Mannen med ljåen Skrevet 9. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2012 (endret) En liten pakke som skulle sendes fra Bergen til Molde.6 arbeidsdager, og fortsatt ikke sett snurten til den. og blir snurt hvis hans nevø ikke har tid til å slå av en prat Hva er egentlig en "snurt"? Endret 9. februar 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
enixitan Skrevet 9. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2012 (endret) I snurt -en (besl med *snert) snert, glimt (ikke) se s-en av en II snurt a3 (besl med *snerpe, snurpe) småfornærmet, furten bli s- Synonym for glimt, altså. Endret 9. februar 2012 av enixitan 1 Lenke til kommentar
m0ffe Skrevet 9. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2012 har aldri forstått uttrykket "mssforstå meg rett" Lenke til kommentar
galskab Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Er temperaturen i et legeme som er i et rom lik rom temperaturen? Når jeg kjenner på nøkkelen min eller annet metal, føles det ut som den er kaldere enn rommet. Lenke til kommentar
m0ffe Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Forskjellen skyldes materialenes forskjellige evne til å lede varme. Metaller er generelt gode varmeledere, så når vi berører metall som er kaldere enn vår egen hud, vil metallet meget raskt transportere bort varmen fra hånden. Huden blir altså svært fort avkjølt, og derfor føles metallet kaldt. Tar du for ekesempel treverk til sammenligning, er det derimot en meget dårlig varmeleder, først og fremst fordi det har en svært luftig struktur. Når vi tar på en ting av tre, blir hånden derfor bare meget langsomt avkjølt. Det er grunnen til at treet ikke føles så kaldt. 2 Lenke til kommentar
rankine Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 har aldri forstått uttrykket "mssforstå meg rett" Egentlig er det vel uttrykket "forstå meg rett" som har blitt fordreid og har slått an. Det brukes omtrent på samme måte og betyr bare "ikke misforstå" eller "ikke ta dette på feil måte". Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Er temperaturen i et legeme som er i et rom lik rom temperaturen? Hvis legemet har ligget der en stund og ikke utvikler egen varme så er svaret ja. Når jeg kjenner på nøkkelen min eller annet metal, føles det ut som den er kaldere enn rommet. Det kommer av at temperatur og varme er to forskjellige ting. Temperaturen måles i grader celsius mens varme måles i joule. Rettere sagt er det varmeoverføring mellom kroppen og omgivelsene vi sanser med nervene. Omgivelsene dine (luft og nøkkel) har nok samme temperatur, men varmeoverføringen er større til nøkkelen enn til luft. Det er to grunner til det, nøkkelen har mye høyere varmekapasitet og varmeledningsevne enn luft. Dvs. at kroppen din taper varme mye raskere til nøkkelen enn til luft. Sagt på en annen måte så isolerer luft mye mer mot at du skal tape kroppsvarme enn en nøkkel gjør. Tilsvarende forskjell kan du merke i mange andre situasjoner: - Rekk tunga ut i -20 grader celsius vinterluft. Rekk tunga bortpå en nøkkel som holder -20 grader og den vil fryse fast. - Åpne ovnen med ansiktet rett over og føl 225 grader varm luft slå mot ansiktet. Greit nok, men tar man med fingrene på pizzabrettet som holder samme temperatur så brenner man seg. - Sett deg i en badstu som holder 85 grader. Intet problem. Men setter du deg på et benkebord der en spiker ikke er slått skikkelig inn så vil du brenne deg på spikeren, selv om den holder samme temperatur. - Er man ute i -20 grader og godt kledd så går det an å være ute ganske lenge. Ramler man derimot gjennom isen og får 0 grader celsius vann over kroppen så fryser man svært raskt i hjel, selv om vannet har mye høyere temperatur enn lufta. 3 Lenke til kommentar
Nakmus Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 - Åpne ovnen med ansiktet rett over og føl 225 grader varm luft slå mot ansiktet. Greit nok, men tar man med fingrene på pizzabrettet som holder samme temperatur så brenner man seg. Ikke minst prøv dette med vann i ansiktet! Lenke til kommentar
m0ffe Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 har aldri forstått uttrykket "mssforstå meg rett" Egentlig er det vel uttrykket "forstå meg rett" som har blitt fordreid og har slått an. Det brukes omtrent på samme måte og betyr bare "ikke misforstå" eller "ikke ta dette på feil måte". takk, godt å få litt klarhet i ting Lenke til kommentar
Nokkefeita Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Om man plasserer et objekt la oss si 10 meter forann et speil, vil avstanden til objektet om man ser inn i speilet(om man står med tingen) tilsvare 20 meter da? Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Om man plasserer et objekt la oss si 10 meter forann et speil, vil avstanden til objektet om man ser inn i speilet(om man står med tingen) tilsvare 20 meter da? Kort og greit: Ja. Og det betyr at hvis du skal fotografere noe via et speil, så må du stille skarpt på objektets speilbilde, og ikke på speilets overflate. 2 Lenke til kommentar
Solaar Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 (endret) Ser på «nytt på nytt» på nrk akkurat nå og legger merke til en ting jeg har sett flere ganger før: Lengst ut i de vertikale kantene så mangler det farge i sendingen, det er liksom to tynne striper som er sort-hvite. Noen som vet hva det skyldes og som evt har lagt merke til det før? Det er bare ved sendingen av programmet «nytt på nytt» jeg legger merke til dette. Endret 10. februar 2012 av Solaar Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Er det sant som myten sier at lyn aldri slår ned på samme plass 2 ganger? Lenke til kommentar
Slimda Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Faktisk er det større sannsynlighet for at lynet slår ned samme plass flere ganger, grunnet elektrisiteten og sånt i luften. Mener jeg å ha lest en plass. Skal se om jeg finner noe juicy til å støtte mine utsagn. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Er det sant som myten sier at lyn aldri slår ned på samme plass 2 ganger? Nei. F.eks kan mange høye tårn kan bli truffet av lyn flere ganger i løpet det samme tordenværet. Det er også enkelte mennesker som har overlevd å bli truffet av et lyn, og som har overlevd og senere har blitt truffet en gang til. Rekorden skal den usanske nasjonalparkvakten Roy Sullivan (1912-1983) ha, han skal ha overlevd hele sju lyn. http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 (endret) Er det sant som myten sier at lyn aldri slår ned på samme plass 2 ganger? Nei. Neste lyn vet selvsagt ikke hvor tidligere lyn har slått ned. Myten er vel heller et ordtak som kan tolkes til at lyn er såpass sjeldne at det er statistisk veldig lav sannsynlighet for at det slår ned samme sted to ganger. Men det er faktisk mindre i den myten enn ren statistikk om antall lyn per kvadratkilometer. Lyn tiltrekkes høye og spisse gjenstander med god elektrisk kontakt til jord. Lynavledere på skyskrapere er blant noe av det mest ekstreme. Der er det ikke uvanlig at en og samme skyskraper blir truffet av lyn mange ganger hvert år. Eiffeltårnet blir vist også truffet ganske ofte. Endret 10. februar 2012 av Simen1 Lenke til kommentar
Jotun Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Er det sant som myten sier at lyn aldri slår ned på samme plass 2 ganger? Nei. F.eks kan mange høye tårn kan bli truffet av lyn flere ganger i løpet det samme tordenværet. Det er også enkelte mennesker som har overlevd å bli truffet av et lyn, og som har overlevd og senere har blitt truffet en gang til. Rekorden skal den usanske nasjonalparkvakten Roy Sullivan (1912-1983) ha, han skal ha overlevd hele sju lyn. http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan For så å ta sitt eget liv... Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 (endret) Var det jeg tenkte meg. En annen ting jeg har lurt på en stund. Hva er det fysisk som skjer inni en halvleder som feks en transistor når den blir ødelagt av ESD? Endret 10. februar 2012 av Mr. A Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Isolasjonsmaterialet (i gate) sprekker fysisk opp på grunn av for høy spenning over for kort avstand. Siden det er snakk om ekstremt små avstander så blir det faktisk ganske høy spenningsforskjell per avstand. F.eks tilsvarer 1V over en gate som er 5 nanometer tykk det samme som 200 millioner volt per meter. Det er omkring 2000 ganger mer enn det høyspentisolatorer er bygget for. Når materialet sprekker så dannes det en kanal det kan flyte elektroner gjennom. Sprekken vil kanskje også fylles med halvledermateriale via diffusjon + høy lokal temperatur. Sprekken vil uansett gi en permanent kortslutning. Moderne prosessorer har mange "reservekretser" som brukes for å omgå sånne enkeltfeil, men alle feil kan ikke repareres. Noen ganger blir første feil fatal, andre ganger tåler kretsen flere feil før den blir ødelagt. Flaks og uflaks. Lenke til kommentar
Revolution Skrevet 10. februar 2012 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2012 Ser på «nytt på nytt» på nrk akkurat nå og legger merke til en ting jeg har sett flere ganger før: Lengst ut i de vertikale kantene så mangler det farge i sendingen, det er liksom to tynne striper som er sort-hvite. Noen som vet hva det skyldes og som evt har lagt merke til det før? Det er bare ved sendingen av programmet «nytt på nytt» jeg legger merke til dette. Det er slik med svært mange ting som er sendt på tv, for å være helt ærlig er det vanskelig å svare på hvordan det har havnet der, men det er nok pga. mulig feil som skjer når det encodes før sending. Det jeg imidlertid vet er at det ikke skjer ved HD produksjoner eller sendinger. Så det ligger vel noe rusk i workflowen deres for SD produksjoner som lager dette problemet. Lenke til kommentar
