Snedige ting du lurer på V.2
Om bonden ikke skulle kunne bruke egenprodusert metan er det jo fullstendig imot enhver tanke om bærekraftig produksjon og fornybarhet også. Har du noen referanser eller linker til dette?
Som med alt anna brannfarlig stoff så vil det være kompetansekrav i forhold til å kunne bruke gassen på ein sikker måte.
Den store utfordringa går vell på å bruke gassen effektivt. Om gassen blir brent direkte for oppvarming, så er det mykje enklare enn om gassen må komprimerast på flasker til bruk som drivstoff.
Ein anna ting er også om gassproduksjonen er stor nok, om gassen berre dekker halvparten av drivstofforbruket så er det nok ikkje lønnsomt å ha ein gasstraktor pluss en vanlig traktor.
På den gården som ble beskrevet var den iallfall stor nok til både flere traktorer, biler og til oppvarming. Og det må jo gå an å ha fellesdrift/anlegg om det er et problem på enkelte gårder. Som sagt drives store slike anlegg i USA allerede med overskudd.
Og jeg skjønner ikke at det eventuelt skal være større sikkerhetskrav rundt en traktor, som som regel arbeider på åpne jorder, enn det er i de fleste europeiske kjøkkener i bolighus. Følgene av et uhell med lekkasjer og feil bruk i bolighus/blokker kan vel være langt større enn på et jordbruksfelt i åpent lende gjerne med en enkelt maskin. Farlige gasser brukes jo allerede i stor stil i samfunnet bl a ved sveising, og ikke minst daglig i campingvogner og kjøkken.
Og hva som er effektivt kan man vel diskutere når en 11 kg metanflaske inneholder 605 MJ energi mens tilsvarende f eks fra oktan tilsvarer 13,6 kg eller ca 17 L.
Finnes det en øvre grense for frekvensen til en lyd i atmosfæren? Jeg vil tro det, at massetregheten, avstanden mellom mokekylene, og/eller lydhastigheten er faktorer i en øvre grense. Kan det stemme, og i så fall, hvor høy er denne frekvensen?
Ja, det vil finnes en øvre grense. Analysen er kompleks, men man begynner å få trøbbel rundt et par hundre kHz. Rundt 1 MHz får man en propagering på et par cm.
Tror aldri det var navn på boksene, kun 0.5 liter plastflasker.
Og boksene er produsert utenfor Norge, tror jeg.
Et kjapt søk viste flere resultater der cola hadde en kampanje med navn på flaskene/boksene som het share a Coke.
Men det er ikke noe fasit svar....
Flerpakninger med bokser hadde skrift på. Sikkert samme som halvannen literen med "venner" etc...
Endret av Jotun
Coca Cola sine flasker kjøpt i butikk er dekorert med populære fornavn.
På restaurant la jeg merke til at colaflaska ikke hadde navn.
Kjører Coca Cola en egen produksjonslinje med normale etiketter for restaurantbransjen?
Det kan være at restauranten kjøper inn store Cola-kvanta sjelden, slik at flaskene har stått en stund på kjøla. Det er ikke så lenge siden denne navne-kampanjen dukket opp igjen, vel?
Tåpelig idè, men kan nå ta opp noen problemer.
Man har 2 valg, enten en kraftig, nøyaktig stråle, eller en mengde vann i ett område.
Med en kraftig stråle vil denne være såpass kraftig at den er farlig om den treffer f.eks øyne.
Ved en mengde vann vil mange folk bli våte, og arrangøren må dekke vannskader på mobiler og annen elektronikk. Samt en hel del veldig missfornøyde folk som blir våte.
Begge deler krever omfattende bygging av ett vannanlegg over hele arenaen, som er datastyrt med sensorer osv. Altså, snakker om ganske mange millioner i utbygging
De fortjener ikke bedre når de tenner bluss. I dag ble noen sendt til sykehus med øyeskade på grunn av et sånt bluss. Da er det bedre at de blir våte.
Det at den ødelegger elektronikk er bare en bonus, enda sterkere straff for noe som er ulovlig og kan være farlig. Ødelagt elektronikk er ikke farlig.
Så, når gjøken på raden forran deg tenner en bluss, så fortjener du å få din iphone ødelagt og bli våt?
Ellers brenner bluss ganske godt under vann, selv med en stor mengde vann eller vanntåke vil de ikke slukke helt, bare brenne dårligere...
  • Liker 4
Er det vanlige plastflasker hos resturant du snakker om, så er det nok, som nevnt, fordi de har kjøpt større partier/import tidligere uten navn og fortsatt bruker av disse.
Om det er glassflasker du tenker på, så er det egne flasker for serveringssteder (0,35 L). Disse ser litt annerledes ut, med en etikett uten strekkode blant annet.
Coca Cola bruker navn på flaskene sine som en PR-kampanje, og det gir ikke helt den samme effekten eller hensikten med å ha navn på flaskene hos serveringsteder også.
Endret av TB-GORGONPLEX
Når de tester varslings anlegget sitt nå i dag, testet de da radio sendinger og?
Alarmen var jo "viktig melding, lytt til radio"
Men hvilken kanal? Alle?
Iallefall alle statseide kanaler, aka NRK. Er usikker på om de sender ut på andre kanaler, men det er ikke utenkelig.
Noen som kan forklare meg hva induksjon/indusertspenning er?
Jobber for tiden og bygge en ny 22KV linje parallelt med en 132KV linje, det oppstår iallefall induksjon i både trekkwire og ny belagt line. Er såpass at det blir en lysbue på 2-3cm når det laddes ut med jord.
Lurer egentlig på hvordan induksjon oppstår.
Forslag om påbud om bruk av vest i fritidsbåt er et hett tema for tiden.
Men eg finner ingen referanse til størrelse på båt, eller type bortsett fra fritidsbåt. Betyr det at vi må ha vest på oss i svigers sin 45 foter når vi har barna med?
