Snedige ting du lurer på V.2
Jeg er med på at det kan fungere bra med slangen koblet rett til masken (på rett sted), og at man bevarer den normale funksjonen til gassmasken. Men dette gjør jo at man må ha en ganske høy strøm av gass, for at man ikke skal puste inn mye normal luft i samme slengen?
Det er ikke så nøye om det blir litt resirkulasjon. Gassmaska er forresten laget sånn at man skal puste inn med munnen og ut med nesen. Lufta strømmer bare den retninga den skal. Fra slangen og inn i munnen. Fra nesen og ut. Dykkermasker fungerer ganske likt.
Det med posen er en god idé, men det vil vel ikke funke med tanke på at man skal kunne kvitte seg med avfallsgasser? Hvis man har posen der er man jo nødt til å ha et lufttett system, som medfører at man ikke kan puste ut igjen?Hvordan fungerer en dykkermaske? Tror den kan ha en veldig lignende funksjon jeg leter etter.
Joda, det vil fungere fint. Posen er kun på inntaket. Ikke der lufta slipper ut. Enkle ventiler sørger for at lufta kun strømmer riktig vei.
Jeg visste ikke dette fundamentelle angående gassmasker, men tenkte meg at det var slik i dykkermasker. Da vil det vel alt det nevnte fungere ganske greit. Det er en ting som ikke faller helt på plass ennå: Hvordan vil en bevisstløs person oppføre seg med en gassmaske? man puste inn med munnen og ut med nesa, og vil en bevisstløs person automatisk kunne gjøre dette? Hvordan puster en bevisstløs person i det hele tatt?
Hva er reglene rundt å ta "nyheter" fra andre og publisere dem selv ( altså med kilde å da)?
Leser budstikka ved frokosten på jobben, merker at de klarer å få en halv side med bare nyheter fra gamer/akam/hardware/kultur.no
De har et fast halv side der, greit nok at de skriver "melder XXXXX" i slutten. Men ofte så står det en liten artikel, litt info først og så står det kansje i midten "XXX melder YYYY" og så en avslutting. Det får det til å se ut som om de har kommet med historien selv, og bruker bare litt info fra XXXX.
Kansje litt dorlig forklart, men jeg synes det er sleipt.
Edit, budstika artikel man ser det ikke så klart av denne, men her gir de også et inntrykk av at det er de som har testet den, mens de egentlig bare henviser til harware.
De artiklene jeg snakker om står i papir utgaven som jeg dessverre ikke har tilgang til atm.
Endret av DiscoBoB
I eindel space-filmar o.l. eg har sett, seier ei stemme i ein høgtalar f.eks. «T minus xx:xx minutter til oppskyting.» Kva står T-en for?
Oppskytnignstidspunktet kalles ofte for T (tiden det hender noe). T=0 er det øyeblikket. T=-10 sekunder er 10 sekunder før hendelsen. T=10 sekunder = 10 sekunder etter hendelsen.
Man kan bruke parklys sammen med tåkelys om dagen, men når det er mørkt er det lengre ikke lov å bruke denne kombinasjonen.
Jeg regner med du snakker om det å stå parkert på dagtid nå? For parklysene skal jo bare brukes når man står i ro = parkert for å gi singal om at man står i ro. Så snart man kjører skal man vel skifte over til kjørelys, og evt. tåkelys om det er nødvendig på grunn av værforholdene.
