Quote Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Hehe, det var noe jeg lærte om at selv kald luft har bittelitt varme i seg. Noe om at det er derfor det går an å bruke en slags maskin som suger opp varmen i kald luft og omgjør det til varme og energi for hjemmet. Nok om det. Det du sier stemmer, og du tenker på varmepumpe. Den utnytter den indre energien i luften utendørs. Resultatet blir kort sagt at det blir kaldere utenfor, og varmere inne i huset. 3 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Når jeg dykker samler det seg en del nitrogen i blodet, har prøvd å finne ut om kroppen bruker noe nevneverdig med energi på å bli kvitt det. Finner sprikende svar på det Noen som vet? Blir alltid dau etter lange og dype dykk, vet ikke om det er nitrogenet, det fysiske eller en kombinasjon av det som gjør det. 1 Lenke til kommentar
M98kF1 Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 [...]Blir alltid dau etter lange og dype dykk, vet ikke om det er nitrogenet, det fysiske eller en kombinasjon av det som gjør det. Høres ut som sub-klinisk trykfallsyke.Dvs, at du har masse nitrogenbobler i på venøs side av blodstrømmen helt vanlig og relativt ufarlig da disse boblene normalt vil luftes ut i lungene, med mindre du har PFO (hull mellom hjertekammerene). Puster du feil, har tungpustede ventiler, for mye bly, ugunstig svømmestil, er i dårlig form og/eller har masse ræl med deg ned er i tillegg sjangsen stor for at du vil akkumulere store mengder CO2, som også er kjent for å gjøre kroppen slapp og kjip. Løsningen på nitrogenboblene er oppstigningshastigheten, glem gammeldags PADI tabell med 18m per minutt og 1 minutt sikkerhetsstopp, ta heller 9m/min på "dypet" og 3m/min fra 9m og opp pluss 1min stopp på 9m, 6m og 3m. Litt mer her 2 Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 I dag bestillte jeg nytt pass, og jeg måtte ta fingeravtrykk av begge pekefingrene. Hvis jeg noen gang gjør noe straffbart og Politiet finner mitt fingeravtrykk. Har de lov til å gå inn i generell passdatabase og avsløre meg slik? 1 Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Politiets straffesaksseksjon har ikke tilgang til forvaltningsseksjonens registre uten videre. Dette irriterer politiet, og vi vil relativt snart få en lovendring her. 2 Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Hvorfor går noen mennesker passgang? Er det arvelig, eller har det med personlig preferanse å gjøre? Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Jeg trodde passgang var noe man måtte være firbeint for å ha... 1 Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Jeg har også trudd det var noe som var tilknyttet de firbeinte, men gjetter på at han mener at noen mennesker svinger høyrearmen frem når høyrebenet går frem. Et fenomen jeg aldri har hørt om. Gjør noen dette? 1 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Politiets straffesaksseksjon har ikke tilgang til forvaltningsseksjonens registre uten videre. Dette irriterer politiet, og vi vil relativt snart få en lovendring her. Så alle som har pass blir dermed registrert hos politiet? Høres jo ikke umiddelbart ut som noe som nødvendigvis er ønskelig. AtW Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Høres ut som sub-klinisk trykfallsyke.Dvs, at du har masse nitrogenbobler i på venøs side av blodstrømmen helt vanlig og relativt ufarlig da disse boblene normalt vil luftes ut i lungene, med mindre du har PFO (hull mellom hjertekammerene). Puster du feil, har tungpustede ventiler, for mye bly, ugunstig svømmestil, er i dårlig form og/eller har masse ræl med deg ned er i tillegg sjangsen stor for at du vil akkumulere store mengder CO2, som også er kjent for å gjøre kroppen slapp og kjip. Løsningen på nitrogenboblene er oppstigningshastigheten, glem gammeldags PADI tabell med 18m per minutt og 1 minutt sikkerhetsstopp, ta heller 9m/min på "dypet" og 3m/min fra 9m og opp pluss 1min stopp på 9m, 6m og 3m. Litt mer her takker Var mest en episode jeg tenkte på, var mye på 25-30 meter, og pga strømninger ble oppstigningshastigheten litt feil opp til tauet(svømte det jeg kunne opp og bort dit), under 18m/min, men langt over det jeg vanligvis gjør. Dette var også ett relativt trangt vrak-dykk, så svømmestil var variabel ut fra hva det var plass til. Hadde 2 sånne dykk med en times mellomrom, godt innenfor tabellen, men fortsatt mye. Sov 4-5 timer i båten etterpå. Ellers bruker jeg klokka, ikke tabellen. Den sier 3min på 5 meter Fikk svar på hva det var ihvertfall, men om kroppen bruker energi på å bli kvitt overskuddsnitrogen har jeg ikke fått svar på. 1 Lenke til kommentar
krikkert Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Så alle som har pass blir dermed registrert hos politiet? Høres jo ikke umiddelbart ut som noe som nødvendigvis er ønskelig. Logikken bak er vel nærmere det at alle som har pass allerede er registrert hos politiet, og at man ikke bør skille ut deler av politiet. 1 Lenke til kommentar
Lami Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Hvordan måles egenresonans i biler? Maler de hver enkel skrue eller har de lettere metode? Lenke til kommentar
Mixy Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Jeg har også trudd det var noe som var tilknyttet de firbeinte, men gjetter på at han mener at noen mennesker svinger høyrearmen frem når høyrebenet går frem. Et fenomen jeg aldri har hørt om. Gjør noen dette? Ja det var dette jeg mente. Jeg så det senest idag og har sett det noen ganger tidligere. 1 Lenke til kommentar
ATWindsor Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Logikken bak er vel nærmere det at alle som har pass allerede er registrert hos politiet, og at man ikke bør skille ut deler av politiet. Det var jo endel snakk om dette med sikkerhet når man fikk biometriske pass, var det sånn at folk var inneforstått at man plutselig er med i en database der noen har fingeravtrykkene dine? Det er ikke noen selvfølgelig følge av biometriske pass, og en ganske drøyt step opp mtp personvern, spesielt iogmed at det nesten er ett must å ha pass. AtW Hvordan måles egenresonans i biler? Maler de hver enkel skrue eller har de lettere metode? Tenker du om noen deler bråker eller ikke? Jeg tipper det ikke designes så veldig utifra dette i utgangspunktet, så tester man og ser om man merker noe, deretter isolerer man delen som bråker om det er noen. AtW 1 Lenke til kommentar
StormEagle Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 (endret) Hvor mange joule energi er det typisk i et sleggeslag og typisk i et hammerslag og typisk i et gjennomsnittlig knyttneveslag? Og jeg mener "typisk" som i full kraft fra en gjennomsnittlig person, ikke "typisk" som i snittet av det man bruker når man spikrer. Endret 28. januar 2013 av flesvik 1 Lenke til kommentar
Mevon Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Fra en artikkel på HW.no ang. NRK-lisens (http://www.hardware.no/artikler/nrk-ma-ha-en-stabil-finansiering/116391): "I løpet av 2012 gjennomførte NRK kontroll av 50 000 husstander, der rundt 28 000 av dem hadde TV-mottaker uten å betale lisens." Hvilke rettigheter har egentlig disse kontrollørene til å gå inn i huset ditt og sjekke om du har TV? 1 Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Fra en artikkel på HW.no ang. NRK-lisens (http://www.hardware.no/artikler/nrk-ma-ha-en-stabil-finansiering/116391): "I løpet av 2012 gjennomførte NRK kontroll av 50 000 husstander, der rundt 28 000 av dem hadde TV-mottaker uten å betale lisens." Hvilke rettigheter har egentlig disse kontrollørene til å gå inn i huset ditt og sjekke om du har TV? Ingen, men de kan se inn vinduet fra f.eks veien eller spørre deg på en sleip måte. De kan også se den når du åpner opp døra, men man kan fint bare lukke igjen døra når de kommer. De har ingen flere rettigheter eller muligheter til å sjekke om du har tv enn jeg har... 2 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Hvordan spør de på en sleip måte? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 Hvordan spør de på en sleip måte? "Forstyrrer jeg deg midt i fotballkampen nå kanskje?" Er jo ett eksempel... 2 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 28. januar 2013 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2013 (endret) Presenterer de seg ikke som lisenskontrollør først? Jeg har hørt at man kan nekte for å ha TV, selv om den er lett å se i vinduet/dørsprekken. Stemmer det? Hva gjør kontrolløren da? Endret 28. januar 2013 av Mannen med ljåen 1 Lenke til kommentar
