Snedige ting du lurer på V.2
Høyere energitetthet i diesel enn i bensin.
Diesel har høyere energitetthet per volum en bensin, men per masse er det praktisk talt likt. Jeg tror heller det er et spørsmål om hvor effektiv motoren kan lages. Jeg vet at dieselmotorer oppnår litt høyere virkningsgrad enn bensinmotorer, men jeg vet ikke hvorfor.
Til gjengjeld så brenner det tregere og dermed på lavere turtall, men i store motorer med mye dreiemoment så har det ikke så mye å si.
Det er mulig at du er inne på noe av årsaken til den høyere virkningsgraden her, men jeg ser ikke helt koblingen ennå.
Det som har noe å si er vel effekten du får ut av det, om den effekten kommer som høyt moment og lavt turtall, eller høyt turtall og lav moment er vel ikke så relevant? Hvor stor forskjell er det i tapet i en girkasse mellom de to? Jeg tipper ganske liten.
AtW
I tunge kjøretøy trenger man motorer som gir masse dreiemoment. At diesel tidligere var et overskudssprodukt som oljeselskapene derfor solgte billig har også bidratt til at bensinmotorer knapt har blitt brukt i tyngre kjøretøy, billig drivstoff var svært interessant for de som måtte bruke mye drivstoff året rundt.
Enn så lenge gir er oppfunnet, så trenger man vel strengt tatt ikke det?
AtW
Det stemmer forsåvidt. Men giring gir et visst tap.
Mange elbiler har ikke giring, for elmotorer har et høyt dreimoment i nesten hele turtallsområdet. Man kan derfor både ta løs og kjøre i toppfart med en elbil uten å ha kløtsjet eller girt.
Hovedårsaken til dieselmotorenes popularitet har som sagt vært det at diesel tidligere var et billig drivstoff. Det er jo forsåvidt derfor dieselmotorer har blitt så populært i mindre biler også, i hvert fall inntil nå.
Jeg lurer på hvorfor det er grammatisk rett å si:
"Jeg skal postkontoret"
"Jeg skal i banken"
"Postkontoret" er konkret og lokalt - en avgrenset form av postvesenet. Banken er større og har en videre betydning. Men det er viktig å vite at det handler mye om ren intuisjon og at disse reglene ikke er perfekte, siden almenn bruk av preposisjoner ikke er perfekt.
elgen, tips til å se om du skal poste:
Jeg vet 100% sikkert svaret på spørsmålet.
Jeg vet ikke 100% sikkert svaret på spørsmålet.
Post kun når du er sikker, evt. har lest deg opp, og kan svare på en godt formulert og gjennomtenkt metode.
Det er ingen som er 100% sikker når de svar her.
Når jeg forsøker å svare så er jeg så sikker som jeg kan.
På grunn av tidligere "bommer" så er man med Argus øyne på et hvert svar jeg kommer med.
I tileg er det ikke sikker at måte svaret blir lagt frem på er en måte som blir godtat selv om svaret er rett .
Hvorfor skal det være slik ?
snedig spørsmål : hvorfor skal man bare godta svar som er lagt frem på "korekt måte" ?
Prøv å vær litt mer pessimistisk til dine egne kunnskaper og forståelse. Uttalelser som "elektrisitet er naturen sin egen form for energi" som i seg selv gir null mening, hvor du etterpå legger til at ved kjemi kan vi også få elektrisitet blir alt bare rabbel, usammenhengende og ikke minst ødeleggende.
Man skal ikke bare godta svar som er lagt frem på "korrekt måte", derfor er det gjerne bra å legge ved dokumentasjon til sine uttalelser i en tråd som denne. En god forklaring ("korrekt måte"?) som støttes av en langt mer utfyllende wiki-link som igjen gjerne peker til vitenskapelige utgivelser er selvfølgelig bedre enn usammenhengende svada.
  • Liker 6
Det er en forskjell mellom å formidle svaret på feil måte, og det å drive vranglæring.
Spørsmål: Er elektrisitet mer effektivt til oppvarming enn ved? Vil det ikke da være en motsigelse at det selges ved, og at denne industrien i det heletatt får holde på?
Spørsmål til: Er det noen spesiell grunn til at ikke latterlige store maskiner, som f.eks hurtigruta, går på elektrisitet? (Et gigantisk batteri) Det krever sannsynligvis enorme volum av batteri, men ser liksom enda ikke grunnen til at dette ikke skulle skjedd.
Endret av Flatlus
Omtrent uansett hvordan du utnytter energi blir sluttproduktet varme, så varmeproduksjon har 100% virkningsgrad, men ikke alltid lokalt - en del av varmen kan ende opp et annet sted enn der du ønsker. Når man brenner ved vil alltid en del av energien forsvinne ut sammen med røyken slik at den ikke bidrar med å varme opp huset. Med elektrisitet kan dette problemet unngås, og all varme avgis der man ønsker. Svaret på spørsmålet ditt er derfor et betinget ja.
Elektrisitet er en form for energi som er svært fleksibel å kan brukes til mye annet enn oppvarming. Ved (som energikilde) kan i praksis bare brukes til oppvarming. Så lenge tilgangen på elektrisitet er begrenset er det derfor fornuftig å bruke andre energikilder til oppvarming. Et annet aspekt er at vedbrenning ikke legger til mer karbon i kretsløpet enn det som allerede er der. Elektrisitetsproduksjon basert på olje, gass eller kull tilfører derimot mer karbon til kretsløpet. Med tanke på å unngå økt drivhuseffekt er det derfor bedre1 å brenne ved enn å varme opp med elektrisitet. Et tredje aspekt er at det er sikkerhetsmessig gunstig å ikke være avhengig av bare en varmekilde. Hvis strømmen går når det er mange kuldegrader ute er det bra å ha et alternativ til elektriske ovner.
1 CO2-regnskapet i forbindelse med ved-brenning er komplisert, men i de fleste tilfeller er det jeg skrev over riktig.
En sannhet med modifikasjoner. Ved elektrisk oppvarming vil man ha tap i overføringsnettet fra kraftverket.
