Snedige ting du lurer på V.2
Det lille partiet får da oppgaven med å styre landet. Hvis de ikke føler seg klare for oppgaven kan de avstå fra det eller spørre andre partier om de vil bidra med diverse ministerposter.
At det er særdeles usannsynlig og blir en særdeles merkelig regjering som sannsynligvis vil rakne fort er en annen sak.
Prøver du å si at det ikke finnes busser med batteri?
Jeg har ikke hørt om det før, til tross for at jeg har let lit etter det.
hvis man samtidig tar hensyn til kapasiteten til det som er kjent med dagens batterier og kombinerer det med tyngden på busser så er det ikke det mest opplagte
i tillegg har man tyngden på batteripakken.
Det skal tross alt lit batterikapasitet til for drive 15-20 tonn og så må det ganske mye strøm til for klare å ladde opp disse batteriene.
For all del det er fint hvis det virkelig er funnet opp , Derimot er jeg litt skeptisk til om at det vil fungere skikkelig som hybrid
Da har du lært noe nytt i dag, elgen. :)
Volvo 7700 Hybrid og 7900 Hybrid er nettopp eksempler på diesel + elektrisk hybridbusser. Disse modellene er ganske nye og Tromsø har over 100 slike nye busser. Det fungerer, med noen barnesykdommer. Dårlig fremkommelighet på glatt føre og treg aksellerasjon i starten (kryss, busstopp etc). Men de eksisterer altså.
Batterikapasiteten til en hybrid er selvsagt mye lavere i en ren el-buss.
Endret av Simen1
De nye hybridbussene som kjører, har ikke de fantastisk dårlige (og farlige) kjøreegenskaper som følge av at de har så mye vekt på taket i form av batterier?
Jeg vet ikke hvordan hybridbussene i din by er, men her i Tromsø er den ekstra takhøyden bare en takramme uten innhold. Det kan man se hvis man står i et bygg og ser ned på bussen når den kjører forbi. Batteriene må ligge under gulvet en plass. Bussene her er av typen Volvo 7700 hybrid og 7900 hybrid og drives av diesel + batteri.
Jeg sjekket det litt opp, og i Trondheim her så kjører de Solaris busser, og riktignok så er det batterier som er på taket (delvis i alle fall, jeg regnet ikke med at alt var batterier)
http://www.solarisbus.pl/no/hybrid,tekst,36.html
Så jeg spør igjen, vil ikke dette gi dårlige og farlige kjøre-egenskaper?
Det snedige med relativitet er at man ikke kan legge sammen hastigheter og få en sum. Sender man to tennisballer med 99% av lysets hastighet i hver sin retning så går det ikke an å summere dette til 1,98 ganger lysets hastighet fordi man flytter referansepunktet fra det faste stedet man står på (jorda) til en av tennisballene. Reiser man sammen med den ene tennisballen så vil jorda fare bort med en hastighet på 99% av lysets hastighet, mens den andre tennisballen vil fare bort med en hastighet på ca 99,98%* av lysets hastighet. *Jeg har ikke regnet det nøyaktig ut.
Merkelig? Ja, men det er sånn det er. Man kan ikke bruke addisjon.
  • Liker 4
http://www.solarisbu...d,tekst,36.html
Det ser ut som de er ganske topptunge. Topptunghet gir dårlige kjøreegenskaper og høy velterisiko. Men hvor topptung de bussene er og hvor dårlige kjøreegenskaper de har aner jeg ikke. Heldigvis har vi et enormt medlemstall på forumet. Det er ikke usannsynlig at en av de kjører de nevnte hybridbussene og kan uttale seg. Eller at noen her kjenner noen som kjører en sånn og kan spørre videre.
når man begynte med handel så forgikk det i riting gamle dager ved at man byttet varer
senere brukte man penger.
får en del år siden ( enda i gamle dager ) brukte man banksjekker når man skulle betale , hvis man da ikke betalte med kontanter
For en del år siden gikk man over til minibankkort
Dette kom først med magnetstripe og sener med microchip
Men nok historie
Bruker man et bankkort med kun magnetstripe så virker det i alle betalingsterminaler
Har man chip så virker ikke mangenettstripen hvis betalingsterminalen bruke chip
har terminalen kun magnet leserer så viker også magnetstripen selv om kortet også inneholder chip.
hvordan får man det til egentlig ?
jeg lurer nå på hvilken type dieselmotor som står i en slik en , mest for å få nokk effekt på leddingen av batteriene ?
At en buss er treg har ikke så mye med om den drives elektrisk eller med drivstoff
Bussene brukt her i Bodø og omegn er også trege. De drives bare med diesel
Jeg regner med at det ligger nok informasjon i magnetstripa til at kortleseren/sentralen finner ut hva slags kort det er og om det er chip på kortet. (Regner jeg med, har ikke kilder)
Endret av KoKo_
Ser ikke helt hvorfor det skulle gi noen nedsatte kjøreegenskaper. Takbiten er vel umulig tyngre enn bunnen og motoren. Det eneste problemet jeg kan se er veldig skarpe sviner i veldig høye hastigheter, men blir ikke det langt langt langt over hva Norske veier er kurvet for uansett?
Ved å lagre informasjon i magnetstripen, som sier om kortet også er utstyrt med chip. Betalingsterminaler som kun har magnetstripeleser driter i den informasjonen, fordi den kan ikke benytte chipen uansett. Kort som ikke har chip får lov å bruke magnetstripen på alle terminaler, fordi det ikke er noe alternativ for det kortet. Har terminalen både chip- og magnetleser, og korter har både chip og magnetstripe, får du i utgangspunktet ikke lov å bruke magnetstripen, dette er kodet inn i terminalen. Men hvis du prøver og feiler noen ganger med chippen (normalt 3 ganger i de fleste terminaler) skjønner terminalen at det er noe "galt" med chipen (eller brukeren) og lar deg bruke magnetstripa.
Grunnen til at det er slik er at chipen er en tryggere metode, og etter hvert (maaaange år til) vil nok alle kort utelukkende bli utstyrt med chip bl.a. pga. hvor lett det er å skimme informasjon fra magnetstriper.
I dag har jeg vært flypassasjer.
I sikkerhetskontrollen var det en kø der det stod:
KUN MENN :)
Jeg valgte den køen fordi den var kortest, og jeg er mann.
Jeg spurte hvorfor køen kun er for menn, og kontrolløren svarte at "han har ikke lov til å kontrollere kvinner." og nikket mot en kollega.
Jeg trengte ingen "cavity search" eller beføling. Jeg hadde ingenting mistenkelig med meg, og fikk passere, fullt påkledd.
Men jeg lurer på hvorfor kontrolløren ikke hadde lov til å kontrollere kvinner...?
Jeg trodde disse greiene var fullstendig kjønnsnøytrale.
Endret av Mannen med ljåen
