Aiven Skrevet 23. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2013 Hva er de tykke tre greine som stikker opp av Mjøsa ved Lillehammer? Jeg tror det er påler som er rester av anlegg for tømmerfløting, men sikker er jeg ikke Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Hvordan leser man av en strømmåler? Har en slik fancy greie som skifter mellom fire forskjellige tall. F.eks: 1 - 7784 2 - 2884 3 - 5586 4 - 0 Skifter etter noen sekunder. Hva er målerstanden? Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Skifter den benevning eller noe prefix samtidig? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Nei. Det er bare de tallene som står inne i vinduet, samt en ørliten pil nederst som peker på 1, 2, 3 og 4. Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Står det noe om hvilken produsent det er på måleren? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Ikke helt, men lignet. Har det samme sorte hullet bare på en annen plass. Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Ikke helt, men lignet. Har det samme sorte hullet bare på en annen plass. Har funnet ut at det er et Enermet E120Lt, men lite om hva som står på selve displayet. Ser ut som det er konfigurerbart fra leverandør. Da må jeg nok kontakte strømleverandøren... Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Sikkert lurt det, om jeg skulle tippe så er det vel det tallet som viser den høyeste verdien som er totalen som du skal rapportere. Du får gjerne bumpe i etterkant og si om det var riktig tippa eller ikke. Lenke til kommentar
Error Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 (endret) Hva er det damen (mannen?) i videoen under lider av? OBS: Videoen kan virke støtende, NSFW (ingen nakenhet) http://www.youtube.com/watch?v=SEa5I2vzbf0 Endret 25. mars 2013 av Error Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Sikkert lurt det, om jeg skulle tippe så er det vel det tallet som viser den høyeste verdien som er totalen som du skal rapportere. Du får gjerne bumpe i etterkant og si om det var riktig tippa eller ikke. Sjekka senere, og da var det nr. 3 som hadde endret seg grunnet strømforbruk. Var også det tallet som nærmest passet de automatiske målerstandene som står på fakturaene. Hvorfor sjekket jeg ikke det med en gang? Sikkert fordi tallene jeg skrev ned var 4 siffer, mens tallene på fakturaen var 5 siffer. Sigh. Lenke til kommentar
Kaplan Skrevet 25. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2013 Hva er det damen (mannen?) i videoen under lider av? OBS: Videoen kan virke støtende, NSFW (ingen nakenhet) Goddess bunny. Lenke til kommentar
Aiven Skrevet 26. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2013 (endret) Hva er de tykke tre greine som stikker opp av Mjøsa ved Lillehammer? Fant noe mer info her, som langt på vei bekrefter at pålene ble brukt til tømmerfløting. Pålene var «lensepåler» og en del av en omhegning i vannet, for å lempe tømmer fra land oppi, for å samle det før videre transport nedover Mjøsa. Endret 26. mars 2013 av Aiven 2 Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 26. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2013 Har kjøpt en dimmer på biltema (finner den ikke i nettkatalogen). Den er sirkelformet og har 6 led-chipper. På baksiden er det blant annet en kondensator og et par tre småbrikker. 1,1 watt 12V. Det rare er at når jeg kobler den til 12V-forsyning, har polaritet ikke noe å si. Det vil si at den lyser uansett hvilken av pinnene jeg berører med + og vice versa. (pinnene er heller ikke merket med + og -). Hvilken teknikk benyttes for å få dette til å fungere? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2013 Vanligvis brukes en standard likeretterbro. Akkurat som når man har vekselstrøm. Eneste ulempe er at man får et spenningsfall på ca 1.5V. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+45613274 Skrevet 27. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2013 (endret) Auch. Burde jeg skjønt... Elementært Edit: vet at vanlige dioder har en gjennomslagsspenning på 0.7 volt. Finnes det dioder som har lavere gjennomslagsspenning? Er det isåfall fysisk mulig? Endret 27. mars 2013 av Slettet+45613274 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2013 Germaniumdioder har lavere gjennomslagsspenning. Ca 0,3V. Jeg tror det kan være vanskelig å få tak i den typen som egner seg til likeretting. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 30. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2013 (endret) Finnes det noen produkter på markedet for å måle ute-og innetemperaturer samt laste dette opp på nett? Akkurat den siste biten med å finne et produkt som kan laste opp noe sånt på nett, er det som er vanskelig her edit; har selvsagt googlet dette litt, finner http://www.ubnt.com/mfi som ser ut som beste løsning til nå, men krever ethernetkabel til sensor(upraktisk, da sensor blir utenfor huset) og fungerer kun ned til -10 grader. Endret 30. mars 2013 av dabear Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 30. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2013 Finnes det noen produkter på markedet for å måle ute-og innetemperaturer samt laste dette opp på nett? Akkurat den siste biten med å finne et produkt som kan laste opp noe sånt på nett, er det som er vanskelig her edit; har selvsagt googlet dette litt, finner http://www.ubnt.com/mfi som ser ut som beste løsning til nå, men krever ethernetkabel til sensor(upraktisk, da sensor blir utenfor huset) og fungerer kun ned til -10 grader. Ikke snedig, du får nok svar her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1191806 Lenke til kommentar
r2d290 Skrevet 30. mars 2013 Rapporter Del Skrevet 30. mars 2013 Fisken har flyteblære, men hva er det som gjør at store fugler klarer å flyte på vannet helt uanfektet? Lenke til kommentar
