Snedige ting du lurer på V.2
Dama mi gav blod her om dagen... 500mm...Hvor fort reproduserer hun det tapte?
Normalt gir man 450 ml. Jeg ble fortalt hos blodbanken at det tar ulik tid for de ulike komponentene i blodet å regenereres. Blant annet kunne man tappe blodplater mye oftere enn man tappet generelt blod. For å være helt sikker på at kroppen har regenerert alt det tapte skal det gå minimum 3 måneder mellom hver gang. De måler også blodprosenten før hver tapping sånn at man forsikrer seg ytterligere om at man har regenerert fullstendig. Personer under 50kg får ikke gi blod fordi 450ml blir et ganske stort blodtap og de ikke gidder å tappe mindre slumper enn 450ml.
Et spørsmål i den samme sjangeren: Når man har tappet blod så får man jerntabletter for å hjelpe regenereringen. Brokkoli inneholder mye jern. Hvor mye brokkoli må man spise for at det skal tilsvare en jerntablett med 65mg jern? Redigert: Jeg fant ut: 10,8 kg brokkoli.
Nytt spørsmål: Hvilken jernforbindelse inneholder jerntabletter og brokkoli? (Fe2O3 ?)
Dette er faktisk et ganske snedig spørsmål for meg, siden PC-en viser en tid, klokka en time tidligere og mobilen en time senere, samtidig som jeg ikke har noe som får meg opp om morgenen for tiden, så jeg har virkelig ikke snøring:
Hva (i innerste gamperæva) er klokka egentlig?
Klokken på mobilen og laptoppen min viser i dette øyeblikk 04:24. Det står også at posten din ble postet klokken 04:02. Du burde skaffe deg en radiostyrt vegg-/vekkerklokke. Disse er til enhver tid helt presise, og de stiller seg til sommer-/vintertid. Har hørt at de kun kan bli 1 sekund feil over en periode på en million år. Forøvrig så skal, såvidt jeg vet, klokken på dataen stille seg selv med overgang fra vintertid til sommertid, eller omvendt. :)
Oppfølgerspørsmål: Finnes det en nettside med en helt presis klokke?
Endret av Cutthroat Bill
For så vidt nettsider gjelder vil jeg tro at Nist er det nærmeste man kommer noe som kan svare på spørsmålet ditt. Evt kan du se World time server
De fleste klokketjenester som påberoper seg å være "riktige" tar utgangspunkt i UTC, se wiki på dette.
UTC tar utgangspunkt i TAI, International atomic time, som igjen er en snitt av 300 atomur på 50 laboratorium verden over. Flere av disse atomurene baserer seg på svingninger fra cesiumatomet, som korresponerer med SI-definisjonen på et sekund. Hver måned gir The International Bureau of Weights and Measures ut en tabell som viser et veid gjennomsnitt av disse atomurene.
Siden TAI er matematisk tidtagning tar den ikke hensyn til endringer i jordens rotasjonshastighet (synkende). Det er derfor et avvik mellom TAI og UTC, og per nå ligger TAI 33 sekunder foran UTC.
Når jeg sitter å ser på fotballkamper på tv så hender det ofte at publikum blir filmet, og når publikum oppdager at dem blir filmet så peker og vinker dem til kamera. Men det som er snodig da er at de ikke vinker rett i kamera, selv om de tror at de gjør det. De blir filmet litt skjevt eller noe.
Hvorfor og hvordan?
Avviket på 33 sekunder kan ikke skyldes Jordas synkende rotasjonshastighet. For reduksjonen i rotasjonshastighet er kun 2 millisekunder per århundre.
Vekselvirkningen mellom Jorden og Månen forsinker Jordens rotasjon med omtrent 2 millisekunder pr. århundre. Pågående forskning tyder på at for omtrent 900 millioner år siden var det 481 dager à 18 timer i et år!
kilde: http://www.astro.uio.no/ita/DNP/nineplanets/earth.html
fins det norske ORD som bare består av vokaler eller konsonanter?
Du har allerede fått forslag til noen veldig korte ord med kun vokaler, som "å" og "au". Ordet "øye" består også av kun vokaler og uttales også normalt med kun vokallyder. I enkelte østlandsdialekter uttales det imidlertid som "ævve".
Et lengre ord som består av nesten bare vokaler er "saueøyeeier" (9 vokaler etter hverandre). Et ord som består av nesten bare konsonanter er "angstskrik" (7 konsonanter etter hverandre).
Endret av SeaLion
...eller "eie"
eller "ei"
eller "øy"
ord med bare konsonanter bir værre
Hvorfor og hvordan?
Jeg regner med at kameraet er så langt unna at de som blir filmet ikke umiddelbart kan se hvor det er hen og bare gjetter seg til det ut fra vinkelen på bildet de ser på storskjermen.
Eller kanskje de bare vinker til storskjermen og driter i kameraet. ;)
Regenererer man blod i ulike mengder eller noe slik ved forskjellige aktiviteter? Sitte mye stille = lite blod, feks.
Nei, aktivitetsnivået har liten innvirkning på regenereringen av blod. Men erfarne blodgivere regenerer blodet raskere enn ikkeblodgivere eller ferske blodgivere. De områdene av kroppen som danner bestanddelene i blodet jobber vanligvis ganske seint, men bl.a blir beinmargen raskere til å regenerere røde blodlegemer når kroppen stadig tappes for blod. Dette kan bl.a bety at blodgivere som selv utsettes for en ulykke der de mister mye blod, har litt større sjangs for å komme seg raskere enn ikkeblodgivere.
Blodet fra godt trente mennesker er har imidlertid den fordelen framfor blod fra inaktive mennesker at det bl.a inneholder mindre fett.
