Snedige ting du lurer på V.2
Trafoer finnes bare i de store, tunge, klumpete strømforsyningene. Har ikke sett noen siden 90-tallet omtrent.
SMPS er en solidstate liten sak som fungerer som en bryter med veldig høy av/på-frekvens. Den nærmest vibrerer av og på og lager en veldig rar oppkappet spenning på utgangen, men som gjennomsnittlig blir en jevn DC-verdi på f.eks 5 volt.
Først sitter det forresten en diodelikeretter. Selvsagt :)
En switchmode forsyning inneholder også en trafo. Bare at den kan være mye mindre pga mye høyere frekvens.
Eh, ikke de jeg har regnet på.
Ser du noe som likner på en trafo i dette diagramet?http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/SMPS_Block_Diagram.png
Vennligst vis meg et kretsskjema av en SMPS uten en trafo.
http://elsoc.wikia.com/wiki/Buck_Converter
edit: Det var dette jeg tenkte på:
Simpler, non-isolated power supplies contain an inductor instead of a transformer. This type includes boost converters, buck converters, and the buck-boost converters. These belong to the simplest class of single input, single output converters which use one inductor and one active switch. The buck converter reduces the input voltage in direct proportion to the ratio of conductive time to the total switching period, called the duty cycle. For example an ideal buck converter with a 10 V input operating at a 50% duty cycle will produce an average output voltage of 5 V.
Og dette er SMPS som er mye brukt
Endret av Twinflower
Er det vanlig å planlegge strømanlegget i byggefelt slik at en tredjedel av alle ovnene havner på hver fase, og lignende?
Nei. Vil tro husene får trefase inn. Og internt i huset fordeles lasten etter samtidighetsprinsipper, slik at kurser med antatt stor og jevn last vil nok forsøkes fordelt mellom fasene.
Dog vil jo ikke det at man har en stor kurs til f.eks komfyren bety at denne trekker like mye hele tiden.... Så kommentaren over her ang. fingern i været er nok mest sannsynlig.
Buck konvertere brukes ikke i nettstrøm forsyninger. De brukes typisk bare ved lave spenningsforskjeller og relativt lave strømmer. En buck konverter brukes stort sett kun til en erstatning for der man tideligere brukte lineære spenningsregulatorer eller simple spenningsdelere.
For forsyninger som kobles til srømnettet (som det var snakk om her) brukes SMPS med en trafo i.
Endret av flesvik
Ikke uenig
Ja, poenget er at statistisk fordeling spiller inn slik at høyspenttransformatoren som forsyner nabolaget skal belastes någen lunde jevnt ved gjennomsnittsforbruk.
Er det det? :p
Ja, fant en tråd nå om det.
Har hørt så mye om DAX. Kan ikke vaskes ut, tetter hårsekker, osv.
Det jeg ikke skjønner er hvorfor det er så dårlig for hår og hodebunn. Hva er det DAX innholder som gjør at det ikke anbefales?
Kom over noen andre forum som diskuterte hvor dårlig DAX var. Var en som hadde blitt snakka skikklig til av frisøren sin.
DAX gir visst et utrolig godt hold da :p
Grunnen til at vi dør er jo at ikke alt i kroppen blir helt fornyet
Inne i cellene er det en del som forkortes for hver celle deling.
på en eller anen måte kontrollerer den cellen
Og når den er for kort så er det stopp
Så har man jo disse dødelige sykdommene som oppstår vanligvis når man blir gammel
Noe av dette blir også tillagt rusmidler og kosthold
dette heter telomerer :
http://www.bion.no/filarkiv/2010/07/genialt3-2009_s22_telomerer_teleomerase_nobelpris.pdf
Endret av den andre elgen
  • Liker 4
Må da være vanskligere å treffe ballen da.
Nei? Balltreet får da større diameter og det blir enklere å treffe ballen.
Men å få et godt slag kan bli vrient...
Er det ulovelig å spikre spiker igjennom et balltre?
Det går vel under dødelig våpen?
Er det forbudt å ha et dødelig våpen?
Det er selvsagt ikke forbudt å skru skruer gjennom et balltre. Men å bruke balltreet på folk, eller i offentlighet på en dårlig måte, er nok neppe helt OK for onkel.
