Snedige ting du lurer på V.2
Drivstoffet blir injisert i pulser ja. Vifter har nok ett konstant turtall, det er såpass korte pulser at de ikke ikke kan bli nevnbart berørt av det
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Turbojet#/image/File:Turboreacteur_anime.gif
https://m.youtube.com/watch?v=p1TqwAKwMuM
Som allerede nevnt kommer det ikke av at fuelen blir injisert i pulser. Jetmotorer har heller ikke konstant turtall. Sjekk gjerne kilder før man svarer, slik at man slipper vranglære her i tråden. :)
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Shock_diamond
http://theflyingengineer.com/flightdeck/pw1100g-gtf/
Endret av Reeve
Hvor sikre er offentlige, ukrypterte nett hvor man må logge inn via en webside?
Altså typisk på flyplasser etc.
Like usikkert som krypterte nettverk vil jeg si. Det er som "Mannen med ljåen" skriver, ikke sikkert du kobler deg til et ekte aksesspunkt engang.
Selv på et kryptert nettverk er det latterlig enkelt å stjele personlig informasjon og tilegne seg adgang til brukerkontoene dine.
Sett at det ikke er noen som har opprettet et falsk aksesspunkt, men snarere prøver å "tjuvlytte" på din data, så har enkelte steder kryptering selv om det er et åpent nettverk som du logger inn på via en nettside. Sist jeg så det fikk absolutt alle sidene jeg gikk inn på får en annen URL i browseren min. omtrent slik: http://www.vg.no ble til https://hotspotvendor.com/http://www.vg.no
Men det er altså fortsatt mulig at noen snapper opp informasjon hvis de er "man in the middle", altså et falsk aksesspunkt.
Greit nok, men når man er påkoblet det *riktige* ukrypterte offentlige nettverket (og logget inn med passord etc), er man da like usikker som et hvilket som helst annet ukryptert nettverk uten innlogging?
Hvis innloggingsløsningen du benytter kjører trafikken din igjennom en krypteringsløsning så er det mere sikkert enn dem uten, og like sikker som du er om du bruker SSL. Det vil si at det i utgangspunktet skal være trygt å bruke passord og brukernavn uten å være redd for at noen kan stjele dem.
Om SSL benyttes vil du se den mye omtalte hengelåsen ved/i adresselinjen i browseren din.
Sitter ser på kvinnekampen mellom Avaldsnes - LSK. To lag fra toppserien kvinnefotball.
Og lurer på: Hvor langt ned i divisjonene på herresiden skal man, før et topp kvinnelag hadde spilt ca jevnt med de?
Har det vært gjort noen test på det?
Her er en grei indikasjon:
http://www.vg.no/sport/fotball/kvinnefotball/sveriges-kvinnelandslag-tapte-mot-17-aarige-gutter/a/10074057/
Må nok ned på lavere guttenivå. Derfor er det relatvit kjedelig å se på, så lenge man ikke er supporter av et lag, og er der for spenningens skyld, ikke kvaliteten.
Som allerede nevnt kommer det ikke av at fuelen blir injisert i pulser. Jetmotorer har heller ikke konstant turtall. Sjekk gjerne kilder før man svarer, slik at man slipper vranglære her i tråden. :)http://en.m.wikipedia.org/wiki/Shock_diamondhttp://theflyingengineer.com/flightdeck/pw1100g-gtf/
Jeg skjekket kilder og konkluderte etter å ha lest en del om det at det måtte være sånn. I følge både filmer og animasjoner så ble det vist drivstoffet i pulser
Jeg sa forøvrig ingenting om turtallet til motoren, kun bladet, som mer eller mindre konstand turtall usvhengig av mønsteret bak. Mente jo åpenbart ikke at turtallet til motoren alltid var konstant.
Endret av aklla
Vi har marinifiserte gassturbiner til kompressor drift og strømproduksjon. Ingenting av drivstoffet blir pumpet inn i pulser der så vidt meg bekjent. Gassen blir drevet inn av eget trykk og via en fuelventil, så eg ser ikke hvor pulsingen evt skulle lages. Diesel, når maskinen går på det, blir pumpet inn via en vanlig pumpe.
Om man skrur på dusjen og lar det renne, går det an høre forskjell på om vannet er kaldt eller varmt? Ikke ta med patologiske tilfeller som at vannet er frosset eller totalt fordampet. ;)
Vel, jeg bruker å høre etter om vannet er varmt eller kaldt i dusjen. Vet ikke om det har noe med de vannet å gjøre, eller om det har med blandebatteriet å gjøre.
Samme her.
Om man koker opp te-vann så hører man en "dypere" lyd når man heller vann i koppen enn om man heller kaldt vann fra samme kaserolle.
Det virker som om alle amerikanske TV-reklamer og logoer inneholder TM, liten skrift nederst på skjermen (Coca Cola is a registered trademark of the Coca Cola Company) eller noe sånt.
Hva er de juridiske konsekvensene dersom Coca Cola glemmer å opplyse at det er et registrert varemerke?
Blir navnet og logoen deres fritt vilt da, etter bare en reklame uten liten skrift?
Kan man ikke forvente at folk som stjeler et eksisterende varemerke i det minste bruker 5 minutter på å sjekke om det allerede finnes et produkt som heter Coca Cola?
Det virker urimelig om et kopi-merke har lov til å forsyne seg med logoen bare fordi det ekte firmaet glemte å skrive TM en gang...
Endret av Mannen med ljåen
