Mannen med ljåen Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Sveitsiske banker er populære fordi du kan sette inn store beløp uten at banken sladrer til myndighetene. Perfekt hvis du tjener penger på ulovlige eller tvilsomme måter, driver hvitvasking av penger eller vil unngå skatt. http://en.wikipedia....ki/Bank_secrecy Endret 24. juli 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Han Far Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 Her tenker jeg på at noen ikke ser farger som andre ser : f.eks så ser det ikke nyanser i enkelte farger mens andre gjør det.Da kan det hende ( det noe jeg har delvis fått bekreftet ) at en farge som jeg synes har en lilla nyanse ikke blir oppfattet "riktig" . jeg synes selvfølgelig at den er ganske mye lilla men an anen ser det som en ren rødfarge. hvil ikke dett medføre en del problem for å få til riktig farge ? Jo, det er veldig vanskelig å være sikker på at alle skjermer viser farger helt likt. Det finnes dyre programmer og maskiner som skal sikre det, og det er viktig for folk som driver med design og kunst på datamaskiner. Noen personer har bedre fargesyn enn andre. Så hvis du ser på en farge som du synes er lilla, kan noen andre synes at den er rød. Men hvis du ser på to forskjellige skjermer, og begge viser den fargen du mener er lilla, vil du se at de viser samme farge, Hvis den andre personen ser på de samme skjermene, vil han se at begge viser den samme rødfargen. Når det gjelder å kalibrere skjermer, er ikke det viktige om du ser en farge på et bilde som rød eller grønn. Det viktige er at bildet ser likt ut på alle skjermer. Og hvis jeg lager et rødt bilde til en plakat og sender den til trykkeriet, vil jeg se den samme rødfargen på plakaten som på skjermen min. Det er ikke veldig enkelt, og mange har revet seg i håret på grunn av det. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Hvorfor er den gamle steikepanna svart? Jeg har forstått at den er av støpejern, og ikke stål, slik som grytene. Men stål er jo bare jern med 20% karbon? (og små mengder andre metaller) Stål har langt mindre enn 20% karbon, det har nærmere 2% karbon i seg. Støpejern har rundt 4% karbon i seg. Hvorfor fargen er svart vet jeg ikke, men jeg trodde det var pga. en slags lakk eller coating. Hvis man knekker en stav av støpejern er den som regel gråaktig inni. Edit: Fargen kommer av en miks av olje og fett, gjennom en prosess kalt "seasoning". Endret 24. juli 2012 av ChrisReeve Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 Hvorfor er sveitsiske banker så populære? Fordi de ikke (tidligere gjorde ikke) utleverer informasjon om sine klienter til andre stater. Som gjør at de som har pengene der slipper og skatte av de i sitt eget land. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 Hvorfor er den gamle steikepanna svart? Jeg har forstått at den er av støpejern, og ikke stål, slik som grytene. Men stål er jo bare jern med 20% karbon? (og små mengder andre metaller) Hvorfor er ikke panna grå? Jeg har også lært at panna skal ikke i oppvaskmaskin, men settes inn med olje. Dropper man fettet, ruster den. Er svartfargen en blanding av rust og fett? Jeg har støpt min egen stekepanne i støperi. Først blandes legeringen, ca 4% karbon (stål har 0,2 - 2,1%). Dette gjøres med oppmålte mengder jern, silisium, kull og "lurium". Når dette står og varmer seg opp kan man begynne å lage støpeforma. Den lages av en nøye kontrollert blanding av sand og bindemiddel med en original panne som mal. Legeringen helles oppi forma og det tar bare noen minutter før det størkner. Da kan man slå bort sand med en hammer og la den glødende panna få kjøle seg en times tid. Da går den fra glødende til relativt lys grå farge. Den ferdige panna har stygge kanter som må kuttes og slipes bort. Panna er grå både utenpå og inni (det som kommer til syne når man kutter og sliper bort kanter). Sortfargen lager man i ettertid både på grunn av estetikk, hygiene og holdbarhet. En ubehandlet panne vil ruste fort og være vanskelig å vaske siden matrester vil sitte veldig godt. Sortfargen fikser man ved å smøre panna inn med matolje og sette dette i en ovn på rundt 400 grader. Jeg hadde ikke tilgang til en sånn ovn når jeg lagde min panne så jeg satte den i en vanlig konfyr som makset ut på ca 280 grader og lot den stå desto lengre, ca 6 timer. Fargen ble nydelig mørkemøkre-brun til sort, men jeg måtte gjenta behandlingen etter noen år fordi noe av fargen hadde løsnet etter mye skraping. Hadde jeg hatt tilgang til 400 graders ovn ville fargen sannsynligvis sittet mye bedre. 6 Lenke til kommentar
sinnaelgen Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Her tenker jeg på at noen ikke ser farger som andre ser : f.eks så ser det ikke nyanser i enkelte farger mens andre gjør det.Da kan det hende ( det noe jeg har delvis fått bekreftet ) at en farge som jeg synes har en lilla nyanse ikke blir oppfattet "riktig" . jeg synes selvfølgelig at den er ganske mye lilla men an anen ser det som en ren rødfarge. hvil ikke dett medføre en del problem for å få til riktig farge ? Jo, det er veldig vanskelig å være sikker på at alle skjermer viser farger helt likt. Det finnes dyre programmer og maskiner som skal sikre det, og det er viktig for folk som driver med design og kunst på datamaskiner. Noen personer har bedre fargesyn enn andre. Så hvis du ser på en farge som du synes er lilla, kan noen andre synes at den er rød. Men hvis du ser på to forskjellige skjermer, og begge viser den fargen du mener er lilla, vil du se at de viser samme farge, Hvis den andre personen ser på de samme skjermene, vil han se at begge viser den samme rødfargen. Når det gjelder å kalibrere skjermer, er ikke det viktige om du ser en farge på et bilde som rød eller grønn. Det viktige er at bildet ser likt ut på alle skjermer. Og hvis jeg lager et rødt bilde til en plakat og sender den til trykkeriet, vil jeg se den samme rødfargen på plakaten som på skjermen min. Det er ikke veldig enkelt, og mange har revet seg i håret på grunn av det. problemer vil oppstå en person ser mindre farger en ane annen og førstnevnte skal plukke ut 2 skjermer som oppfører seg likt. Da vil noen se forskjellen men andre vil ikke oppdage den. Nå er også slik kalibratorer lit for dyre til at alle vil benytte seg av dem. ( det bli dyrt hvis skjermen koster 1500 - 2000 kr og kalibratoren ca tusen mr ) Endret 24. juli 2012 av den andre elgen Lenke til kommentar
StormEagle Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Hvorfor er den gamle steikepanna svart? Jeg har forstått at den er av støpejern, og ikke stål, slik som grytene. Men stål er jo bare jern med 20% karbon? (og små mengder andre metaller) Hvorfor er ikke panna grå? Jeg har også lært at panna skal ikke i oppvaskmaskin, men settes inn med olje. Dropper man fettet, ruster den. Er svartfargen en blanding av rust og fett? Jeg har støpt min egen stekepanne i støperi. Først blandes legeringen, ca 4% karbon (stål har 0,2 - 2,1%). Dette gjøres med oppmålte mengder jern, silisium, kull og "lurium". Når dette står og varmer seg opp kan man begynne å lage støpeforma. Den lages av en nøye kontrollert blanding av sand og bindemiddel med en original panne som mal. Legeringen helles oppi forma og det tar bare noen minutter før det størkner. Da kan man slå bort sand med en hammer og la den glødende panna få kjøle seg en times tid. Da går den fra glødende til relativt lys grå farge. Den ferdige panna har stygge kanter som må kuttes og slipes bort. Panna er grå både utenpå og inni (det som kommer til syne når man kutter og sliper bort kanter). Sortfargen lager man i ettertid både på grunn av estetikk, hygiene og holdbarhet. En ubehandlet panne vil ruste fort og være vanskelig å vaske siden matrester vil sitte veldig godt. Sortfargen fikser man ved å smøre panna inn med matolje og sette dette i en ovn på rundt 400 grader. Jeg hadde ikke tilgang til en sånn ovn når jeg lagde min panne så jeg satte den i en vanlig konfyr som makset ut på ca 280 grader og lot den stå desto lengre, ca 6 timer. Fargen ble nydelig mørkemøkre-brun til sort, men jeg måtte gjenta behandlingen etter noen år fordi noe av fargen hadde løsnet etter mye skraping. Hadde jeg hatt tilgang til 400 graders ovn ville fargen sannsynligvis sittet mye bedre. Hmm. Ville det ikke ha gitt en mye mer holdbar overflate som også var finere og jevnere ved å "rust blånere" pannen akkurat slik som man gjør på utsiden av våpen? http://www.youtube.com/watch?v=f_tvVAt8LPo Dette er jo et tynt lag med rust hvor man etter en stund "stopper" rustingen. Og dette tynne rustlaget beskytter senere mot videre rusting (ihvertfall i teorien) Endret 24. juli 2012 av flesvik Lenke til kommentar
Fizzle Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 Heavy fuel oil = tungolje, men hva med vanlig "fuel oil"? Hva oversettes det til? Hva er baseolje? Lenke til kommentar
Kakofoni Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 problemer vil oppstå en person ser mindre farger en ane annen og førstnevnte skal plukke ut 2 skjermer som oppfører seg likt. Da vil noen se forskjellen men andre vil ikke oppdage den. Yep, dette stemmer. Førstnevnte vil være fornøyd med at kvaliteten er dårlig, mens den andre vil irritere seg. Sånn er det bare. Igjen, på samme måte som at mange ikke stiller equalizeren på anlegget fordi de synes det høres ok ut, mens noen er veldig ømfintlige for detaljer. Dette er en av flere grunner til å bruke lydmenn på konserter. Og grunnen til at proffer kontrollerer fargebalanser og grunnen til at noen i det hele tatt har bruk for slike kalibratorer. Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Jeg tipper at "fuel oil" er slikt som parafin og diesel. EDIT: base oil [′bās ‚ȯil] (materials) An oil to which other oils or substances are added to produce a lubricant. McGraw-Hill Dictionary of Scientific & Technical Terms, 6E, Copyright © 2003 by The McGraw-Hill Companies, Inc. Endret 24. juli 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Kakofoni Skrevet 24. juli 2012 Del Skrevet 24. juli 2012 (endret) Likevel vil man nok være uenig i hva som er riktig farge på en skjerm hvis man oppfatter dem forskjellig. Det er bare forskjell på hvor detaljert man oppfatter det. Grovt sett ser man det samme. Når det gjelder kunstuttrykk er det ikke uvanlig å være uenige. Men når det gjelder andre sammenhenger er det ofte tilstrekkelig å ta fargeteori og psykofysikk til hjelp. Det gjør det ikke bedre at en kalibret skjerm bare funger riktig under et bestemt lysforhold Og equalizeren vil bare funger riktig med en bestem musikk ( eller er det annerledes med lyd ) ? Det stemmer at lysforholdene er viktige. Derfor burde man rett og slett være bevisst på disse, og sørge lysforholdene har så liten innvirkning som mulig. Det er nok umulig idag å fjerne dette problemet totalt med mindre man ofrer litt selv. EQ-en man bruker selv når man hører på musikk er mer det som handler om kunstuttrykk. Men om du for eksempel behandler lyden av noe må man sørge for at dine høyttalere / hodetelefoner gjengir lyden riktig, f.eks. Dette krever selvsagt kompetanse og evt. teknologisk hjelp. Endret 24. juli 2012 av Kakofoni Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Sånn rent hypotetisk: Om noen stikker etter meg med en kniv (enten overlagt eller uaktsomt), og jeg i affekt ikke bare slår personen ned (nøytraliserer trusselen), men fortsetter å denge dritten ut av personen slik at han enten tar kvelden eller ender opp med en permanent invalidisering. Jeg ender altså opp med å bruke mye mer selvforsvar enn nødvendig, men da som en konsekvens (kan vi ikke kalle det affekt) av den andre personens handlinger. Hvordan ville jussen behandlet dette? Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Dette er hva loven sier om nødverge: § 18. Nødverge En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den a) blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, b) ikke går lenger enn nødvendig, og c) ikke går åpenbart ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesse som angrepet krenker, og angriperens skyld. Så det er straffbart, ja. Skulle da bare mangle. Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Det er jeg helt klar over. Er ingen jussviter, men såppass har jeg fått med meg Men burde det ikke ha noe å si om det skjer i en affekt som har oppstått som en følge av den andre personens handlinger? Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 Nå skal jeg være jævlig forsiktig, men jeg trur ikke det. "Jeg ble så revet med" er ingen god unskyldning. 1 Lenke til kommentar
Bjarnemann Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 (endret) Haha, nei det er kanskje ikke det! Men bare for å være sikre på at vi har samme forståelse av ordet affekt (jeg skal medgi at jeg er litt usikker på ordets eksakte betydning): Slik jeg tolker affekt er at reagerer, uten å kunne tenke deg om. Akkurat som når du tar på en altfor varm kokeplate. Kanskje jeg ville sammenlignet det litt med å være utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Når det er sagt, om noen i affekt slår ihjel en annen person så er det uansett ikke trygge mennesker å ha på gata, men istedenfor fengsel, så vil de kanskje bli lagt inn et eller annet sted? Endret 25. juli 2012 av Bjarnemann Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 (endret) Over til noe helt annet: Har noen bygd en modell av solsystemet vårt? Altså en skalert modell hvor avstander og størrelser er presise? Har veldig lyst til å gjøre dette selv, men det vanskeligste er å finne et stort nok område til at ikke planetene blir for små. For å få plass på en fotballbane må solen være mindre enn 25 mm i diameter. Jorden ville da befunnet seg 2.68 m fra solen, og målt 0.2 mm i diameter. Dette blir litt for smått. Dersom jorden skal ha en diameter på 1 cm, blir avstanden mellom Neptun og Solen hele 353 km. Dette blir litt for stort. Endret 25. juli 2012 av Skurupu Lenke til kommentar
Kakofoni Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 (endret) Skurupu: Dette er ganske kult faktisk: http://en.wikipedia....en_Solar_System Modellen dekker nesten hele Sverige fra sør til nord. Usikker på hvor presise avstandene er da, men det burde i grunn ikke være så vanskelig. Endret 25. juli 2012 av Kakofoni 1 Lenke til kommentar
Skurupu Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 (endret) Den er veldig fin, men alt for stor. I tillegg var jeg mest på jakt etter en modell hvor man kan se alle planetene uansett hvor man står. Jeg veit de vil bli for små, men man kan bruke kikkert. Og markere bakken under for å representere hvor de er. Det perfekte stedet å bygge dette må være den digre flate ørkenen hvor Burning Man arrangeres. En avstand på 1 km mellom sola og neptun gjør jorden så stort som et pepperkorn. Jeg ser for meg at 5 km hadde vært fint. Da kan man også legge til planetenes måner, uten at det blir for smått til å kunne sees. Endret 25. juli 2012 av Skurupu Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 25. juli 2012 Del Skrevet 25. juli 2012 En annen solsystemmodell, i målestokk 1:200 millioner, er laget i Lofoten i Norge: http://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Lofoten http://www.naturfag.no/_barn/artikkel/vis.html?tid=858271 Flere modeller: http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_system_model hvorav den svenske modellen listes som verdens største. Lenke til kommentar
