Snedige ting du lurer på V.2
da har hybel livet mitt starta og har fult av hermetikboksar :p men ein ting går det ann og varme hermetikkboksen med innholdet i mikroen?
Ikke om boksen er av metall.
Og ikke lapskaus med mais som "fyllmasse"
Dette kan uansett være verdt å få andre til å gjøre.
Hva er den enkleste måten man kan finne ut hvilken dag det er, om man bare vet datoen, men ikke har kalender? Se vekk i fra telefonen eller internett, kun deg selv :)
Jeg skal ikke garantere at det er den enkleste måten, men her er en algoritme som fungerer:
  • Ta de to siste sifrene i årstallet og del på 4, forkast eventuelle desimaler
  • Legg til de to siste sifrene i årstallet
  • Trekk fra 1 hvis måneden er januar eller februar i et skuddår
  • Legg til 6 for 2000-tallet eller 1600-tallet, 4 for 1700-tallet eller 2100-tallet, 2 for 1800-tallet eller 2200-tallet, 0 for 1900-tallet eller 1500-tallet
  • Legg til tallet for dagen i måneden
  • Legg til nøkkelverdi for måneden gitt ved 144 025 036 146 for JFM AMJ JAS OND
  • Finn resten når du dividerer på 7, dette gir ukedagen (0=lørdag, 1=søndag, 2=mandag, etc)
Hentet fra bind 1 av http://motionmountain.net/
Hvis du vil ha tak i en ukedag før 1500 eller etter 2299 trengs det jo en liten utvidelse av punkt 4, men det burde gå greit å finne ut av.
I går var batteriet på min Samsung Galaxy S2 nesten helt tomt.
Jeg koblet den til sigarettenneruttaket i bilen, og dro på langtur. Batteriet ble helt fulladet på turen.
Batteriet i min telefon har ifølge Wikipedia en kapasitet på 1,650 mAh.
Bilen min er en bensindreven 1.8 liter fra 1996.
Jeg vet at bensin i Norge er dyrere enn strømmen i stikkontakten hjemme. Mye dyrere.
Hva koster strømmen i telefonbatteriet mitt, når jeg lader hjemme?
Og hva koster strømmen i telefonen når jeg lader i bilen?
Hvor mange liter bensin har jeg brukt ekstra fordi motoren måtte lade telefonen i tillegg til å drive bilen framover?
Du har ikke brukt noe ekstra bensin på å lade batteriet i telefonen din.
Ikke vær så sikker nå, erlend.
A New Kind of Twin
According to a study published in the Mar. 28 issue of Human Genetics, two sperm fertilized one egg and created the twins. The phenomenon occurs in about 1% of the population, but most embryos created in this way — called triploids because they have three sets of chromosomes — do not live.
Da er det jo snakk om tvillinger med to forskjellige fedre og ikke en person med to forskjellige fedre som var spørsmålet her.
I går var batteriet på min Samsung Galaxy S2 nesten helt tomt. Jeg koblet den til sigarettenneruttaket i bilen, og dro på langtur. Batteriet ble helt fulladet på turen. Batteriet i min telefon har ifølge Wikipedia en kapasitet på 1,650 mAh. Bilen min er en bensindreven 1.8 liter fra 1996. Jeg vet at bensin i Norge er dyrere enn strømmen i stikkontakten hjemme. Mye dyrere. Hva koster strømmen i telefonbatteriet mitt, når jeg lader hjemme? Og hva koster strømmen i telefonen når jeg lader i bilen? Hvor mange liter bensin har jeg brukt ekstra fordi motoren måtte lade telefonen i tillegg til å drive bilen framover?
Ok? Ikke brukt noe ekstra som i "så lite at det ikke betyr noe" eller i som at å forbruke strøm i en bil ikke gjør noe med forbruket?
For siste er helt feil, og første har Mannen med ljåen sagt at han er klar over, men ønsker allikevel å vite det.
Hvis du leser setningen jeg siterte, så får du svaret ditt. Ett egg og to sædceller blir til tvillinger. "Enkelt"-unger, "triploids", dør.
Spør den første du møter. Det er det aller enkleste. De fleste vet hvilken ukedag det er. ;)
Hva er forskjellen på DVD+r og DVD-r?
DVD+R er bedre, men er ikke dette noe du kan google?
AtW
Det er vel en sannhet med modifikasjoner. Slik jeg har forstått det er det minimale forskjeller.
Overview of DVD Recordable: +R Versus -R
As of June 2006, there is no physical difference between a DVD-R/-RW disc and a DVD+R/+RW disc.
There is, however, a series of technical differences between DVD-R/-RW DVD+R/+RW recorder format. The DVD+R/+RW format offers subtle extra functionality for people who record their own movies and audio.
http://netforbeginne...D_explained.htm
Med andre ord, du kan gjøre (bitte)litt mer med en +R-plate når du lager den, men når de er ferdige er det ingen forskjell. Det som er viktig er at det funker etterpå, og i min begrensede erfaring er det litt mer sannsynlig at en -R-plate vil funke på en vanlig stuespiller (har inntrykk av at gamle spillere fra før brenneproduktene kom på markedet foretrekker minus).
EDIT: Fant et overlegent svar på Yahoo:
The DVD-R format was developed by Pioneer in the autumn of 1997. It is supported by most DVD players, and is approved by the DVD Forum. In a DVD-R, the addressing (the determination of location of the laser beam on the disc) is done with additional pits and lands (called land pre-pits, or "LPP" addressing system) in the areas between the grooves. The groove on a DVD-R disc has a constant wobble frequency used for motor control etc.
In 2002 a new format was developed called DVD+R (or "plus" R). Created by a coalition called the DVD+RW Alliance, this format uses a number of improved technologies that, while generally unnoticeable to the end user, make a more reliable technology. One example is the ADIP (ADdress In Pregroove) system of tracking and speed control used by DVD+R being less susceptible to interference and error than the LPP (Land Pre Pit) system used by DVD-R, which makes the ADIP system more accurate at higher speeds. In addition, DVD+R(W) has a more robust error management system than DVD-R(W), allowing for more accurate burning to media independent of the quality of the media. Additional session linking methods are more accurate with DVD+R(W) versus DVD-R(W), resulting in fewer damaged or unusable discs due to buffer under-run and multi-session disks with fewer PI/PO errors. There is a slight trade-off, DVD+R capacity is slightly lower at 4,700,372,992 bytes, compared to DVD-R's 4,707,319,808 bytes - about a ~6Mb difference.
Since DVD-R is older, it is more likely to work in legacy (pre 2004) readers so I use that format if unsure of the playback device. Personally I use DVD-R for movie / video (since I want it to play no matter where / what I am playing it in) and DVD+R for data archives (since I have newer drives in my server and don't care if it will work in my PIII laptop, I want a reliable, quick burn :) [..]
Det stemmer med mine opplevelser.
Endret av Isbilen
Jeg bruker www.kalender.no når jeg vil sjekke en dato eller ukenumer.
Se vekk fra å kunne sjekke på internett, eller spørre personer, men at du vet hvilken dato ( enten det er 17. august eller 4. mai), og vil finne ut hvilket ukenummer det er :)
Som jeg sa tidligere: (Antallet dager i dette året/7)+1.
For 1. mai blir det (125/7)+1 = 18.86 = uke 18
Det eneste du trenger å huske er hvor mange dager det er i hver måned.
Endret av Punainen
