Snedige ting du lurer på V.2
Hva er det som gir mest korrekthet av foto og video? Og er det det man ser på foto av f.eks deg selv det folk se eller er det det du ser når man ser i et speil? Eller er det ingen av delene?
Hvis jeg tar et bilde av meg selv i speilet så ser jeg iallefall aldri ut som speibildet mitt :)
Husker at når jeg var mindre så brukte jeg og noen venner å spraye hårspray / deodorant gjennom flammen på en lighter for å lage en liten "flammekaster", men vi fikk alltid beskjed om at dette var så utrolig farlig.
Hvorfor er det så farlig egentlig?
Er det slik at hvis du sprayer for lenge uten å stoppe så vil flammen spre seg inn mot boksen og til slutt komme helt inn i dysen, for så å få boksen til å sprenge?
Hold tilstrekkelig avstand mellom sprayboksen og flammekilden, og dette blir med en gang utrolig lite sannsynlig. Dog, skulle beholderen lekke gass (eller flammekilden overleverer høy nok temperatur til å antenne den flytende gassen inne i beholderen) samtidig som du er dum nok til å ha flammekilden og beholderen på utrolig kloss hold, så vil du fort kunne få en liten flamme-eksplosjon, ja. Kast en lighter eller axe-boks på sommerbålet til neste år, og se reaksjonen. Dette er faren, selv om det er utrolig lite sannsynlig, og samtidig er ikke unger og små flammekastere en heldig kombinasjon i utgangspunktet.
Flammen kan ikke trenge inn i boksen. Det må være oksygen til stede for at den skal brenne, og det er det ikke på innsiden. Faren handler hovedsaklig om flammen, som kan være alt fra 30 cm til over en meter avhengig av trykket i boksen. Folk som lager flammekastere hjemme er notoriske for å være dårlige med sikkerheten, så det er helt rimelig av moren din å bli bekymret.
At man våkner før man hører at det tordner er helt normalt. Selve lynet dersom det er nærme nok kan lyse opp hele rommet
Ikke i mitt soverom.
Lynet kan ha indusert en spenningspuls i strømnettet, som oppleves som et knepp i elektriske apparater, som klokkeradio eller lignende. Slike strømpulser går svært mye raskere enn lyden. Våkner du av et slikt strømpulsknepp kan du altså høre tordenen fra lynet i våken tilstand.
Vil tro de blir temmelig stygge og misfargete hvis du aldri pusser dem uansett. Tenk så mye syre og faenskap man dytter i kjeften iløpet av en dag.
Og et gebiss hindrer ikke tannkjøttbetennelse og andre ekle ting du får av å ikke rengjøre kjeften innimellom. Eller dårlig ånde.
Tror du kan legge den drømmen på is. Koster ikke så mye å pusse tenna 2 minutter.
Endret av Bytex
Mente vedlikholdsfritt i den forstand, at man ikke må til tannlege hvert år for å sjekke om der er huller og at tenner må trekkes med tiden osv.
At man kan regne med de forblir like hele og inntakte uten at det trengs gjøres noe.
Rengjøring sånn som tannpuss er jo en selvfølge uansett
Gebiss er vel løse tenner? Tenkte mer på sånne som man monterer fast, at de står fast i som naturlige tenner.
Selv diamant må pusses og vedlikeholdes, ikkge pga. diamantene med matrester osv. som ødelegger tannkjøttet.
Man må evt. også bytte ut tannkjøttet lage tenner der mat ikke kan sette seg fast inntil tannkjøttet.
F.eks vet at man har rette tenner som også dekker litt av tannkjøttet.
Tenner kan fint være vedlikeholdsfritt, men tannkjøttet og overgangen mellom tenner og tannkjøtt er nok det største problemet.
