Snedige ting du lurer på V.2
Men hva hvis den slår av varmen le mennene litt før så den ikke skal bli varmere enn 150, om det er det man har satt den på
Tipper det heller blir litt varmere, så blir holdt +/- noen grader fra 150.
Uansett vil du ikke spare noe tid på det, den jobber maks opp til temperaturen, så jobber den ikke i det hele tatt før det blir så kaldt at den må jobbe maks litt igjen.
Det meste varmeutstyr har kun av og på-funksjon og en sensor som styrer hvor ofte og lenge det skal stå på om gangen...
[...]-hvorfor er det så vanskelig å lage en røykvarsler som fungerer?
kjempelett, men å samtidig lage den billig er litt verre :)
En av varslerne i heimen var denne fra lista
http://www.biltema.no/no/Nyheter/Tilbakekalling-av-Brannvarsler-21-803/
de tilbyr erstatningsvare:
http://www.biltema.no/no/Hjem/Sikkerhet/Alarm/Roykvarsler-21806/
som antageligvis ryker gjennom på neste stor-test... :huh:
Hvor sikre er offentlige, ukrypterte nett hvor man må logge inn via en webside?
Altså typisk på flyplasser etc.
Like usikkert som krypterte nettverk vil jeg si. Det er som "Mannen med ljåen" skriver, ikke sikkert du kobler deg til et ekte aksesspunkt engang.
Selv på et kryptert nettverk er det latterlig enkelt å stjele personlig informasjon og tilegne seg adgang til brukerkontoene dine.
Sett at det ikke er noen som har opprettet et falsk aksesspunkt, men snarere prøver å "tjuvlytte" på din data, så har enkelte steder kryptering selv om det er et åpent nettverk som du logger inn på via en nettside. Sist jeg så det fikk absolutt alle sidene jeg gikk inn på får en annen URL i browseren min. omtrent slik: http://www.vg.no ble til https://hotspotvendor.com/http://www.vg.no
Men det er altså fortsatt mulig at noen snapper opp informasjon hvis de er "man in the middle", altså et falsk aksesspunkt.
Direktoratet stanser salg av røykvarslere
http://www.dibk.no/no/Om_oss/Arkiv/Nyhetsarkiv/direktoratet-stanser-salg-av-roykvarslere/
5 produkter tilbaketrekkes fra markedet, 8 fikk anmerkning
Det er 45 år siden man sendte folk til månen, -hvorfor er det så vanskelig å lage en røykvarsler som fungerer?
Det er ikke sikkert de hadde fungerende røykvarslere på måneferden heller.
Det er neppe problemer å lage en røykvarsler som varsler røyk. Problemet, sånn jeg ser det, er å gjøre den egnet til bruk i private hjem ved å hindre den i å gå av for tidlig.
Dessuten kan det være at kravene de har testet etter er veldig strenge.
Greit nok, men når man er påkoblet det *riktige* ukrypterte offentlige nettverket (og logget inn med passord etc), er man da like usikker som et hvilket som helst annet ukryptert nettverk uten innlogging?
Hva er grunnen til de gjentakende mønstrene i flammen bak jetmotoren?
Jetmotoren er pulserende, det er ikke ett konstant trykk og flamme.
Hvordan? Er det fuelen som blir injisert i pulser? Antar at selve viften har konstant turtall siden det høres uhensiktsmessig ut å endre turtall på noe som går så fort rundt så hyppig med tanke på treghetsmoment etc.
