Snedige ting du lurer på V.2
*pumB*
er det mulig a antenne papir med overopphetet vann?
Enkelt forsøk: Vatn blir til damp ved 100celsuis. Putt papir i vatnet når du ser det starter å fordampe. Svar på spørsmålet: Nei.
Anyway, for å lage "ild" trengs 3 ting. Brennbart materiale, oksygen og ei kraftig varmekjelde.
*pumB*
Men hvis du har ett trykkkammer, som gjor at vannet forblir i vannform. Og er nesten/sa vidt borti vannet med arket.
Barbering:
Hører alt og alle fortelle at barbering med høvel og kniv skal gjøres i samme retning som hårene vokser. Noen andre enn meg som syntes dette ikke funker? Seff kutter dette det grove, men det er jo masse igjen. Jeg får en tettere barbering med maskin en det jeg gjør ved å barbere med hårene. Er det noen tips jeg har bomma her for å få en tett barbering?
De fineste hårene går du glipp av når du høvler medhårs men mange av dem er så fine at du knapt får tak på dem mothårs heller. Dessuten kommer du til å se ut som nykvernet kjøttdeig i ansiktet etterpå. Når du høvler mothårs løfter du nemlig en tynn hudfold som holder håret nede, denne folden kapper du da et lite stykke av med høvelen. Det blir ganske mange tusen kutt per barbering det...Er du virkelig tøff dynker du sølet med etterbarberingsvann etterpå. :innocent:
Hvorfor har man (gifte)ringen på ringfingeren? hvor kommer den tradisjonen fra?
Ringfingeren ble tidligere regnet som en magisk finger, på latin heter den digitus medicinalis (medisinfingeren) og dette henger igjen i koreansk, japansk, tysk og engelsk (leech finger). Hjertet sitter på venstre side, så gifteringen ble ofte plassert på den magiske fingeren nærmest hjertet. Man trodde dessuten at venen som går i venstre ringfinger var direkte koblet til hjertet, derfor ble denne fingeren ofte kalt hjertefingeren. I enkelte land er det forlovelsesringen som sitter på venstre hånd, og noen steder blir denne flyttet over til høyre hånd når man gifter seg. I bl.a Norge sitter gifteringen på høyre hånd. Jeg finner ingen kilder for når eller hvorfor disse tradisjonene oppstod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_finger
Endret av SeaLion
Uten trekk:
400 grader på siden av gloen, 580 grader midt i gloen
Med trekk:
700 grader midt i gloen.
Det hørtes lite ut. Normalt ser man ikke glød som er noe særlig under 600°C med mindre det er veldig mørkt i rommet. 700 °C gir en ganske rød glødefarge men sigarettglo lyser jo mer lysegult når det trekkes skikkelig. Lysegult tilsvarer ca 1100°C.
Uten trekk:
Med trekk:
vil ikke krangle så jævli på dette, men har ikke stoffet som brenner noe å si på fargen?
Stoffet har egentlig ganske lite å si på fargen, men litt er det. Du tenker kanskje på flammer med natrium for å lage grønne flammer og sånt. Det er ikke så mye spektrallinjer å ta hensyn til i en glo. Det oppfører seg ganske fargenøytralt (sort-grått-hvitt).
Men stoffet har mye å si på lysintensiteten. Stoff som reflekterer mye, f.eks blankt metall, gløder med veldig lav lysstyrke i forhold til temperaturen. Reflektert lys kan ofte spille en et puss. Sort materiale reflekterer ikke noe men gir fra seg veldig mye lys i forhold til temperaturen. F.eks gir 700°C sot fra seg så mye rødglød at det lyser ganske kraftig. Mens flytende aluminium ved 700°C ser nesten bare ut som blankt speil uten noen glød. Slår man av lyset så drukner ikke den lille gløden i det reflekterte lyset og man kan se overflaten med samme rødfarge som soten men med mye lavere intensitet. Omtrent 2-3% av intensiteten til soten med samme temperatur.
Uten trekk:
Med trekk:
Ikke veldig høye temperaturer nei, jeg bare omformulerte informasjonen fra et tidligere innlegg slik at det ble lettere å forstå.
Alle kjenner jo til at det ikke er lov å ha mer enn ett barn i Kina, men hva skjer hvis en familie fra et annet land flytter dit og har flere unger?
Det er vel det at det ikke er lov til å føde mer enn et barn. Regner med at de ikke dreper unger :dontgetit:
Vet ikke om den regelen med ett barn fortsatt gjelder? Men faktisk så var det foreldre som drepte jenteungen sin for å få en gutt isteden. Dette pga gutten vil være istand til å forsørge foreldra når de blir eldre.
