Snedige ting du lurer på V.2
Men man kan vel fordele ulike underoppgaver i et programm på flere kjerner?
F.eks å i et spill kjøre fysikkmotoren på en kjerne og 3D rendringen på en annen?
Ja, det er riktig. Disse underoppgavene kalles tråder. En enkelt tråd kan ikke kjøres på flere kjerner. Har programmet flere tråder, så kan det kjøres over flere kjerner også. Har programmet bare en tråd, så kan det også bare bruke en kjerne. Det er opp til utvikleren av programmet hvordan han har implementert tråder. Å f.eks. splitte rendring og fysikkmotor er jo et fornuftig valg.
Gjest Slettet-aNZFa3
Også er det også vanlig å kjøre spilllogikken og GUI på egne tråder. Samme med nedlasting (P2P/socket), vanlig nedlasting http/ftp kjører som oftest async.
Hvorfor er Iphone 5 og Samsung Galaxy S3 sine skjermer bare trykkfølsomme for organiske objekter?
Både S3 og Iphone 5 reagerte på objekter som stammer fra levende organismer. Jeg prøvde først å dytte på skjermen med en Urge-flaske, som består av 22,5 % plantemateriale, og deretter et blad fra en plante. Da jeg brukte objektene til å dykke på skjermen, reagerte skjermene fra både S3 og Iphone 5. Men da jeg prøvde et viskelær eller lommebok (ikke av skinn) ville ikke skjermene reagere.
Jeg prøvde det samme på Iphone 4S, men da ville ikke skjermen reagere.
Gjest Slettet-85b0hXDF
Hei
Jeg lurer på hvorfor ting som legges i kjøleskap holder seg lengre? Det har noe med temperaturen å gjøre, men hvordan påvirker temperatur en tings holdbarhet? Er det bare temperatur eller har kjøleskap noen funksjoner i seg selv som hjelper på holdbarhet? Har det også noe med fuktighet å gjøre?
Takk for alle svar
Den reagerer ikke på organisk materiale. Den reagerer på elektriske signaler gjennom fuktighet eller ting som overfører elektriske signaler. Om du dypper viskelæret i vann så vil du kunne bruke den på skjærmen, men bare om fingrene er i kontakt med vannet på viskelæret.
Flasken var ikke våt, men det hadde litt væske på innsiden. Spiller det noen rolle?
Hei
Takk for alle svar
Det er flere effekter som er inne i bildet. Den største er nok at bakterier, mugg etc som ødelegger mat ikke trives ved lave temperaturer. De greier ikke å spise opp mye mat og forplante seg, og du får ikke den store bakterieoppblomstringen som kan ødelegge maten. En annen effekt er at prosesser generelt sett skjer langsommere ved lave temperaturer. Når melk klumper seg er det fordi kolloidpartikler som har blitt splittet opp under homogeniseringen smelter sammen. Det skjer raskere ved høye temperaturer. Fett harskner også raskere ved høye temperaturer.
EDIT: Det finnes også kjøleskap med antibakterielle coatinger på innsiden, f.eks nanosølv.
Endret av Han Far
Kroppen tåler jo ikke mere en ca 40 grader internt og det må det nødvendigvis bli når ovner har 200°C
Når man sitter i en badstue som holder over 100°C så blir man likevel ikke utsatt for så høy temperatur på grunn av all fuktigheten
Inne i en ovn blir den noe annet da luften vil vær tørr
siden huden visstnok ikke tåler mere en 70°C så vil du nok også få problem der
Så det vil være den sikre død
hvis du da ikke er et supermenneske
