Snedige ting du lurer på V.2
Hva regnes som væske?
Alt som er flytende, smørbart eller i gassform omfattes av reglene for væske.
Luft, promp, etc, altså.
Blod, urin
Snørr, avføring
Ulovlig å være menneske.
Vil påstå dette er ganske uvanlig å ha med i håndbagasjen, men ja, alt det du nevner er ulovlig å ha i håndbagasjen...
Personlig setter jeg stor pris på at det er ulovlig, uavhengig av sikkerhetsaspektet :)
Jeg antar at forbudet gjelder alt som er væske i romtemperatur, selv om vannet er frossent. Men hva er sannheten? Jeg fant nettsier som sier at du kan ha med frossent vann.
I Norge er det lov med ett kjøleelement per passasjer, eller opptil 2,5kg med tørris, om de er nødvendig for reisen. I bunn og grunn lov for å tillate passasjerer å medbringe medisiner som må holdes nedkjølt.
Men å fryse ned en flaske med vann (eller annen væske; brus, osv.) bare for å ha den med gjennom sikkerhetskontrollen vil ikke fungere. Dette blir stoppet.
Fra Luftfartstilsynets liste over regler for sikkerhetskontrollen:
Mine medisiner krever kjøling. Kan jeg ta med kjøleelement?
Du kan ta med ett (1) kjøleelement eller inntil 2,5kg tørris for å kjøle medisin. Ved bruk av tørris se tabell om farlig gods for riktig merking og oppbevaring
- Sikkerhetskontrollør
Hvor mange aksjer kan man ha når man stifter et aksjeselskap? Er det noen grense, er det avhengig av hvor mye egenkapital som skytes inn, eller kan man ha så mange man vil?
(vil jo tru at det er en fordel med å ha mye aksjer slik at det i ettertid er enkelt å kunne ta inn flere småinvestorer uten å gjennomføre en emisjon?)
Endret av flesvik
Hva hadde skjedd om alle dagligvarekjedene i Norge plutselig stengte samtlige butikker, og nektet å selge mat? Finnes det regelverk som sier de ikke kan det?
Det finnes regelverk som kan avbryte streik når det er fare for liv og helse.
For øvrig er det sannsynlig at andre åpner butikk raskt, om det så bare er primitive lagerutsalg.
Kan man bygge en pengebinge som Skrue etter de målene (tror de stod i et blad engang) eller vil vekten av pengene ødelegge den?
Sto det noe om veggtykkelse, og hvordan veggen bygges opp med ulike materialer og styrkekvalitet?
Jeg tipper det er mulig å bygge en pengebinge etter de målene som ikke sprekker når den er full av mynter, men det krever nok betydelig kraftigere vegg enn et tilsvarende høydebasseng for vann. Bulk-tettheten til mynter er ganske mye høyere enn vann selv om det er ganske mye luft mellom myntene. For mynter med en tetthet på ca 8 tonn/m3 vil jeg anslå en bulk-tetthet på rundt 4 tonn/m3, alts rundt 4 ganger mer enn vann.
Edit:
20-kronen har en tetthet på 7,57 g/cm3
10-kronen har en tetthet på 7,52 g/cm3
5-kronen har en tetthet på 7,61 g/cm3
Kronestykket har en tetthet på 7,56 g/cm3
Endret av Simen1
Men mynter er jo ikke en væske, det er vel ikke gitt at trykket fordeler seg likt i alle retninger. Vil friksjonen mellom myntene gjøre at hovedtrykket går nedover, og bare marginalt ut mot veggene?
Eller er jeg på villspor her?
Geir :)
Gjest Slettet+45613274
Hva om jeg urinerer i en flaske etter at jeg har gått igjennom sikkerhetskontrollen, og så tar den flasken med meg ombord. Er det da ulovlig?
Alt du lovlig har med deg gjennom sikkerhetskontrollen eller kjøper på innsiden kan jo du ta med på flyet.
Du har et poeng der. Intern friksjon minker utflytingsegenskapene. Hvor dominerende den interne friksjonen er kan man se fra den bratteste vinkelen det lar seg ligge i. Tenk korn i en silo eller sandhaug. Jeg tror mynter har ganske lav friksjon så de "flyter" godt ut mot kantene i bingen.
