Snedige ting du lurer på V.2
Vi har vannkraft. Som igjen avhenger av solen.
Men det spørs om ikke vi ville frosset i hjel såpass fort at strømmen får lite å si uansett.
Enig med du. Sola vil ikke rekke å påvirke vannkraft produksjonen her til lands. Andre ting vil knekke oss lenge før!
det spørs , men så vil vi jo bruke lengt mere energi til oppvarming.som medfører mere energi produksjon fra vannverkene
Når det gjelder mat så har vi et lite lager å tære på
Fordi at når man sover produserer man mindre spytt enn når man er våken, og da skylles ikke bakterier vekk heller. Den dårlige ånden du kjenner er avføring av bakterier som koser seg uforstyrret på tungen og tannkjøttet mens du sover.
Edit: Har jo mye med om du pusser tennene eller ikke før du legger deg, men de er der uansett, bare ikke så mye som når du går til sengs uten å pusse tennene.
Endret av Therawyn
Hvorfor smaker brus på glassflaske mye bedre enn brus på plastflaske?
Jeg er bra sikkert på at det er fordi plasten avgir litt smak.
Jeg har fylt appelsinjus på plastflaske et par ganger for å ta med meg på tur, og den smakte høgg hver gang, så jeg støtter den.
Hvordan funker touch knappene på ps3 egentlig? Det er jo bare plastikk der.
Den vanligste metoden for touch-sensitive knapper fungerer ved at man har en oscilator som står i paralell med en touch sensor, oscilatoren er som oftest en kondensator.
det som skjer elektronisk er at kondensatoren gjøre om en likespenning til et pulserende signal som går gjennom en form for sammenliknings krets, når du berører touch sensoren så endres frekvensen på signalet da et menneske også har en kapasitans så elektronisk så "sees" vi som en til kondensator i paralell. dette vil sammenlikneren legge merke til og dette vil den sende en form for signal til hovedkortet på playstationen for å si ifra at den skal slå seg av eller på osv..
les mer her: http://pcbheaven.com/wikipages/How_a_Touch_Button_works/?p=1
Lurer selv på noe:
Etter som at hjertet er en muskel, kan man bli støl i hjertet?
... oscilatoren er som oftest en kondensator.
...det som skjer elektronisk er at kondensatoren gjøre om en likespenning til et pulserende signal
Måtte bare rette på dette.
oscilatoren sensoren er som oftest en kondensator.
kondensatoren oscillatoren gjør om en likespenning ...
Ved hvilken alder krysser gutter over til å ha bedre fysiske egenskaper i idrett enn damer i sin beste fysiske alder?
Det blir individuelt, men det er jo puberteten som gjør gutter til menn og jenter til kvinner. Vi kunne satt verdens beste kvinner opp mot mannlige verdensmestere i aldersbestemte klasser for å se, men jeg tviler egentlig på gjennomførbarheten.
Endret av Isbilen
