har kledd oss for varmt. Hunder har ikke svettekjertler og kvitter seg med overskuddsvarme ved å henge ut ei stor våt tunge og puste varm luft over den. Fuktigheten fordamper, og dette kjøler ned blodet i tunga. Elefanter bruker de digre ørene som kjøleribber, og vifter med ørene for å øke avkjølingen, spesielt etter en liten løpetur på savannen. Lenke til kommentar
Badjoker Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Hvorfor blir da hendene rødlig eller kanskje til og med litt blå når det er kaldt? Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Har kongen lov til å konvertere til en annen religion? Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Hvorfor blir da hendene rødlig eller kanskje til og med litt blå når det er kaldt? Fordi blodet som strømmer gjennom hendene trekker seg tilbake for å holde på varmen,. Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Har filmen "Sjakalen" med Bruce Willis noe å gjøre med den eldre filmen med samme navn? Begge er basert på samme bok. Den eldre filmen er atskillig mer tro mot boka... http://en.wikipedia.org/wiki/The_Day_of_the_Jackal Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Et fartøy som går på diesel har en slags gløder som antenner dieselen for å få start på motoren men gløderen må bruke noen sekunder for å få antent dieselen, hvordan fungerer motoren for å få antent dieselen når motoren er i gang når den f.eks. er kald? For etter det jeg har lært på brannsikkerhetskurs, så trenger diesel en veldig høy temperatur for at den skal antennes. Lenke til kommentar
Zlatzman Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 (endret) Et fartøy som går på diesel har en slags gløder som antenner dieselen for å få start på motoren men gløderen må bruke noen sekunder for å få antent dieselen, hvordan fungerer motoren for å få antent dieselen når motoren er i gang når den f.eks. er kald? For etter det jeg har lært på brannsikkerhetskurs, så trenger diesel en veldig høy temperatur for at den skal antennes. Diesel antennes ved komprimering, altså ved å trykke den sammen til den blir så varm at den antennes. Når det er kaldt ute vil man ha problemer med å få varmet opp luft / diesel-blandingen nok til at den selvantenner, da kan man varme opp sylindrene slik at blandingen ikke avgir så mye varme til sylindrene. Det er denne oppvarmingen gløderen står for. Endret 15. november 2007 av Zlatzman Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Har kongen lov til å konvertere til en annen religion?Vill ledd godt den dagen kongen konverterer til Islam Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Er jeg spillegal når jeg sitter på skolen og nesten ikke kan vente på å komme hjem og leke meg i assassins creed? ;D Er bare sånn når det er et nytt spill eller et spill som er sjukt gøy! Lenke til kommentar
femftifem Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Er jeg spillegal når jeg sitter på skolen og nesten ikke kanvente på å komme hjem og leke meg i assassins creed? ;D Er bare sånn når det er et nytt spill eller et spill som er sjukt gøy! Hva har det med snedige ting du lurer på? Lenke til kommentar
Rabbid Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Er jeg spillegal når jeg sitter på skolen og nesten ikke kanvente på å komme hjem og leke meg i assassins creed? Her har du en liten definisjon på det å være spillegal: http://no.wikipedia.org/wiki/Spillegal Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Har kongen lov til å konvertere til en annen religion?Vill ledd godt den dagen kongen konverterer til Islam Det er bare det at kongen er øverste leder i kirken og ikke har lov til å konverte såvidt jeg vet, men hvis det er slik har han ikke alle menneskerettighetene. Eller tar jeg feil et sted? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-uVTr2vDm Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Er jeg spillegal når jeg sitter på skolen og nesten ikke kanvente på å komme hjem og leke meg i assassins creed? ;D Er bare sånn når det er et nytt spill eller et spill som er sjukt gøy! Hva har det med snedige ting du lurer på? Alt? Lenke til kommentar
Kahuna Skrevet 15. november 2007 Rapporter Del Skrevet 15. november 2007 Har kongen lov til å konvertere til en annen religion?Vill ledd godt den dagen kongen konverterer til Islam Det er bare det at kongen er øverste leder i kirken og ikke har lov til å konverte såvidt jeg vet, men hvis det er slik har han ikke alle menneskerettighetene. Eller tar jeg feil et sted? Hvis han vil konvertere må han nok slutte i jobben men det samme gjelder jo forsåvidt en hvilkensomhelst prest. Jeg tror ikke vi kan snakke om begrensede menneskerettigheter all den tid han selv kan velge å endre sin egen situasjon. Lenke til kommentar
